FIlter programmieren
Re: FIlter programmieren
Es gibt -->Daten-->Filter....
Ebenso gibt es die Möglichkeit über '-->Extras-->Makros-->Makros aufzeichnen..'
verschiedene Aktionen aufzuzeichnen.
Schau mal wie weit du damit kommst, bei konkreten Detailfragen helfen wir gerne weiter, (je nach Fragestellung evtl. aber gleich ins Basic und Java Forum posten)
Charly
Beitrag von Charly »
Hallo!
Ich habe mich mal diesem Thema zusammen mit einem Forumsteilnehmer angenommen.
Vielleicht ist etwas darunter, was du gebrauchen kannst.
viewtopic.php?f=2&t=22421
Charly
Wir kommen wahrscheinlich schneller voran, wenn du mal die konkreten Filterkriterien beschreibst, und auch, welche Art von Daten in Spalte 3 vorkommen.
Schau doch mal ins Thema das Charlie bereits gepostet hat, viewtopic.php?f=2&t=22421
da stehen doch alle Infos die du benötigst.
Ich bin grad faul und hab deshalb nur Code aufgezeichnet, und zwar folgende Routine:
1 Selektion von C1:C2000
2 -->suchen und ersetzen ->suche nach: '^[0-9]{2,}|[4-9]$' , [x]nur in Selektion , [x]regulärer Ausdruck , "suche alle"
3 --Kontext-->Zeilen ausblenden
sub suchen_und_ausblenden
dim document   as object
dim dispatcher as object
args2(0).Name = "ToPoint"
args2(0).Value = "C1:C2000"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args2())
dim args1(17) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args1(0).Value = 2
args1(1).Name = "SearchItem.CellType"
args1(1).Value = 0
args1(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args1(2).Value = true
args1(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args1(3).Value = false
args1(4).Name = "SearchItem.Backward"
args1(4).Value = false
args1(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args1(5).Value = false
args1(6).Name = "SearchItem.Content"
args1(6).Value = false
args1(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args1(7).Value = false
args1(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args1(8).Value = 1
args1(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args1(9).Value = 71680
args1(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args1(10).Value = "^[0-9]{2,}|[4-9]$"
args1(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args1(11).Value = ""
args1(12).Name = "SearchItem.Locale"
args1(12).Value = 255
args1(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args1(13).Value = 2
args1(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args1(14).Value = 2
args1(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args1(15).Value = 2
args1(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args1(16).Value = 1280
args1(17).Name = "SearchItem.Command"
args1(17).Value = 1
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args1())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:HideRow", "", 0, Array())
end sub
zur Übernahme siehe: hier, im Kapitel 'Quelltext übernehmen
und evtl. auch http://www.ooowiki.de/MakrosMitEinemKlick
damuschong
Beitrag von damuschong »
soweit so gut ;) gibt es jetzt vielleicht noch einen trick, dass auch die Zeilen in denen in besagter spalte eine 0 oder nichts steht mit ausgeblendet wird ? is wahrscheinlich ne ziemlich doofe frage ;)
P.s, nicht die Zeilen mit 1 oder 2 oder 3 blieben stehen, sondern zbsp 10, 14, 19......
hylli
Beitrag von hylli »
Also ich mag mich ja irren, aber wäre das trotz allem nicht viel einfacher mit einem Standardfilter zu lösen?
Spalte C <= 3
und
Spalte C > 0
Eventuell noch unter Zusätze die Ausgabe definieren, fertig.
Natürlich kannst Du das dann auch als Makro aufzeichnen.
Hylli
standardfilter.odt
(58.09 KiB) 45-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von hylli am Di, 22.12.2009 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
damuschong
Das Problem ist ja, dass sich Filter mit dem Makros-recorder nicht aufzeichnen lassen. bzw, wenn man diese dann ausführt passiert nix ;(
hylli
Beitrag von hylli »
Hm, ok stimmt.
Aber der Filter ist ja so einfach, dass man den recht schnell zusammengebastelt hat, gleich bei welcher Datei. Wenn's natürlich komplexer wäre, dann wäre wahrscheinlich die Makrolösung zu bevorzugen.
Hylli
damuschong
könnte es sein ,dass in dieser Zeile etwas nicht stimmt ?
hylli
Beitrag von hylli »
Nein, denn grundsätzlich funktioniert die Vorgehensweise bei mir, auch wenn mir der Suchstring mal wieder wie ein böhmisches Dorf vorkommt.
Hylli ;)
damuschong
mein Problem mit dem bisherigen code ist, dass
1. nicht nach den Kriterien 1, 2, 3 in Splate 3 gefiltert wird
2. Zeilen die in Spalte 3 leer sind angezeigt werden
Kann mir jemand helfen ?
danke
damuschong
okay, jetzt musas ich nur noch die Leerzeichen ausblenden, wie könnte das klappen ?
Mein bisheriger coed sieht so aus
args2(0).Value = "F1:F10000"
args1(0).Value = 2
args1(1).Value = 0
args1(8).Value = 1
args1(10).Value = "^[0-9]{2,}|[4-9]|^0|0$|"
args1(13).Value = 2
args1(14).Value = 2
args1(15).Value = 2
args1(17).Value = 1
Irgendwie müsste ich jetzt in dieser Zeile hinzufügen, dass auch leerzeichen betroffen sind
wie lautet dafür der code ?
es gibt keinen funktionierenden Suchausdruck für leere Zellen, aber ich hab etwas anders dafür gefunden - probiere mal den Code unten.
sub suchen_ausblenden
dim ocontroller   as object
ocontroller   = ThisComponent.CurrentController
with createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
	.executeDispatch(ocontroller, ".uno:GoToCell", "", 0, args2())
oController.select(oController.Selection.queryEmptyCells)
	.executeDispatch(oController, ".uno:HideRow", "", 0, Array())
	.executeDispatch(oController, ".uno:GoToCell", "", 0, args2())
args1(0).Value = 2
args1(1).Value = 0
args1(8).Value = 1
args1(10).Value = "^[0-9]{2,}|[4-9]" 'geändert
args1(13).Value = 2
args1(14).Value = 2
args1(15).Value = 2
args1(17).Value = 1
	.executeDispatch(oController, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args1())
end with
end sub
Zuletzt geändert von Karolus am Di, 22.12.2009 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
damuschong
Vielen dank ;)!!!! funktioniert super,
eine(hoffentlich) letzte frage hätt ich noch , wie bekomme ich zeilen mit negativen werten in der Spalte raus ?, danke
