nur Hintergrundfarbe übernehmen
Officeazubi
Halle Leute
Ich muss kleine Fahrplankarten erstellen. Die Ortschaften sind gewissen Tarifzonen zugeordnet. Diese Zonen will ich farblich voneinander abgrenzen, damit es beser lebar wird.
Dazu habe ich folgende Frage an Euch:
In Zelle A1ist die Hintergrundfarbe "Gelb" und die Zonenzahl. In Zelle B1 soll nun nur die Hintergrundfarbe übernommen werden, weil dort der Name der jeweiligen Station steht.
Da ganze soll auch dann noch funktionieren, wenn ich A1 eine ander Hintergrundfarbe zuordne.
Geht das? Wenn ja, wie?
Danke für Eure Hilfe
Officazubi
Officazubi
Re: nur Hintergrundfarbe übernehmen
a. Erstell dir zuerst Zellvorlagen mit den passenden Hintergrundfarben (-->F11-->Neu--)
b Benutz eine Hilfsspalte in der du die Tarifzone einträgst. ( evtl. auch automatisch per Formel ? )
c. Weise die Vorlagen per '-->Format-->Bedingte Formatierung' zu. ***
***möchtest du mehr als 3 Vorlagen zuweisen, benötigst du http://www.ooowiki.de/KomplexeBedingteFormatierungen
Mehr als drei Vorlagen sind auch per Formel in der Bedingten Formatierung möglich, siehe Anhang. Allerdings kann dies bei großen Tabellen und vielen Formatvorlagen recht rechenintensiv werden. Vorteil: Mit der Tabelle kann weitergearbeitet werden, wenn die Extension nicht installiert ist.Karolus hat geschrieben:***möchtest du mehr als 3 Vorlagen zuweisen, benötigst du http://www.ooowiki.de/KomplexeBedingteFormatierungen
gauloises
- BedingteFormatierung.ods
- (9.56 KiB) 272-mal heruntergeladen
Debian Jessie, LibreOffice 3.5.4.2
Officeazubi
@Karolus
Danke für Deinen Hinweis. Versuche das um zu setzen, bin aber noch nicht zum richtigen Ergebnis gekommen.
@gauloises
Deine Dateianhang ist interessant. versuche ihn zu verstehen kann die Formatierungen nicht sichtbar machen.
Wenn ich es richtig verstehen hast Du auf Zelle A14 folgende Formatierung angewendet:
1. Das Wort "blau" kommt von Zelle B1
2. Die Hintergrundfarbe kommt von Zelle A1
Stimmt das?
officeazubi
@gauloises
Stimmt das?
officeazubi
Nein, natürlich nicht denn Zelle A14 enthält keinerlei bedingte Formatierung, das Wort "blau" steht direkt in der Zelle A14 und der Hintergrund resultierrt aus der der Zelle A14 zugewiesenen Zellformatvorlage namens "blau"Stimmt das?
Officeazubi
@ Stephan
Danke! so langsam verstehe ich die Möglichkeiten und Grenzen dieser Formatierung.
Dem zu folgen muss ich anders vorgehen. Ich denke mit " wenn, dann" komme ich besser zum Ziel, weil es somit "automatisiert" wird.
1.Wenn Zelle A1 Hintergrundfarbe gelb, dann....
2. Zelle B1 gleich Zelle xy (mit Text und Hintergrundfarbe)
....aber das muss ich vermutlich neues Thema erstellen.
Officeazubi
Officeazubi
Die Idee meiner Tabelle ist, die B-Spalte zu verstecken (Spaltenbreite auf 0 setzen) und die Farbnamen durch Zonennamen zu ersetzen. In den Formatvorlagen lassen sich leicht die Farben ändern und wenn ein Ort in eine andere Zone wechselt, kann dies durch den Eintrag in der B-Spalte erfolgen. Wir wissen ja nicht, wie die Tabelle genau aufgebaut ist.Officeazubi hat geschrieben:@ Stephan
Officeazubi
gauloises
Officeazubi
Guten Tag gauloises
Auf der Tabelle 1 habe ich die Zone in F1 und die richtigen Orte in den Zellen F2........Fx
In der Tabelle 2 habe ich dann die Fahrpläne. Zelle B2 soll Wert von"Tabelle1 ZelleF1" übernehmen( mit allen Formatierungen!) Zelle D2 übernimmt die Hintergrundfarbe von" Tabelle2 Zelle B2". Das schönste wäre wen dann automatisch der Wert und Formatierung von " Tabelle1 ZelleF1" erscheint.
Ich hoffe das verständlich erklärt zu haben.
Aber Deine Antwort hat mir eine Vereinfachung für andere Arbeiten aufgezeigt. Also danke für die Hilfe.
Du hast recht ich habe nicht alle Informationen weitergegeben. aber ich wollte das Problem so einfach wie möglich schildern. Eventuell in zwei Schritten erreichen. Aber:gauloises hat geschrieben:
................ Wir wissen ja nicht, wie die Tabelle genau aufgebaut ist.
gauloises
Hallo Leute,
@gauloises
Zu der angewendeten Formel habe ich da jetzt aber noch ne Frage.
Warum machst Du dir das denn so schwer damit?Es ist ja schon eine zusätzliche Prozessorbelastung, dass durch die Funktion VORLAGE in der Bed-For andauernd die Zuweisung neu berechnet werden muss, und dann setzt Du noch zusätzlich eine Verweisfunktion (SVERWEIS) ein. Das ist einfach zu viel.
Warum nimmst Du nicht ganz einfach und easy folgende Formel?Die Prozessorbelastung ist wohl noch weiterhin recht hoch, aber jetzt muss nicht noch zusätzlich überflüssiger Weise in einer Matrix gesucht werden.
Wenn in einer Datei mit Mottco Bedingte Formatierungen erstellt wurden, funktionieren die Formatierungen auch in OOo-Versionen ohne Mottco, ja selbst in Excel funktionieren dann sogar die Formatierungen.
@Officazubi
Auch wenn ich noch nicht so ganz den gesamten Umfang deiner Datei verstanden habe, so empfehle ich dir nicht die Methode mit VORLAGE in der Bedingten Formatierung, denn ich glaube das Du dann mit der Datei nicht mehr vernünftig arbeiten kannst. Also ich persönlich würde dir empfehlen das Du mit Mottco arbeitest. Oder wenn wir eine Beispieldatei von dir hätten, so könnten wir vielleicht sagen ob unter umständen die Funktion VORLAGE in der Zelle selber (nicht in der Bedingten Formatierung) noch eine alternative wäre.
Du kannst nicht nachschauen was in der Bedingten Formatierung drin steht?
- Format
- Bedingte Formatierung
Oder was willst Du damit sagen?
@gauloises
Das stimmt! Aber nicht nur dabei, sondern auch wenn man einen langsameren Rechner hat, oder aber mit der OOo 2.2.1 arbeitet (meine Beobachtungen).Allerdings kann dies bei großen Tabellen und vielen Formatvorlagen recht rechenintensiv werden.
""&T(VORLAGE(SVERWEIS(B1;$A$14:$A$18;1;0)))
""&T(VORLAGE(B1))
Das stimmt nicht! Mich wunderts nur das Stephan nicht darauf hingewiesen hat. Hat er wahrscheinlich überlesen.Mit der Tabelle kann weitergearbeitet werden, wenn die Extension nicht installiert ist.
@Officazubi
Versteh ich nicht so recht.kann die Formatierungen nicht sichtbar machen.
- Format
Das geht mit Calc-Funktionen nicht, da müsste dann schon ein Makro eingesetzt werden.Zelle B2 soll Wert von"Tabelle1 ZelleF1" übernehmen( mit allen Formatierungen!)
@balu
gauloises
Du hast recht, ich habe diese Formel in dieser Form mal benutzt und sie dann hier übernommen, aber für diesen Fall reicht Deine Formel vollkommen aus.balu hat geschrieben:@gauloises
Warum nimmst Du nicht ganz einfach und easy folgende Formel?Code: Alles auswählen
""&T(VORLAGE(B1))
Das wußte ich noch nicht, Danke für den Hinweis.Das stimmt nicht! Mich wunderts nur das Stephan nicht darauf hingewiesen hat. Hat er wahrscheinlich überlesen.Mit der Tabelle kann weitergearbeitet werden, wenn die Extension nicht installiert ist.
gauloises
