ein Vorschlag:
=MAX(WENN(A1:A7=E1;C1:C7;""))
A1:A7 ist die "1.Spalte"
E1 ist die Zelle des Suchbegriffes
C1:C7 ist die "3.Spalte"
Die Zellbezüge mußt du entsprechend anpassen.
Es ist eine Matrixformel die mit strg+umschalt+eingabe oder mit [x]Matrix im Formelassistenten abgeschlossen werden muss.
spezial sverweis
Re: spezial sverweis
Ja.(Frage am Rande: muß ich registriert sein um die Beispieltabelle anzuhängen?)
Entweder googeln oder ohne dafür zu werben http://www.imagenetz.de/
Kenne solch eine Fehlermeldung wenn man vergisstnitram1 hat geschrieben:entweder es kommt eine Error504 Meldung
Bert1001 hat geschrieben:Es ist eine Matrixformel die mit strg+umschalt+eingabe oder mit [x]Matrix im Formelassistenten abgeschlossen werden muss.
Alternativ kann man auch einen externen Filehoster verwenden und dann die Adresse hier reinschreiben.nitram1 hat geschrieben:(Frage am Rande: muß ich registriert sein um die Beispieltabelle anzuhängen?)
Ist es auch, wenn du den Hinweis von Bert beachtest und das als Matrixformel abschliesst.nitram hat geschrieben:Müsste ja der 12.11.2008 sein !
möchte noch hinzufügen, dass man eine Matrixformel an den geschweiften Klammern '{' '}' erkennt.
Es gibt einen Fallstrick bei Calc wenn man die Formel einfach in die Eingabezeile hineinkopiert und dann mit strg+umschalt+eingabe abzuschließen versucht nimmt Calc sie nicht als solche an. Es reicht dann das letzte Zeichen der Formel zu löschen und wieder hinzuschreiben und dann mit strg+umschalt+eingabe die Formel abschließen.
Auch nicht vergessen die Ausgabezelle als Datum zu formatieren aber Achtung wird der Suchbegriff nicht gefunden liefert die Formel den Wert 0 was je nach Datumsformat der 30.12.1899, 30.12.99,... ist.
- formelbeispiel2.ods
- (9.94 KiB) 126-mal heruntergeladen
Hallo Leute,
ja das mit dem abschließen einer Matrixformel is schon son ding
Einfach z.B. F2 drücken, dann mit der "Pfeil nach Links Taste" (<-) einmal nach links in die Formel rein bewegen, und dann "Strg" + "Shift" + "Enter" drücken. Fertig
Warum so umständlich?Bert1001 hat geschrieben: Es reicht dann das letzte Zeichen der Formel zu löschen und wieder hinzuschreiben und dann mit strg+umschalt+eingabe die Formel abschließen.
Ahhh danke balu, wußt' ich gar nicht
is' dann noch einfacher.
Drücke während des ziehens die 'strg'-taste
