noob braucht hilfe bei Zeitberechnungen
antaris82
Beitrag von antaris82 »
Hallo an alle,
als erstes mal möchte ich mich für meine frage entschuldigen...bin totaler noob was die berechnungen in tabellenkalkulationen angeht.
Hier die Tabelle
http://home.arcor.de/antaris82/LVS_F3_02032010.ods
In der unteren Tabelle würde ich gerne die anzahl der coilbewegungen, coiltransportdauer und die zeit ohne coilbewegungen für jede stunde von 7.00-6.59 24h aufgelistet haben.
Die daten stehen alle in der oberen tabelle, ich hab aber absolut keine ahnung wie calc das automatisiert macht, meine versuche scheitern gleich am anfang:(
Für jede unterstünzung wäre ich sehr dankbar
Nur so zur Info: coils sind aufgerllte stahlbleche...sieht aus wie ne klopapierolle, nur größer und viel schwerer:D
antaris82
Re: noob braucht hilfe bei Zeitberechnungen
hab mal das probiert...irgendwie scheint es mir die richtige richtung aber es funktioniert nicht...er meldet falscher datentyp
für die transportdauer:
=WENN(STUNDE(E2:E76 )=STUNDE(A86);SUMME(E2:E76);"")
Du beziehst die Bedingung auf Spalte E, da ist die Stunde aber immer 0, siehe Anhang
LVS_F3_02032010_1.ods
(19.99 KiB) 59-mal heruntergeladen
antaris82
Alles klar vielen Dank dafür!:)
antaris82
Warum kommt bei mir eigentlich immer die meldung Falscher Datentyp, wenn ich diese formel eingebe???
=SUMME(STUNDE(Aufnahme)=STUNDE(A115))
1. Steht in A115 bzw. im Bereich "Aufnahme" ein Datums/Zeitwert oder evtl. nur ein Text der so aussieht wie ein Datums/Zeitwert?
2. Die Formel muss als Matrixformel abgeschlossen werden, mit 'strg+shift+enter' oder der [x]Matrixoption im Formelassistenten.
antaris82
achso wenn ich matrix einschalte, dann geht es
aber ich versuch das ganze mit einem datum zu koppeln
=WENN(Datum=B1649;SUMME(STUNDE(Ablage)=STUNDE(A1650)))
bei der angehängten datei muß weiter runter gescrollt werden...musste daten löschen weil die datei zu groß war
Langzeitanalyse2.ods
(57.16 KiB) 45-mal heruntergeladen
Du möchtest in B1650 vmtl.
=SUMMENPRODUKT(STUNDE(Ablage)=STUNDE($A1650);Datum=B$1649)
bei SUMMENPRODUKT ist die Matrix "eingebaut" , du musst die Formel nur noch nach rechts und nach unten ziehen.
Schau dir bitte http://de.openoffice.org/doc/oooauthors ... npilot.pdf an, mit dem Datenpiloten kriegst du so eine Auswertung auch besonders bei sehr große Datenmengen sehr viel leichter auf die Reihe!
antaris82
oh man ich danke dir...tut mir wirklich leid wenn ich damit nerve aber ich muß mich einfach mehr mit der thmatik beschäftigen.
Den datenpilot werd ich mir mal anschauen
vielen dank nochmal
Hier noch zum Beweis eine Datenpilotauswertung deiner Daten mit <10 Mausklicks erstellt ohne irgendwo eine Formel schreiben zu müssen:
