pdf Seite ersetzen
pdf Seite ersetzen
Wie ersetzt man im Draw eine pdf-seite?
Danke im Voraus für jede Hilfe!
Win XP-Professional
Ooo org 3.2.0
Win XP-Professional
Ooo org 3.2.0
- miesepeter
Re: pdf Seite ersetzen
musst du einfach probieren.
Nimm ein mehrseitiges PDF-Dokument,
lösche den Inhalt einer Seite und ersetze diesen durch etwas Eigenes,
exportiere nach PDF: funktioniert.
Willst du die Seite ganz löschen, dann einfach in der Seitenübersicht am linken Bildschirmrand eine Seite markieren/rechte Maustaste/löschen.
(Vorausgesetzt ist, dass die PDF-Extension installiert ist.)
Ist damit dein Anliegen beantwortet?
nein, leider
nein leider nicht, soweit war ich. Eine Seite löschen und eine neue erstellen ist möglich.
Aber eine ersetzen mit einer anderen bestehenden pdf das geht nicht! Ich habe versucht mit Datei einfügen hat nicht geklappt!
Win XP-Professional
Ooo org 3.2.0
Win XP-Professional
Ooo org 3.2.0
Warum willst du das mit Draw machen? Dafür gibt's nette kleine Tools, z.B. PDF Split and Merge.
- miesepeter
Hallo,Ich habe versucht mit Datei einfügen hat nicht geklappt!
du kannst beide Dateien öffnen und über die Zwischenablage die Inhalte austauschen/ergänzen etc. und dabei formatieren, auch wenn das etwas aufwändig erscheint.
Bei geringeren Ansprüchen kannst du dem Tipp von lorbass folgen, der schon ein Tool nannte.
Ich bevorzuge hierfür FreePDF (http://www.shbox.de), aber das ist sicher Geschmackssache... (Zuvor musst du in diesem Fall Ghostscript installieren, wird alles auf der Website beschrieben... Der Aufwand ist gerechtfertigt, weil das Tool so gut ist.) Ähnlich arbeitet auch der PDF-Creator.
Viel Erfolg!
freepdf
Ja ich bevorzuge auch das freepdf.
Ich drucke meistens die zusammengesetzten pdfs damit oder füge sie nachträglich zu einem pdf zusammen. Aber um eine Seite zu ersetzen soll ich noch ein tool runterladen, leider hat die Installation bisher bei mir nicht funktioniert ! Ich glaube es war das pdftk!
Ich werde es noch einmal versuchen!
Split & merge werde ich auch versuchen wenn es schon empfohlen wird! Danke.
Die Idee mit der Zwischenablage ist eine gute Alternative!
Win XP-Professional
Ooo org 3.2.0
Win XP-Professional
Ooo org 3.2.0
- miesepeter
Re: freepdf
Hallo,ulsen hat geschrieben:Aber um eine Seite zu ersetzen soll ich noch ein tool runterladen, leider hat die Installation bisher bei mir nicht funktioniert !
du druckst im FreePDF im MultiDoc-Modus z.B. so aus:
PDF-Dokument 1: S. 1-19
PDF-Dokument 2: S. 5
PDF-Dokument 1: S. 21-
Das PDF-Dokument 2 (Seite 5) ersetzt hier die Seite 20 im PDF-Dokument 1. Vor und nach dieser ersetzten Seite bleibt das ursprüngliche PDF-Dokument 1 erhalten.
Wenn du FreePDF im MultiDoc-Modus fährst, dann wartet es so lange, bis du alle Dokumente "ausgedruckt" hast und schließt diese dann zu einem Dokument zusammen.
Möchtest du das neue Dokument nachträglich mit Seitenzahlen versehen (wäre bei einem umfangreicheren Schriftstück evtl. sinnvoll), so könntest du hier das Freeware-Programm A-PDF-number verwenden (http://www.a-pdf.com).
Du musst bei FreePDF kein weiteres Tool herunterladen, wenn's bei dir läuft, es verfügt über den MultiDoc-Modus von Haus aus.
Viel Erfolg!
PatrikB1985
Also ich mache das so, dass ich die Umgewandelten .doc oder .odt Dateien behalte so das man an denen arbeiten kann und sie wieder in .pdf umwandeln kann. So brauche ich kein weiteres Tool und den Speicherplatz für das Tool nutze ich für die .doc oder .odt Dateien.
MfG Patrik
MfG Patrik
MacBook Pro
Betriebssystem: Mac OS X 10.6.7
OO-Version: 3.3.0
OO-Version: 3.3.0
- miesepeter
Das ist natürlich die beste Lösung, dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin!PatrikB1985 hat geschrieben:Also ich mache das so, dass ich die Umgewandelten .doc oder .odt Dateien behalte so das man an denen arbeiten kann und sie wieder in .pdf umwandeln kann. So brauche ich kein weiteres Tool und den Speicherplatz für das Tool nutze ich für die .doc oder .odt Dateien.
In diesem Fall ich habe eine Sammlung verschiedener Zeugnisse die ich zu einem Dokument fasse ist freepdf gut geeignet da ich die Zeugnisse gescannt habe. Was mir bei einer pdf besser gefällt ist das die Seiteninhalte "fest" sind, da kann nichts passieren! Bei docs oder odts vermute ich einen größeren Arbeitsaufwand wegen der Absatzzeichen die zu kontrollieren sind damit der Text nicht verschoben wird.Also ich mache das so, dass ich die Umgewandelten .doc oder .odt Dateien behalte so das man an denen arbeiten kann und sie wieder in .pdf umwandeln kann. So brauche ich kein weiteres Tool und den Speicherplatz für das Tool nutze ich für die .doc oder .odt Dateien.
Mit multidoc habe ich bereits gearbeitet. Ich war jetzt aber nicht so klug damit auch die Seite zu ersetzen. Das muss ich mir merken. Danke für den tipp. Die Lösung mit der Zwischenablage hat auch funktioniert.Das PDF-Dokument 2 (Seite 5) ersetzt hier die Seite 20 im PDF-Dokument 1. Vor und nach dieser ersetzten Seite bleibt das ursprüngliche PDF-Dokument 1 erhalten.
Win XP-Professional
Ooo org 3.2.0
Win XP-Professional
Ooo org 3.2.0
freepdf joinliste abspeichern
Hallo!
Da sich hier einige mit freepdf gut auskennen stelle ich die Frage:
kann man die Auswahlliste verschiedener Dokumente unter join für eine Wiederverwendung der Auswahl abspeichern?
Falls man ein paar Tage später nach einer Korrektur z.B. die Seiten anders geordnet werden sollen. Das es Programme gibt die es können ist mir bewußt, istr es aber auch über freepdf möglich?
- Beispiel: ausgewählte dateien!
- auswahlfreepdf.jpg (95.43 KiB) 15478 mal betrachtet
Win XP-Professional
Ooo org 3.2.0
Win XP-Professional
Ooo org 3.2.0
Was mir bei einem pdf-dokument besser gefällt ist das löschen von Seiten. Das geht einfach.PatrikB1985 hat geschrieben:Also ich mache das so, dass ich die Umgewandelten .doc oder .odt Dateien behalte so das man an denen arbeiten kann und sie wieder in .pdf umwandeln kann. So brauche ich kein weiteres Tool und den Speicherplatz für das Tool nutze ich für die .doc oder .odt Dateien.
MfG Patrik
Dieselbe einfache Methode habe ich in einem odt Dokument unter Writer noch nicht kennen gelernt.
... oder arbeite ich etwa zu umständlich?
Win XP-Professional
Ooo org 3.2.0
Win XP-Professional
Ooo org 3.2.0
das hat sich aus dem Vorangegangenem einfach ergeben.Seltsam ist nur, dass du diese Feststellung im Forum, das sich mit Draw beschäftigt, triffst, wo ja jede Seite ohne Beeinflussung durch Nachbarseiten eine Einheit ist und wie in PDF gelöscht werden kann.
Du beschreibst es richtig mit deiner Erklärung. Grundsätzlich ist mir die Eigenart des Fließtextes bekannt. Das mit der Vorlagen ist auch der Grund das ich über manche Veränderung staune (und ärgere manchmal)! Ich war gewohnt mit word zu arbeiten, da ist manches anders, besonders das Arbeiten mit Vorlagen!
Da ich öfters mit Dokumenten zu tun habe wo jede Seite in sich abgeschlossen ist und Veränderungen am Besten im Original vorzunehmen sind, wünschte ich mir manchmal die Option "die Eigenart des Fließtextes auszuschalten" und die Seiten wie bei einem pdf einfach zu löschen, z.B. in der Vorschau durch markieren und "del", wo eh alle Seiten schön sichtbar werden.
@miesepeter
ist installiert, funktioniert!Willst du die Seite ganz löschen, dann einfach in der Seitenübersicht am linken Bildschirmrand eine Seite markieren/rechte Maustaste/löschen.
Win XP-Professional
Ooo org 3.2.0
Win XP-Professional
Ooo org 3.2.0
- miesepeter
Re: freepdf joinliste abspeichern
Hallo,ulsen hat geschrieben:Da sich hier einige mit freepdf gut auskennen stelle ich die Frage:
da solltest du schon beim Anwenderforum selbst nachfragen. Möglicherweise wurde das schon entwickelt, siehe dazu den Beitrag (Vorschlag) vom Juli 2008 unter http://freepdfxp.de/Forum/article.php?i ... re.freepdf.
