Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem. Wenn ich in Calc Berechungen mache, die teilweise sehr lange sind und versehentlich vergesse ein Klammer zu schließen, macht Calc das automatisch für mich. Nun wird diese Klammer immer am Ende gesetzt z.B =A5*(B4-C8*C9). Dadurch ergeben sich aber Fehler, weil die Klammer dort selten richtig ist. Lieber wäre mir er würde die Klammer weglassen, dann sehe ich wenigstens, dass in meine Formel was falsch ist. Hat jemand eine Idee wie ich das abschalten kann. Danke für die Hilfe schon jetzt
Gruß Marc
Automatische Klammer schließen
Gert Seler
Re: Automatische Klammer schließen
Hallo Loewe,
eine Alternative besteht evtl darin, die einzelnen Zellen mit "Namen" zu versehen. Genauso kann man "ZellBereiche" (Spalten; Zeilen oder
Spalten & Zeilen) mit "Namen" versehen.
Siehe hier :
http://www.ooowiki.de/CalcAnleitungen#Tipps_und_Tricks
So könnte das Ganze übersichtlicher werden.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Gert
Siehe hier :
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Hallo Marc,
Nein, das kann man nicht abschalten oder ändern. Das ist fest im Programm eingebaut.
Denn wenn Calc nicht automatisch Klammern vorschlägt, oder selbständig welche einsetzt, dann würde nämlich gar nichts mehr funktionieren. Es ist ein Eisernes Grundgesetzt, dass zu jeder öffnenden Klammer eine schließende Klammer dazu gehört. Ohne diese könnten dann auch keine mehrfach verschachtelte Formeln funktionieren. Das jetzt mal nur als ganz grobe Erklärung.
Meines Wissens nach sage ich jetzt einfach mal:Hat jemand eine Idee wie ich das abschalten kann.
Das geht auch nicht.Lieber wäre mir er würde die Klammer weglassen, dann sehe ich wenigstens, dass in meine Formel was falsch ist.
Dann taugt das Makro nichts, oder die "Randbedingungen" sind zu allgemein.
Als erste Massnahme könntest du im Makrocode den Formelstring auf gleiche Anzahl von öffnenden und schliessenden Klammern prüfen, und bei Ungleichheit die Formel ohne Gleichheitszeichen am Anfang zurückgeben.
bauer-ewert
Würde das helfen: IMMER mit der linken Klammer SOFORT die rechte Klammer eingeben und Danach die Inhalte dazwischen schreiben? So habe ich das von meinem Rechentaschner HP 48G gelernt und praktiziere ist in Oocalc relativ erfolgreich.
Bernhard
Bernhard
