SUMMEWENN- Kriterien aus mehreren Tabellen verknüpfbar?
echo
Re: SUMMEWENN- Kriterien aus mehreren Tabellen verknüpfbar?
Beitrag von echo »
benutze Summenprodukt()
sinngemäß:
=summenprodukt( (BEREICH="EINKAUFEN") * (BEREICH="FRANKFURT") * (Bereich Einkäufe)
Die Bereiche müssen gleich groß sein.
echo
Beitrag von echo »
Angenommen:
=summenprodukt( (A1:A100="EINKAUFEN") * (B1:B100="FRANKFURT") * (C1:C100)
Steht in A1="Einkaufen" und in B1="FRANKFURT" dann wird der Wert aus C1 mit summiert.
dito bis zur Zeile 100
AhQ
Beitrag von AhQ »
Hallo.
alternativ, um mal auf eine Exoten zu verweisen:
=DBAuszug()
AhQ
echo
Beitrag von echo »
Aber das macht die Formel
test.ods
(9.67 KiB) 124-mal heruntergeladen
AhQ
Beitrag von AhQ »
ich weiß, ihr wollt ohne mich und meiner DB-Funktion spielen :D
Aber ich bin penetrant, so sähe das Ganze mit DBSumme() aus.
AhQ
DBSumme.ods
(9.9 KiB) 127-mal heruntergeladen
famo
Beitrag von famo »
dann bring ich auch noch den Datenpiloten mit ins Spiel! :-D
So könnte das ganze mit dem Datenpiloten aussehen:
vg
famo
PS:
Das "Problem" mit Holgers Formel ist das dort die Spaltenangabe A mit C vertauscht werden müssen, um auf das später gepostete Beispiel von nase zu passen.
PPS:
Das mit der DBSumme sieht auch sehr elegant aus, aber die Formel in E2 lässt sich nicht so leicht nach unten ziehen. :-(
famo
Beitrag von famo »
Hallo nase,
du hast scheinbar wenig bis gar keine Erfahrung mit Tabellenkalkulationen, ich würde dir empfehlen dir zuerst mal selbst wenigstens die Grundlagen beizubringen: Für die Helfer wird es nämlich irgendwann ärgerlich wenn Lösungsvorschläge nicht richtig umgesetzt werden können (da mangelndes Grundwissen) und/oder zweitens die Lösungsvorschläge erst gar nicht ausprobiert werden (DBSumme von AhQ), mangels ...?
Der Datenpilot wird mit Daten -> Datenpilot -> aufrufen aufgerufen, vorher die Zellen/Tabelle markieren. Der Rest ist eigtl. selbsterklärend, bzw. siehe mein screenshot oben.
Am besten du versuchst es selbst ein mal und meldest dich dann mit einer konkreten Frage wieder.
vg
famo
Hallo Leute,
das nase nicht vorankommt, liegt an der Tabelle selber.
nase hat geschrieben: aber es kommt immer nur 0 dabei raus
Korrrrekt!
Denn es gibt da keine Zahlen die Summiert werden können, da die Zahlen nämlich Text sind! Also muss die Formel so umgebaut werden, dass aus Text = Zahl wird, sinngemäß in etwa so.
=SUMMENPRODUKT(A1:A100="EINKAUFEN";B1:B100="FRANKFURT;WERT(C1:C100))
Hallo nase,
kann man zB wenn "kl_pariserstrasse" und "kl_bahnhof" vorhanden sind, das kriterium ORT so verändern, das er alles mit "kl_..." annimmt, also alles, was in "kl" passiert?"
Ja man kann.
Bernd (bst) hat in diesem Beitrag eigentlich schon die Lösung präsentiert. Und leicht abgewandelt an dein Problem würde das dann in ungefähr so aussehen.
=SUMME(ISTZAHL(FINDEN("kl";G1:G100;1))*(H1:H100="schlafen")*WERT(F1:F100))
ACHTUNG!!!
Das ist eine Matrixformel! Bitte mit "Strg"+"Shift"+"Enter" abschließen.
Viel Erfolg :D
