ich habe zwei Fehler im Formeleditor. Für beide habe ich einen Workaroud, aber vielleicht kennt ja jemand die Ursache:
1. In 50 % aller Fälle wird PI nicht in das griechische Zeichen umgesetzt, sondern bleibt als "PI" stehen, als wäre die Ersetzung "%PI" nicht definiert.
Workaround: Formel bearbeiten > Katalog öffnen > PI wählen > Bearbeiten... > Ändern wählen > Ok > Katalog schließen
Dann funktioniert die Ersetzung wieder 2-3 Mal
2.Die jüngsten 4 Formeln enthielten einige Indizees 1,2, ..., n. Diese wurden völlig korrekt als Ziffern dargestellt. Nach einem PDF-Export waren statt dieser Ziffern die arabischen Haken im PDF-Dokument. Ältere Formeln im selben Dokument enthielten die korrekten Ziffern.
Workaround: Formel bearbeiten > Format > Schriftarten > Ok
Wäre klasse, wenn mir jemand helfen kann, die Workarounds zu ersparen, da ich lästig viele Formeln schreiben muss. Ansonsten helfen die Worarounds vielleicht anderen.
Greets
Mercurus
Ersetzungs- und Schriftart-Fehler
Re: Ersetzungs- und Schriftart-Fehler
Die Frage sollte sein, wieso bei dir in 50% aller Fälle PI in das griechische Zeichen umgesetzt wird. Die korrekte Bezeichnung des Symbols ist %PI, siehe Writer-Handbuch, Kapitel 16: Math-Objects (letzte Seite).mercurus hat geschrieben:1. In 50 % aller Fälle wird PI nicht in das griechische Zeichen umgesetzt, sondern bleibt als "PI" stehen, als wäre die Ersetzung "%PI" nicht definiert.
Welche jüngsten 4 Formeln? Welche arabischen Haken?mercurus hat geschrieben:2.Die jüngsten 4 Formeln enthielten einige Indizees 1,2, ..., n. Diese wurden völlig korrekt als Ziffern dargestellt. Nach einem PDF-Export waren statt dieser Ziffern die arabischen Haken im PDF-Dokument. Ältere Formeln im selben Dokument enthielten die korrekten Ziffern.
Lade bitte ein Beispiel hoch, damit wir deinen Beobachtungen folgen können, und gib auch das Betriebssystem und die OOo-Version an.
Vielen Dank für die Antwort.
Verzeihung, da habe ich im Post wohl das Prozent vergessen - nicht jedoch in der Formel, mit dem beschriebenen Fehler kämpfe ich weiterhin.
Nun, ich habe bisher etwa 200 Formeln im Dokument und jedesmal wenn ich neue hinzufüge, besteht eine vielleicht 20% Wahrscheinlichkeit, dass die falschen Ziffern verwendet werden. Die Zeichen habe ich in der Times Schriftart lokalisiert. Es sind nach meiner Kenntnis die Ziffern, die in den arabischen Schriften (z.B. Ordu) verwendet werden.
Meine OO ist an das Ubuntu 8.04 gekoppelt -Version ist 2.4.1 (letztes Update vom 19.02.2010)
Mercurus
lorbass hat geschrieben: Die Frage sollte sein, wieso bei dir in 50% aller Fälle PI in das griechische Zeichen umgesetzt wird. Die korrekte Bezeichnung des Symbols ist %
Mercurus
- arabTest.pdf
- Fehlerhafte Zeichen für Ziffern
- (35.45 KiB) 472-mal heruntergeladen
Hallo Leute
Mercurus' Problem Nr. 2 dürfte identisch sein mit diesem hier.
Eine generelle Lösung scheint es aber noch nicht zu geben, obgleich ich selbst in den letzten Wochen mit OOo-3.2 keinen entsprechenden Ärger mehr hatte. Aber solche längere Phasen verlustfreien PDF-Exports gab es schon öfter, und plötzlich war der Schlamassel wieder da.
Frohes Schaffen
Lothar
Frohes Schaffen
Lothar
Vielen Dank für den Link! Dann lohnt sich da wohl keine weitere Nachforschung und ich erzeuge mein Dokument am Besten erst am Ende über den postscript-Umweg.lotharb hat geschrieben: Mercurus' Problem Nr. 2 dürfte identisch sein mit diesem hier.
Mercurus
