ich hab einen Datensatz auch mehreren Parametern, zu denen ich Mean, SD, Varianz und Standardfehler über die Funktion errechnet habe. Jetzt will ich die schön in Grafiken darstellen, besonder Mittelwert und Standardfehler natürlich.
Weil ich das für etliche Parameter machen muss und dass jeweil für den Gesamten Mittelwert, und die beiden Mittelwerte beider Gruppen, kommen da ein paar mehr Grafiken zusammen.
Die Frage ist wie ich mir das erleichtern kann?! Ich habe mir eine Grafik gemacht in die ich die wechselnde Parameter mit den Werten eintrage, eigentlich ne elegante Lösung, aber ich muss dafür alle Werte per Hand eingeben, weil ich die Zellen mit der Funktion nicht kopieren kann!? Ist ja auch klar, er erkennt die Funktion findet die falschen Werte und gibt einen ERROR und nicht die Zahlen die der User sieht.
Wie kann ich das umgehen, wie erkennt er die Zellen als Zahlen die ich sehe, ohne dass er die Funktion übernimmt?!
Oder wie kann ich den gesamten Datenbereich der Grafik einfach nach oben/unten/rechts/links verschieben. Da die Parameter so angeordnet sind, dass ich meistens nur alles eine Zelle nach rechts oder links verschieben muss
Ist es deutlich geworden was mein Problem ist?
Über Hilfe wäre ich euch sehr dankbar!!!
Jasper
Grafiken leichter erstellen
Re: Grafiken leichter erstellen
Ich bin nicht sicher, ob ich Dein Problem richtig verstanden habe und versuche mal eine Lösung.
Wenn Du eine Datenreihe kopieren möchtest, bei der nur die Zahlen und nicht die dahinterliegende Formel übergeben werden soll:
Bearbeiten - Inhalte einfügen (und hier nur die Zahlen ankreuzen).
Oder einfacher:
Kopieren: Strg + C
Einfügen: Strg + Umsch + V
Gruß Andreas
Oder einfacher:
Kopieren: Strg + C
Gruß Andreas
hallo,
wenn ich Dich richtig verstanden hab, dann hast Du eine Grafik, die auf eine Wertetabelle zugreift. Und in die kommen immer wieder unterschiedliche Werte, die dann die Grafik anzeigen soll. Und eben diesen Schritt willst Du Dir erleichtern?
Nun denn, der interessante Teil ist dann die Spalte G. In G23 ist ein Auswahlfeld (Daten->Gültigkeit), damit Du die Spaltenüberschriften nicht tippen mußt. Drunter kommt dann eine Indirekt()-Formel. die erhält die Adressangabe aus einer Adresse()-Formel. Die Zeilenangabe hab ich in dem Fall ganz primitiv mit Zeile()-22 gemacht, da wir ja in Zeile 24 sind und Zeile 2 brauchen. Alternativ, wenn sich das auch ändert, könnte man sich de Zeile auch mit Vergleich() suchen lassen. Die Spalte wird über Vergleich gesucht, wobei die Formel den Wert aus G23 in Zeile 1 sucht. Wichtig ist, daß der Vergleichsbereich in Spalte A beginnt, da Vergleich() immer die Position innerhalb des Suchbereiches ausgibt. Wenn ich den in Spalte B beginnen lasse, dann gibt der Vergleich für Spalte B eine 1 aus, obwohl Adresse() eine 2 bräuchte. Darum lassen wir das Ganze in Spalte A beginnen und umschiffen diese Falle.
Naja, und damit kannst Du Dir die Werte aus der oberen Tabelle zu der ausgesuchten Spalte auslesen lassen und Deine Grafik zeigt Dir immer diese Werte an.
Vielleicht hilft das ja weiter?
AhQ
AhQ
- DiagrammWechselndeWerte.ods
- (19.22 KiB) 72-mal heruntergeladen
