Deine Frage wird schon in der F1 Onlinehilfe von BASE beantwortet: Abfrageentwurf
Die Suche hier im Forum mit Suchbegriff "Parameterabfrage" ergibt 51 Treffer ... darunter mehrere (korrekte) Beispiele...
Bitte etwas mehr eigenes Engagement; Danke!
Abfragen mit Parameter
- komma4
- Kontaktdaten:
Re: Abfragen mit Parameter
pmoegenb
- Kontaktdaten:
Hallo Cris,
Du kannst mehrer Parameter übergeben, diese müssen sich jedoch jeweils auf die Abfrage mit AND- (und) oder OR- (0der) Beziehungen beziehen.
Beispiel:
oder
Beispiel:
SELECT * FROM Tabelle1
WHERE Nachname = :S_Nachname
AND Vorname = :S_VornameCode: Alles auswählen
WHERE Nachname = :S_Nachname1
OR Nachname = :S_Nachname2
OR Nachname = :S_Nachname3
Es wäre sehr schön wenn du es trotzdem beantworten würdest, ich stehe nämlich gerade vor dem gleichen Problem.Deine Frage wird schon in der F1 Onlinehilfe von BASE beantwortet: Abfrageentwurf
Ich möchte ein Kriterium erst abfragen wenn der Bericht erstellt wird.
- komma4
- Kontaktdaten:
Welche Passage aus der Onlinehilfe hast Du nicht verstanden?slu hat geschrieben:Es wäre sehr schön wenn du es trotzdem beantworten würdest, ich stehe nämlich gerade vor dem gleichen Problem.Deine Frage wird schon in der F1 Onlinehilfe von BASE beantwortet: Abfrageentwurf
Ich könnte es nicht anders erklären... lesen musst Du selbst.
Peter pmoegenb hat ein Beispiel geliefert...
Was ist noch unklar?
ich hab nun herausgefunden warum es nicht geht, die Variable trägt man wie oben beschrieben mit :VARIABLE ein.
Leider hat er diese genau so in die MySQL Abfrage eingebaut und statt meiner Eingabe immer :VARIABLE abgefragt.
Damit er den Eingabewert überträgt muss man unter Bearbeiten -> Datenbank -> Erweiterte Einstellungen... einen haken bei "Benannte Parameter durch '?' ersetzen" setzen.
