Seitenansicht und Druck auf Calc funzt nicht
hylli
Re: Seitenansicht und Druck auf Calc funzt nicht
Beitrag von hylli »
Seitenansicht -> Seitenformat -> Tabelle -> Skalieren vielleicht?
Hylli
hylli
Beitrag von hylli »
Mit Format -> Druckbereich -> Entfernen setzt Du alle Druckbereiche zurück.
Um wieder auf Deine vorhergehende Variante zu kommen, hättest Du die Datei nicht speichern dürfen bzw. vorher eine Sicherungskopie anlegen müssen.
Weitere Ideen?
Was wird gedruckt (wenn überhaupt?)? Wie sieht der Ausdruck aus? Druckeinstellungen? Vielleicht Seitenumbrüche eingefügt (Ansicht->Seitenumbruch-Vorschau)? ...?
Hylli
famo
Beitrag von famo »
was hast du denn in den druck optionen angegeben?
wenn du mehrere Tabellen drucken willst musst du die entsprechende checkbox aktivieren (siehe erster screenshot).
wenn dich das nervt kann du das in den druck optionen wegnehmen, also checkbox deaktivieren (siehe 2. screenshot)
ansonsten kannst du die zu druckenden tabellen auch mit strg+linker maustaste auswählen und dann nur ausgewählte tabellen drucken.
viel glück
famo
hier alle tabellen auswählen
hier häckchen wegnehmen, bei nur ausgewählte
famo
Beitrag von famo »
im ersten Post steht noch was von "20 aus 473 Tabellen"..., aber so ist das eben mit Leuten die Ihr Problem nicht richtig beschreiben können :roll: ... kein Wunder das da auch mal ein ganzer Tag für einfache Sachen draufgeht ...
vg
famo
Björnhard
Seitenansicht und Druck auf Calc funzt nun
Beitrag von Björnhard »
habe hier das gleiche Problem.
Nun hatte ich in famo´s 1.Screenshot
x Ausgewählte Tabellen
x Seiten "5" (z.B.)
der Clou folgt nun, beim 2.Screenshot (oder beim Schalter "Zusätze")
das Häkchen bei
. Nur ausgewählte Tabellen drucken
RAUSgenommen und nun geht´s - tja.
Die Lösung vorher war; erst ein PDF erstellen und das dann ausdrucken.
mit dem Gruß
