Weiche Zeilenumbrüche
Krino
Beitrag von Krino »
Hallo!
Wie kann ich in Writer in einem automatischen Suchlauf die harten Zeilenumbrüche durch weiche Zeilenumbrüche ersetzen?
Liebe Grüße
Krino
Linux - Ubuntu 9.10 (Karmic Koala)
OpenOffice.org 3.1.1
Re: Weiche Zeilenumbrüche
Dazu brauchst du http://extensions.services.openoffice.o ... /AltSearch
suche nach:
ersetzen durch
\n
Krino
Beitrag von Krino »
Hallo Karo!
Vielen Dank für den Tip! Hatte nicht gedacht, daß man für eine so einfache Sache eine Extension braucht.
Das Ersetzen von $ durch \n klappt schon mal.
Für alle, die auch noch an dem Problem herumwerkeln: Heruntergeladene Datei
AltSearch.oxt doppelklicken (auch unter Linux) und der Benutzerführung folgen.
Wenn die Extension installiert ist, nicht wie gewohnt Strg + F, sondern
  • EXTRAS > ADDONS > SUCHEN- UND ERSETZEN-ALTERNATIVE FÜR WRITER
aufrufen und gewünschte Ersetzungen vornehmen.
Was ich noch nicht verstehe: Andersherum scheint’s nicht zu gehen - also: ersetze \n durch $ ?
Bei mir setzt das Programm dann Dollarzeichen in den Text, und alle Zeilenumbrüche sind weg.
Aber ich muß noch ein wenig experimentieren mit dem Teil; jedenfalls ist es viel besser als vorher. :D
Liebe Grüße
Krino
Das "normale" suchen & ersetzen ist an der Stelle etwas inkonsistent. Der Absatzumbruch wird im Suchfeld durch $ dargestellt im Ersetzenfeld aber durch \n , der Zeilenumbruch wird im Suchfeld jedoch durch \n dargestellt "besitzt" aber keinen Ausdruck im Ersetzenfeld.
Im Alternativ s&e hat der Absatzumbruch im ersetzenFeld den Ausdruck \p.
Krino
Beitrag von Krino »
Karolus hat geschrieben:Das "normale" suchen & ersetzen ist an der Stelle etwas inkonsistent.
Alles klar. Hauptsache, daß es "irgendwie" klappt.
Bei der Suche nach doppelten Vorkommen (doppelter Return oder doppelte weiche Zeilenschaltung) helfe ich mir mit Platzhaltern (z. B. @), das funktioniert.
Noch mal besten Dank für den Hinweis auf AltSearch.oxt.
Liebe Grüße
Krino
