Schriftfarbe
Dexter
Schriftfarbe
Beitrag von Dexter »
kann es sein, das dieses Features etwas buggy ist? Wenn ich die Farbe vordefinieren will, erscheint nur der Farbeimer, den man aus Paint und Co. kennt, kann also gar nicht schreiben.
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Hallo Dexter,
statt auf den Farbeimer auf den Pfeil der nach unten zeigt klicken.
Dexter
Die Schriftfarbe stellt man doch bei der Schaltfläche mit dem A um und da kommt wenn ich ein Farbe auswähle auch der Eimer (bei allen 3). Ich muss immer erst einen Buchstaben schreiben, diesen markieren und dann funktioniert es und das seit Build79 (aktuell 103).
pmoegenb
Hallo Dexter,
tut mir leid, ich war bei der Hintergrundfarbe.
Drücke die rechte Maustaste, wähle Zeichen aus. Über den TAB Schrifteffekt kannst du die Schriftfarbe sofort einstellen.
Dexter
so geht es natürlich auch, ändert aber nichts daran, das die Schaltflächen verbugt sind.
Zeichen/Schriftfarbe - Mauszeiger wird zum Farbtopf = Bug
Zeichenintergrund = Farbtopf, da ich das aber noch brauchte könnte es auch normal sein
Hintergrundfarbe = Farbtopf auf alle Fälle Normal, allerdings ist bei Build100 und 103 die Schaltfläche nicht getrennt, es öffnet sich also immer das Auswahlmenü
Wenn nicht schon bekannt, sollte es an die Programmierer weiter geleitet werde.
Da ist nichts verbugt.
Beachte doch bitte das es beispielweise für Schriftfarbe zwei Schaltflächen gibt, Schriftfarbe und Zeichenfarbe. Erstere mußt Du ins Menü integrieren wenn Du das willst.
Unter wahlweiser Benutzung beider Schaltflächen erhältst Du als Nutzer größtmögliche Flexibilität wie Du formatieren willst.
ganz einfach unwahr.
Der Farbtopf kommt bei der Schaltfläche Zeichenfarbe und nicht Schriftfarbe. Das ist ja gerade die Wahlmöglichkeit die Du hast eine von beiden Schaltflächen zu nutzen, ebend die die Deinem Arbeitsstil entspricht.
Ich verstehe ja durchaus das jeder gerne möchte das seine bevorzugten Werkzeuge als Defaulteinstellung vorhanden sind. Nur ist doch zu beachten das es einige hundert Möglichkeiten gibt und die nicht alle gleichzeitig im Menü vorhanden sein können.
Die Entwickler müssen also entscheiden was als Standard im Menü sein soll. Bei dieser Entscheidung ist nun aber immer jemand benachteiligt weil nicht alle gleicher Meinung sind, denn würde man die Voreinstellung so ändern wie Du es bevorzugst kämen dann die anderen die mit den derzeitigen Einstellungen zufrieden sind und würden sich beschweren. Gleichzeitig hast Du aber die Gelegenheit Dein Menü so anzupassen wie Du das bevorzugst und solltest das auch tun.
So ist (leider) die Situation.
Und generell gilt es gibt keine festgelegten Normen für die Problematik über die wir hier sprechen. MS Word hat hier andere Eigenschaften, nur ist die Tatsache das etwas anders als bei Word funktioniert kein Kriterium für einen Bug. Faktisch nicht weil es keine zu beachtende Norm gibt (z.B. nach DIN) und praktisch nicht weil niemand beim OOo-Projekt sich das Ziel gesetzt hat Word möglichst exakt in allen Einzelheiten nachzubilden.
Dafür gibt es dann ja verschiedene Programme so das Du Dir das wählen kannst was Dir besser gefällt.
Aber bitte OOo ist ein offenes Projekt, also komm und beteilige Dich und versuche andere zu überzeugen, wir freuen uns über jede Mitarbeit. Wenn Du eine Mehrheit der Projektmitglieder davon überzeugen kannst das Deine Meinung besser ist als die derzeitige Handhabung wird das zweifelsfrei geändert werden.
Dexter
eine andere Schriftfarbe gehört zu "Format" und da gibt es nur die 3 Schaltflächen, was ja auch logsich ist, ein Buchstabe ist auch nur ein Zeichen.
So wie es aussieht kann man hier nur übers Kontexmenü vor dem Schreiben die Farbe festlegen.
Die Schaltfläche Hintergrundfarbe könnte aber trotzdem wie die anderen beiden in "Ausführen" und "Farbauswahl" getrennt werden.
Ich habe Dir gesagt Du sollst Dir das Menü anpassen wenn Du die Schaltfläche mit der anderen Funktionalität benötigst.
Es existieren zwei(!) Schaltflächen zur Formatierung der Schriftfarbe die beide unterschiedlich funktionieren:
"Schriftfarbe" und "Zeichenfarbe"
Die Schaltfläche "Zeichenfarbe" ist als Standardeinstellung im Menü vorhanden. Offenbar gefällt Dir deren Funktion nicht (Farbeimer erscheint). Also entferne sie gänzlich aus dem Menü oder nimm zusätzlich die andere Schaltfläche mit ins Menü auf.
Unter Extras-Anpassen-Symbolleisten Schaltfläche hinzufügen findest Du unter Format in der Auflistung aller verfügbaren Schaltflächen die Schaltfläche "Schriftfarbe" in Position 81 von oben und die Schaltfläche "Zeichenfarbe" in Position 117 von oben.
Dexter
kann man nicht entfernen, da man ja auch ab und zu nachträglich was ändern will/muss und das geht mit der Funktion am einfachsten.
pmoegenb
Hallo Dexter,
wenn du dem nachkommst was dir Stephan vorschlägt hast du das Gewünschte. Alternativ kannst du die Symbolleiste wie folgt anpassen.
1.Menüoption Extras/Anpassen... auswählen
2.Auf TAB Symbolleisten klicken
3.Symbolleiste Format auswählen
4.Auf den Schalter Hinzufügen... klicken
5.Als Bereich Format auswählen und als Befehl Schriftfarbe
Das eingesteuerte Symbol ist mit dem Befehl Zeichenfarbe identisch. Die Funktionweise ist jedoch unterschiedlich.
Wenn du Zeichenfarbe nicht benötigst kannst du die Schaltfläche auch mit dem Schalter Ändern entfernen.
Goemoe
Beitrag von Goemoe »
Leider doch.Sowohl bei Schriftfarbe als auch bei Zeichenfarbe sehe ich bei 1.1.4 keinen Unterschied der ausgewählten Schrift auf dem Bildschirm. Abgespeichert und auf einem anderen Rechner aufgerufen ist die Farbänderung aber zu sehen und gedruckt wird sie auch...
Ich habe eine angepasst Funktionsleiste und eine normale Installation.
Goemoe
Mmh, kann ich jetzt nicht genau zuordnen. Ich beschreibe mal die Funktionsweise:
-ich habe etwas Text
-mein Cursor steht am Ende des Textes, es ist jedoch kein Text markiert
-ich betätige die Schaltfläche "Schriftfarbe" dann klappt ein Menü raus wo ich auf die Farbe klicken kann (bevor ich auf die Schaltfläche klicke entspricht der farbige Strich auf der Schaltfläche der Farbe der Textstelle an der gerade mein Cursor steht oder ist grau für den Fall das der Text an Cursorposition noch keine harte Formatierung hat, nach klicken auf die Farbe ändert sich der Strich der Schaltfläche in die gerade gewählte Farbe)
-der Cursor wird unverändert dargestellt, falls die Anzeige der Formatierungszeichen eingeschaltet ist ist das Zeilenendzeichen auch noch in alter Farbe
-schreibe ich jetzt einen Buchstaben wird dieser und das Zeilenendzeichen in neuer Farbe dargestellt
-ich markiere einen Teil davon
-ich klicke auf kurz(!) auf "Zeichenfarbe" und der markierte Text wird mit der Farbe versehen wie die Voreinstellung der Schaltfläche war (diese Voreinstellung entspricht nicht der Farbe des Textes in dem gerade mein Cursor stand, sondern der zuletzt verwendeten Farbe, genau wie bei Word)
-oder "Schriftfarbe" und es klappt das Farbmenü raus
-wähle ich eine Farbe wird diese sofort dem markierten Text zugewiesen
-ich habe etwas Text, und nichts ist markiert
-ich klicke lang(!) auf "Zeichenfarbe" und der Farbeimer erscheint
-bei gedrückter primärer (linker) Maustaste schiebe ich den Farbeimer über die Stellen des Textes die umgefärbt werden sollen
-ich klicke auf die Schalfläche "Zeichenfarbe" um den "Farbeimermodus" zu beenden, die gerade verwendete Farbe wird als Voreinstellung für die Schaltfläche "Zeichenfarbe" beibehalten
So sollte es funktionieren und so funktioniert es bei mir auch.
pmoegenb
Hallo Goemoe,
Kann ich nicht nachvollziehen. Sowohl unter OO 1.1.4 als auch BETA 1.79.100 kann die Schriftfarbe (sichtbar) eingestellt werden.
Der beste Beweis, dass es nicht an OO liegt. Mögliche Ursache: Grafikkarte, Desktopeinstellung der Farbqualität.
Dexter
pmoegenb hat geschrieben:
Wenn ich nachträglich mit 1-2 Klicks formatieren will, brauch ich trotzdem noch die Schaltfläche Zeichenfarbe, da beim Klick auf die "Ausführenfläche" des Schriftfarbenbuttons, eben nicht wie bei den vielen anderen Schreibprogrammen der markierte Text formatiert wird, sondern sich das Menü Zeichen (für das es auch ein extra Button gibt) öffnet.
Goemoe
So sollte es funktionieren und so funktionierte es auch bei mir unter 1.1.3 unter Linux und mit der 1.1.4 Version für Windows. Meine 1.1.4 Version unter Linux zeigt jedoch die Farbänderung auf dem Bildschirm nicht an, auch nicht nach einer erneuten Installation. Es ist ein reines Anzeigeproblem der OO Installation. Diese habe ich ohne Änderungen auf einem Mandrake Linux Rechner genau nach der Installationsanweisung aufgespielt. Auch eine Farbänderung über das Menü Format etc. bringt das gleiche Ergebnis.
Nicht wirklich. Es ist ein Fehler, der ausschließlich in diesem Programm auftritt, noch dazu, wo der Vorgänger sauber funktionierte. Es liegt definitv an OO und ich bin hier, weil ich gehofft hatte Hilfe zu finden, nicht Kommentare wie diese...
Goemoe
