SUMMEWENN- Kriterien aus mehreren Tabellen verknüpfbar?
Re: SUMMEWENN- Kriterien aus mehreren Tabellen verknüpfbar?
benutze Summenprodukt()
sinngemäß:
=summenprodukt( (BEREICH="EINKAUFEN") * (BEREICH="FRANKFURT") * (Bereich Einkäufe)
Die Bereiche müssen gleich groß sein.
sinngemäß:
Angenommen:
=summenprodukt( (A1:A100="EINKAUFEN") * (B1:B100="FRANKFURT") * (C1:C100)
Steht in A1="Einkaufen" und in B1="FRANKFURT" dann wird der Wert aus C1 mit summiert.
dito bis zur Zeile 100
Hallo.
alternativ, um mal auf eine Exoten zu verweisen:
=DBAuszug()
AhQ
=DBAuszug()
AhQ
Aber das macht die Formel
- test.ods
- (9.67 KiB) 122-mal heruntergeladen
ich weiß, ihr wollt ohne mich und meiner DB-Funktion spielen
Aber ich bin penetrant, so sähe das Ganze mit DBSumme() aus.
AhQ
AhQ
- DBSumme.ods
- (9.9 KiB) 125-mal heruntergeladen
dann bring ich auch noch den Datenpiloten mit ins Spiel!
So könnte das ganze mit dem Datenpiloten aussehen: vg
famo
PS:
Das "Problem" mit Holgers Formel ist das dort die Spaltenangabe A mit C vertauscht werden müssen, um auf das später gepostete Beispiel von nase zu passen.
PPS:
Das mit der DBSumme sieht auch sehr elegant aus, aber die Formel in E2 lässt sich nicht so leicht nach unten ziehen.
famo
PS:
PPS:
Hallo nase,
du hast scheinbar wenig bis gar keine Erfahrung mit Tabellenkalkulationen, ich würde dir empfehlen dir zuerst mal selbst wenigstens die Grundlagen beizubringen:
Der Datenpilot wird mit Daten -> Datenpilot -> aufrufen aufgerufen, vorher die Zellen/Tabelle markieren. Der Rest ist eigtl. selbsterklärend, bzw. siehe mein screenshot oben.
Am besten du versuchst es selbst ein mal und meldest dich dann mit einer konkreten Frage wieder.
vg
famo
- da gibt es einmal das Wiki mit zahlreichen Erklärungen, Anleitungen und Beispielen: http://www.ooowiki.de/
- dann gibt es die Dokumentationen als pdf und geeignet zum Ausdrucken: http://de.openoffice.org/doc/
- dann gibt es natürlich klassische Bücher, z. Bsp.: http://www.galileocomputing.de/1938
- auf YouTube gibt es auch viele Video-Tutorials zu OOo, z. Bsp: http://www.youtube.com/watch?v=cZbB8pP_ImM
- und in deiner Uni oder Volkshochschule werden vlt. auch Kurse zu OOo angeboten.
vg
famo
Hallo Leute,
das nase nicht vorankommt, liegt an der Tabelle selber.
Denn es gibt da keine Zahlen die Summiert werden können, da die Zahlen nämlich Text sind! Also muss die Formel so umgebaut werden, dass aus Text = Zahl wird, sinngemäß in etwa so.
Korrrrekt!nase hat geschrieben: aber es kommt immer nur 0 dabei raus
=SUMMENPRODUKT(A1:A100="EINKAUFEN";B1:B100="FRANKFURT;WERT(C1:C100))
Hallo nase,
Bernd (bst) hat in diesem Beitrag eigentlich schon die Lösung präsentiert. Und leicht abgewandelt an dein Problem würde das dann in ungefähr so aussehen.ACHTUNG!!!
Das ist eine Matrixformel! Bitte mit "Strg"+"Shift"+"Enter" abschließen.
Viel Erfolg
Ja man kann.kann man zB wenn "kl_pariserstrasse" und "kl_bahnhof" vorhanden sind, das kriterium ORT so verändern, das er alles mit "kl_..." annimmt, also alles, was in "kl" passiert?"
=SUMME(ISTZAHL(FINDEN("kl";G1:G100;1))*(H1:H100="schlafen")*WERT(F1:F100))
Viel Erfolg
