Hallo Leute,
benutze OpenOffice 3.1.1 und mein Serienbrief funktioniert auch ganz gut.
Doch mit der Verwendung von "Strg F2 -> Funktionen -> Bedingter Text" gibt es ein Problem.
"Bedingung", "Dann" und "Sonst" funktioniert einwandfrei, jedoch ist Formatierung Währung weg.
Eigentlich sollte die Formatierung aus der Tabelle der Datenbank wie in den anderen nicht
bedingten Feldern übernommen werden.
Habe schon viel versucht, aber keinen Erfolg gehabt.
Ach ja, wenn ich in der Tabelle einen Datensatz ändere und gleich darauf mit dem Serienbrief
diesen Datensatz drucken will, ist die Änderung noch nicht in der Datenbank angekommen.
Also keine automatische Aktualisierung. Daher Datenbank öffnen Tabelle markieren,
dann "Ansicht" -> "Tabellen aktualisieren" und schon funktioniert es.
Gibt es da keinen Stelle wo ich einmal ein Häkchen mache und gut ist?
Gruß bruweiz
Serienbrief Feldbefehle Bedingter Text Formatierung weg
- miesepeter
Re: Serienbrief Feldbefehle Bedingter Text Formatierung weg
Hallo,bruweiz hat geschrieben:jedoch ist Formatierung Währung weg.
wenn du mit Calc arbeitest, solltest du den Euro-Wert als TEXT darstellen (Zusatzspalte) und diesen Text als Grundlage für den Seriendruck verwenden.
Formel:
=TEXT(A1;"#.##0,00 €")
Die Formatierung #.##0,00 € kannst du dem Zellformat entnehmen.
(Vorausgesetzt wird, dass sich in A1 eine reine Zahl befindet, die z.B. auch als Währung formatiert ist.)
In der Online-Hilfe (Calc) steht dazu:
Hatte bei DATUM ähnliche Probleme und diese dadurch gelöst.F1-Hilfe Calc; Stichwort: TEXT (Funktion) ......... hat geschrieben:TEXT
Konvertiert eine Zahl gemäß einer Formatangabe in Text.
Syntax
TEXT(Zahl; Format)
Zahl ist die Zahl, die umgewandelt wird.
Format ist der Text, der das Format beschreibt. Verwenden Sie die für die im Zellenformat festgelegte Sprache üblichen Dezimal- und Tausenderseparatoren.
Viel Erfolg!
Hallo miesepeter,
vielen Dank für Deine Lösung. Ich kann damit leben.
Aber eines Tages werde ich herausfinden wie es wirklich geht, und dann...
Gruß Rolf
Gruß Rolf
