Zelle mit Text und Formel - wie geht das?
Ammerlandy
Beitrag von Ammerlandy »
in einer Zelle möchte ich Text eingeben und eine Berechnung in den Text einbinden.
Beispiel aus einem Rechnungsdokument:
Bitte überweisen sie den in Rechnung gestellten Betrag bis zum M15+14.
M15 steht hierbei für die Zelle mit dem Rechnungsdatum. Hierzu sollen 14 Tage aufadiert werden.
Die Suchfunktion hat mir leider nicht weitergeholfen.
Vielen Dank im Voraus
echo
Re: Zelle mit Text und Formel - wie geht das?
Beitrag von echo »
Hallo Ammerlandy,
Du kannst entweder =verketten() verwenden oder du nimmst einfach das & zum verketten:
=VERKETTEN("Bitte überweisen sie den in Rechnung gestellten Betrag bis zum ";M15+14)
="Bitte überweisen sie den in Rechnung gestellten Betrag bis zum"& M15+14
beides kommt zum gleichen Ergebnis.
Gruß Holger
Nachtrag
Wahrscheinlich wirst du mit dem Format vom Datum nicht einverstanden sein, dann so.
="Bitte überweisen sie den in Rechnung gestellten Betrag bis zum "& TEXT(M15+14;"TTT.TT.MM:JJJJ")
=VERKETTEN("Bitte überweisen sie den in Rechnung gestellten Betrag bis zum ";TEXT(M15+14;"TTT.TT.MM:JJJJ"))
Gruß Holger
Ammerlandy
Danke Holger,
das mit dem Text hat wunderbar geklappt, aber...
Wie bringe ich der Zelle bei, dass Sie den Wert nicht als Zahl sondern in einem Datumformat angibt? Der Zelle habe ich über "Zellen formatieren" ein Datumformat zugewiesen, dieses wird jedoch ignoriert.
Nochmals Danke schonmal.
Wenn du Datumswerte in eine Formel verkettest musst du sie per TEXT formatiert ausgeben.
="Bitte überweisen sie den in Rechnung gestellten Betrag bis zum "&TEXT(M15+14;"tt. mmmm jjjj")
Ammerlandy
Hallo Holger,
da haben wir wohl zeitgleich geschrieben.
Danke so ist es perfekt! :D
Ammerlandy
Hallo nochmal,
gibt es eigentlich auch die Möglichkeit mit dem Wert weiter zu rechnen?
Mir ist da gerade in meiner Vorlage ein weiterer Punkt aufgefallen, bei dem ich mit dem Wert weiterrechnen könnte.
Danke natürlich auch an Karo
Wenn du unbedingt mit dieser Formelzelle weiterrechnen willst, formatiere sie auf den Zahlenformatcode:
"Bitte überweisen sie den in Rechnung gestellten Betrag bis zum "tt. mmmm jjjj
unD ändere die Formel schlicht in
=M15+14
echo
Beitrag von echo »
Moin Moin sagt man wohl im Ammerland :D ,
Karo war schneller, [und besser Vorschlag]
Dazu: warum nimmst du nicht den Bezug M15, dort steht das richtige Datum ja drin.
Gruß Holger
Ammerlandy
Hallo an Alle,
den Punkt muss ich näher erklären, da dieser nicht zu 100% identisch zu dem vorherigen Punkt ist.
Ich habe eine ähnliche Zelle mit folgendem sichtbaren Inhalt:
zuzügl. 19% MwSt.
Mit den 19% wollte ich aus dem Nettobetrag den Betrag der MwSt. errechnen.
Nun dachte ich, dass ich die Formatierung aus der anderen Zelle nehmen kann und diese auf den vorgenannten Text ändere und mit dem Wert 19% weiterrechne. Dieses ist jedoch nicht möglich da OO nicht merkt, dass der Text nur Text ist und die Zelle einen wahren Inhalt von 19% hat.
Beim Schreiben dieser Zeilen bin ich selbst auf die Lösung gekommen:
In Zellen formatieren -> Zahlen -> Prozent einen eigenen Format-Code: "zuzügl. "0 %" MwSt." hinzufügen und schon funktionierts.
Vielen Dank an alle
