Auswertung einer Tabelle
Schbezzy
Beitrag von Schbezzy »
bin neu hier im Forum und weis nicht ob es dies schon mal gegeben hat.
Zu meinem Problem:
Ich habe eine Tabelle mit 2 Spalten, rechts sind Daten eingetragen, links der dazugehörige Wochentag (TTTT Formatierung aus der Rechten Spalte).
Nun habe ich mehrere Daten untereinander eingegeben
In einer separaten Zelle möchte ich praktisch eine Art Auswertung der Tabelle in Bezug auf den Wochentag "Montag". D.h. es sollte in dieser Zelle das Datum angezeigt werden, wo in der Tabelle davor Montag steht. Bisher habe ich es mit DBAUSZUG und SVERWEIS probiert, kam aber nie auf das gewünschte Ergebnis (kommt immer eine Fehlermeldung) :x
Hoffe meine Problemdefinition war ausreichend. :?
Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
in diesem Sinne danke fürs Durchlesen und evtl. Beantworten dieses Hilferufs... :)
Euer Neuling Schbezzy
yeti
Re: Auswertung einer Tabelle
Beitrag von yeti »
wieviele Datumswerte hast du untereinander eingetragen? Will fragen ob in der linken Spalte öfter "Montag" steht?
Gibt es eine Beispieltabelle, die du hier hochladen kannst?
Gruß Yeti
Schbezzy
Hi Yeti,
danke für die schnelle Antwort.
In der Tabelle steht nur ein mal "Montag" drin.
Ich Lad aber die Tabelle mal hoch...
Gruß Schbezzy
Tabelle01.ods
(10.08 KiB) 36-mal heruntergeladen
Hallo Schbezzy
da >>> viewtopic.php?f=2&t=22484 ging es auch genau darum und wurde beantwortet/gelöst
ich hoffe es hilft auch dir
Schbezzy
Hey danke,
hab das gleich ausprobiert, Funktioniert 1A. Danke für eure Bemühungen.
Vielen herzlichen Dank
Gruß Schbezzy
