Hallo Miteinander,
ich hab' in einem Tabellendokument in der Seiteneinstellung (Format / Seite / Seitenränder) die Seitenränder auf jeweils 2,00 cm eingestellt, Kopfzeile deaktiviert und für die Fußzeile die Seitenränder auf 0,00 cm eingestellt.
Beim Drucken (und in der Druckvorschau!) wird der rechte Rand des Textkörpers aber drei! (3) cm vom rechten Papierrand gebildet. Die Fußzeile wird richtig gesetzt, mit zwei cm vom rechten Papierrand.
In der Registerkarte Tabelle (Format / Seite / Tabelle) ist als Skalierungsmodus "Ausdruck verkleinern/vergrößern" 100% eingestellt.
Hat einer von Euch eine Vorstellung, wodurch das passiert? Oder einen "Workaround"?
Vielen Dank im Voraus.
Gregor
(gelöst) Seitenrand wird nicht wie eingestellt gedruckt
gregor_jmb
Zuletzt geändert von gregor_jmb am Di, 23.02.2010 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Seitenrand wird nicht wie eingestellt gedruckt
Hallo gregor_jmb,
der Druck orientiert sich an dem linken Seitenrand. Nach Deiner Schilderung schließen die Zellen am rechten Seitenrand nicht bündig ab, sondern enden 1 cm vor dem rechten Rand. Vergrößere die Zellen um 1 cm und es sollte passen.
Mit ungedruckten Grüßen
gregor_jmb
@Eddy: Du hast mich auf die richtige Fährte gelockt: Die Summe der Spaltenbreiten war 0,9 cm kleiner als Papierbreite minus Ränder!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Gregor
OpenOffice 3.1.1 unter OpenSuse-Linux 11.2, KDE 4.3.5
