Polygon maßgenau machen
Zeichnungen erstellen
Panurg
Beitrag von Panurg »
Bei einfachen Rechtecken kann man die Maße im Kontextmenü festlegen.
Bei Polygonen sieht es schon anders aus...
Wenn ich in einem rechtwinkligen Polygon (also Innenecken nur 90° oder 270°) zwei benachbarte Eckpunkte markiere, kann ich die Seite dazwischen orthogonal verschieben (STRG-Taste gedrückt halten), wobei sich die jeweils aneckenden Seiten entsprechend in der Länge verändern. Gibt es eine Möglichkeit, in einem Polygon die Länge einer Seite zwischen zwei Punkten genau fest zu legen?
Maßlinien helfen da ja wohl nicht, denn das sind ja vom Polygon völlig losgelöste, eigenständige Gebilde und haben lediglich beschreibenden Charakter.
Hintergrund:
Ich möchte ein Rechteck mit einer (orthogonalen) "Aussparung" zeichnen, und diese Aussparung soll definierte Maße haben.
Wie wäre da der Workflow?
P
Panurg
Re: Polygon maßgenau machen
Inzwischen bin ich soweit, mit 'Formen' > 'Subtrahieren' zu arbeiten.
Aber da scheint mir ein Bug vorzuliegen...
Ich gehe davon aus, dass bei "Subtrahieren" zweier Polygone oder Rechtecke alle Zeichnungsteile wegfallen (gelöscht werden), die beide Polygone gemeinsam haben. Das klappt aber bei mir nicht richtig, denn das kleinere Rechteck, welches ich in das größere "eingeeckt" habe, verschwindet bei "Subtrahieren" vollständig, - was ja genau nicht im Sinne ds Erfinders ist. Es sollte ja die "innere" Hälfte des kleinen Rechtecks stehen bleiben!
Oder mache ich was falsch?
P
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
ist das folgende Dokument für dich eine Hilfe: http://de.openoffice.org/doc/oooauthors ... nieren.pdf ?
Panurg
miesepeter hat geschrieben:Hallo,
So, jetzt weiß ich, wie 'Subtrahieren' tatsächlich gemeint ist - nämlich durchaus anders, als ich gedacht hatte. Es wird die Form des "höheren" Objekts aus dem "tieferen" (ebenenmäßig gesehen) ausgestanzt.
Ich habe jetzt aber ganz umdisponiert und nehme nicht mehr Linienstärke als Wandstärke (im Grundriss); stattdessen habe ich eine ganze Menge Fanglinien gesetzt, die eben diese Mauerstärken nachbilden. Ist wohl auch professioneller so...
So kann ich dann mit Linienstärke Null arbeiten, was dieses 'Subtrahieren' leichter macht.
Das Fangen allerdings klappt nicht immer. Manchmal sieht man das Objekt während des Schiebens, manchmal nicht.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass, wenn man mit Fanglinien arbeitet, das Raster ausschalten sollte - weil sich die beiden sonst ja "Konkurrenz" machten - oder?
Übrigens sehe ich noch keinen vernünftigen Weg, Fanglinien zu editieren: Gehe ich mit dem Pfeil auf eine Fanglinie, so dass dieser Verschiebe-Doppelpfeil erscheint, und klicke dann ins Kontextmenü, werden mir die Koordinaten des Punktes angezeigt, wo ich zufällig mit dem Pfeil war, als ich klickte - was natürlich selten oder nie genau die relevante Koordinate der Linie ist, sondern irgendwas Krummes dichtbei.
Warum gibt es nicht eine Tabelle der aktuellen Fanglinien (und ggf. auch -punkte), wo man dann in aller Ruhe editieren könnte? Wäre vielleicht mal ein Desiderat...
Danke auch erstmal für die Hilfe!
P
Panurg
Ja, schon entdeckt...
Aber es ist auch ein bisschen spezial! (Version 3.1)
Wenn ich auf der Fanglinie bin und dann Rechtsklick mache, kommt ein Kontextmenü, woe es auch "Fanglinie bearbeiten" gibt. Und jetzt kommt's!: Es ist ein Unterschied, ob ich diesen Menüpunkt anklicke oder ob ich ihn per Buchstabentaste anwähle! Im ersteren Fall kommt nämlich mitnichten ein "Fanglinie bearbeiten"-Fenster, sondern eine "Neues Fangobjekt"-Fenster! Im letzteren Fall kommt das Gewünschte: "Fanglinie bearbeiten". Puh! das muss einer erstmal rausfinden! darauf ist man ja nun wirklich nicht so ohne weiteres gefasst - und ich neige dazu, das als Bug einzustufen.
Ich werde jetzt mal 3.2 probieren. Übrigens: geht das auch als Update oder Upgrade zu installieren? Oder ist das in jedem Fall immer eine ganz neue Installation?
P
regina
Beitrag von regina »
mit Fanglinien und Fangpunkten zu arbeiten, ist im Prinzip schon richtig. Aber in 3.2 ist das Kontextmenü etwas fehlerhaft. Es verrechnet die Seitenränder nicht richtig. Stelle also den Seitenrand auf 0 und achte selbst darauf, dass du nicht über den druckbaren Bereich hinaus zeichnest. Das ist http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=102023; Patch ist also vorhanden, hat sich aber noch keiner drum gekümmert :(
In 3.1 war der Dialog aber auch fehlerhaft, siehe http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=94775.
mfG
Regina
