überprüf mal, ob im Reiter daneben, also unter Typographische Anführungszeichen, die Zuordnung so ist, wie du das willst.
Dann schau nach, ob bei Format-Autokorrektur die Option Während der Eingabe aktiviert ist.
Anführungszeichen
Re: Anführungszeichen
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
Nur um Missverständnissen vorzubeugen: Vorhandene Anführungszeichen werden durch das Setzen der Option nicht verändert. Die Option wird nur bei neu eingegebenem Text wirksam.Traut von der Heide hat geschrieben:die Anführungszeichen bleiben konstant bei den geraden.
Hast Du denn im Autokorrektur-Dialog die Zeichen auch eingestellt, die Du haben möchtest?
Wenn da »Standard« steht, dann passiert nichts. Da sollte ein Unicode stehen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- capture004.jpg (7.23 KiB) 1340 mal betrachtet
- capture005.jpg (7.29 KiB) 1340 mal betrachtet
