Cluster verschieden-farbig darstellen
Hartl
Re: Cluster verschieden-farbig darstellen
Beitrag von Hartl »
Beispiel, falls es unklar ist, was ich will ;-)
Die beiden Cluster ("Punktanhäufungen") sollen verschiedene Farben entsprechend jeweiliger Spaltenwerte in Spalte A haben.
Das eine ist z.B. Cluster 5 (siehe Spalte 1: 5). Die erste Spalte soll praktisch die Farbe sein!
Links sieht man einen kleinen Ausschnitt aus den Daten.
Beispiel
Beispiel
Ich würde die Daten so strukturieren:
1 | 100.0 | 200.0
1 | 101.0 | 202.0
1 | 100.5 | 200.5
2 | 800.0 |_____| 500.0
2 | 801.0 |_____| 500.5
2 | 800.5 |_____| 500.2
usw.
Daraus ergeben sich dann automatisch unterschiedliche Farben
Bei grösseren Datenmengen sollte der Datenpilot bei der Umstrukturiereung helfen.
Hartl
Beitrag von Hartl »
vielen Dank schonmal, das hilft mir wirklich sehr weiter!
Leider sind es echt riesige Datenmengen, und wenn ich das immer so mache, kostet es sehr viel Zeit...
Was ist denn ein/der Datenpilot?
Also, wenn irgendwer weiß, wie man das mit der "Spalte als Farbe" automatisieren kann und/oder es eine "Formel" dafür gibt...!?
MfG, Hartl
So sollte es automatisiert sein
famo
Beitrag von famo »
Hallo Hartl,
den Datenpilot erhältst du über Daten -> Datenpilot -> aufrufen.
Damit erreichst du das deine Tabelle passend umsortiert wird und du das Diagramm mit den verschiedenen Farben nur mit ein paar Klicks erstellen kannst.
Im Anhang mal ein Beispiel für deine Daten:
Die "kat", "x", "y" Felder musst du per drag & drop in die entsprechenden Felder schieben. Du erhältst hierbei gleichzeitig auch noch eine Summen Spalte und Zeile, die kannst du aber einfach ignorieren.
Das Diagramm musst du dann natürlich *neu* erstellen und zwar über den neuen Datenbereich vom Datenpilot. Am besten funktioniert erst markieren, dann Diagramm einfügen aufrufen.
hth
famo
Beispiel
Beispiel
Constructus
Beitrag von Constructus »
Hallo Leute,
völlig in Ordnung ist ja, daß ihr denkt, das jeder den Cluster kennt...
Aber schaut mal hier: was das alles sein könnte...
Das ständige Nachsuchen & Definieren kann ja ganz schön anstrengen...?
Nette Grüße
Constructus
