im Formular über Schaltfläche Dokument/Datei (pdf) öffnen
komma4
Re: im Formular über Schaltfläche Dokument/Datei (pdf) öffnen
Beitrag von komma4 »
dasdo77 hat geschrieben:in einem Formular durch eine Schaltflächen-Aktion ein Dokument (pdf) aus einem Firmennetzwerk aufrufen kann
Schaltfläche in das Formular einfügen, rechte Maustaste: Kontrollfeld...>Allgemein>Aktion: Dokument/Website öffnen>URL: eingeben
Hilft Dir das weiter?
Wolf
Beitrag von Wolf »
Vielleicht ist es so gemeint:
Du willst in Deiner Datenbank ein Feld reservieren fuer einen Link/Pfad zu einer Datei (pdf, Word, openOffice...)
Bei mir sieht das so aus (siehe Bild im Anhang)
Dann das Makro:
Sub Call_Run(FormNo as integer, nameField as String)
dim oDoc as Object
dim oField as Object '...............define Object
dim sText as String
Dim iOS as integer
Dim Result(2) as String
        oDoc = thisComponent
        oField = oDoc.drawpage.forms.getbyName("MainForm").getbyName("LinkFeld")
        Result = callFile(oField)
Function callFile(oField as Object)
'  Call File
Dim sText as String
Dim iOS as Integer
Dim a as integer
	sText = oField.Text
	if trim(sText) <> "" Then '.....If the Field is not empty
		iOS = GetGUIType() '........get the type of OS
	 	select case iOS
 			case 1: '..................Windows
 				a = shell ("explorer "+sText)
			case 4: '..................UNIX/LINUX
				a = shell ("konqueror --silent "+sText,6)
		end select
		if a = 0 then
			Result(0) = "OK"
			Result(1) = "File tried to call!"
		End if
	else '..............................if Field was empty,
		Result(0) = "False"
		Result(1) = "Empty String - nothing to call." '...put it into a message
	End if
 callFile = Result	'....Return the Result
End Function
Die "Sub_Call" ist natuerlich die Routine, die ueber Deine Schaltflaeche dann aufgerufen wird.
"MainForm" ist der Name der Form herausfindbar ueber den Formularnavigator.
"LinkFeld" dann der Name deies Textfeldes, in dem der Link steht.
Hoffe das hilft
Zuletzt geändert von Wolf am Mo, 01.03.2010 06:30, insgesamt 1-mal geändert.
Wolf
Beitrag von Wolf »
Hallo dasdo77,
Ich hab mal alles was bei mir laeuft in eine ZipDatei gepackt.
Entpacke und du findest:
Lib_FileTools
__variablen.bas
aa_Cklick.bas
bb_call.bas
cc_getObjects.bas
dd_Field_MGT.bas
"Lib_FileTools" ist eine Bibliothek, die Du einbinden musst, damit meine Beispielprogramme laufen.
Anmerkung: Das ist keine hohe Schule der Programmierung :-( . Ist halt historisch gewachsen und funktioniert.!!
Erstelle Module mit den Namen wie oben gezeigt (ohne Endung .bas!) und lade den Quellcode der einzelnen Dateien in die Module.
Schaue als erstes auch das Modul __Variablen. Ich habe nicht gefiltert, keine Lust :-(.
Im Beispiel verwenden wir jetzt nur die Subs:
1. Sub VarPManager() um die Variablen zu belegen
Sub VarPManager()
' Variablen fuer Project Manager
varCommon()
 MainForm = "MainForm"
 SubForm = "SubForm"
 FLink = "txtLink"
 FInfo = "txtInformation"
 FLen = "txtLen"
"MainForm" heisst meisst immer so, wenn der Assistent benutzt wurde.
Dann brauchst Du noch FLink, hier musst Du statt "txtLink" deinen Feldnamen eintragen, den du unter den Steuerelementeigenschaften findest.
Rest brauchst Du nicht.
und 2. die drei Subs:
Sub onSelect_PMan ()
	VarPManager() '.........................set up variables
	Call_Select(0,FLink)
sub onRun_PMan()
	VarPManager()
	Call_Run(0, FLink)
end Sub
Sub onClear_PMan()
  	VarPManager()
	Call_Clear(0, FLink)
Die erste Sub "onSelect_PMan" verknüpfst Du mit dem Select Button. (Eine Datei in deinem Netzwerk kannst Du waehlen)
Die zweite Sub "onRun_PMan()" mit dem Call Button. (Aufruf der Datei)
Und die dritte Sub mit dem CE button. (Leeren des Feldes)
Ich hab das jetzt nicht probiert, da ich den Quelltext einfach heraus-exportiert habe und den Aufrufparameter der Funktion "call_xxx" geaendert habe. Sollte aber soweit funktionieren.
Wolf
call_file.zip
(6.26 KiB) 114-mal heruntergeladen
