Problem mit Optionsfeld in PDF-Formular
bitas
Beitrag von bitas »
ich hab eine OO-Tabelle die ich als PDF-Datei exportiere. Dieser Tabelle möchte ich jetzt ein paar Formularfelder hinzufügen.
Ein Problem hab ich mit den Optionsfeldern. Diese werden zwar in der PDF-Datei angezeigt aber ich kann dort nichts auswählen. Wie muss man die Optionsfelder einstellen damit das funktioniert?
Danke schon jetzt für jeden Tipp.
B.a.
Ergänzungen:
Version 3.1.1 unter Ubuntu Linux
Gleiches Problem mit Calc und Writer
Gert Seler
Re: Problem mit Optionsfeld in PDF-Formular
Beitrag von Gert Seler »
Hallo bitas,
im folgenden "ViewTopic" wurde das Thema von "Stephan" ausführlich erläutert :
viewtopic.php?f=1&t=15731
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
bitas
Beitrag von bitas »
danke für den Link. Dort geht's aber um was anderes. Ich brauch keine Funktionen beim Anklicken der Optionsfelder. Ich will nur das man sieht welches ich ausgewählt hab.
B.a.
Hallo B.a.
Wie darf man das verstehen?
Meinst Du die Optionsfelder im PDF-Export Dialog, oder die Optionsfelder im Eigenschaftsfenster des Optionsfeld?
Wenn damit die Optionsfelder im Eigenschaftsfenster des Optionsfeldes gemeint sind, dann ist das die falsche Frage :wink:.
Ich vermute mal das Du wissen willst welche Einstellungen im PDF-Export Dialog vorgenommen werden müssen, damit die Auswahl im PDF Dokument zu sehen ist.
Durch probieren habe ich bei mir hier unter WinXP festgestellt, dass dies wie folgt funzt.
-> Datei
-> Exportieren als PDF
Auf dem Reiter "Allgemein"
- Allgemein
- PDF Formular erzeugen: Häkchen rein.
- Format für Übermittlung: PDF auswählen
Das wars. Und das hat mal grad 10 minuten gedauert um das festzustellen :wink:.
Ich kann mir nicht wirklich vorstellen dass es unter Linux nicht funktioniert. Falls aber doch, dann musst Du dich noch mal melden.
bitas
Beitrag von bitas »
Ich drück mich wohl irgendwie unklar aus ;-)
Bevor ich weiter frag probier ich deine Einstellungen aber erst mal zu Hause aus. Ich meld mich dann wieder.
Danke schon mal.
B.a.
bitas
Beitrag von bitas »
Bei mir funktioniert das nicht. Ich hab jetzt mal zwei Beispieldateien (.odt und .pdf) angehängt damit ihr seht was nicht passt. Könnt ihr in der PDF was auswählen? Wenn nein wisst ihr was an der odt falsch ist?
B.a.
Test.pdf
(12.21 KiB) 340-mal heruntergeladen
Test.odt
(9.63 KiB) 245-mal heruntergeladen
turtle47
Beitrag von turtle47 »
bitas hat geschrieben:Wenn nein wisst ihr was an der odt falsch ist?
Ja, Optionsfelder müssen immer untereinander in Abhängigkeit gebracht werden, so dass immer nur ein Button aktiv sein kann.
Das erreicht man dadurch das man bei den "Eigenschaften" der Optionbuttons einen gleichen Namen für diese vergibt.
Jürgen
Test.pdf
(10.25 KiB) 322-mal heruntergeladen
bitas
Beitrag von bitas »
Das hatte ich ja zuerst und jetzt für den Test mal anders versucht.
Deine PDF funktioniert bei mir aber auch nicht.
turtle47
bitas hat geschrieben:Deine PDF funktioniert bei mir aber auch nicht.
Hm, mit Foxit und Adobe Reader funktioniert es bei mir ohne Probleme.
Welchen Reader benutzt Du?
Hallo B.a.
ich habe deine PDF im Acrobat-Reader geöffnet und konnte ohne Probleme die Felder anklicken
Auch die Beispieldatei von Jürgen funzt hier ohne Probleme. Also muss bei dir mit deinem PDF-Reader etwas nicht stimmen.
bitas
Beitrag von bitas »
Ich hab gerade einen Windows-PC wieder fit gemacht, meine Datei damit getestet und da funktioniert alles ohne Probleme.
Dann hab ich die ganze Zeit an der falschen Stelle gesucht :-(
Vielen Dank trotzdem für eure Unterstützung
Hallo miteinander,
unter Linux mit Okular nachdem die Abfrage, ob "Formulare angezeigt " werden sollen bestätigt wurde, klappts auch mit dem Anklicken.
Mit Formularlosen Grüßen
Constructus
Beitrag von Constructus »
Hallo Eddy,
den Adobe Reader kannst Du auch unter Linux installieren; mittlerweile kann Okular statt KPDF auch die Rechnungen der T-Com öffnen, was mit letzterem nicht ging. Allerdings will Adobe ja eine Anerkennung seiner Lizenzbedingungen.
Außer hin- und herklicken in den beiden Feldern im Exemplar von Jürgen war da aber nichts weiteres drin enthalten?
Mit eddyliken Grüßen :shock:
Constructus
bitas
Beitrag von bitas »
Constructus hat geschrieben: Außer hin- und herklicken in den beiden Feldern im Exemplar von Jürgen war da aber nichts weiteres drin enthalten?
Mir ging's nur darum, dass ich gar nichts anklicken konnte. Daher war in meinem Beispiel nicht mehr drin.
sputnikk
Beitrag von sputnikk »
Hallo!
Ist zwar eine Weile her diese Diskusion, aber was trotzdem nicht funktioniert, ist die Abhängigkeit bei der Auswahl, d.h. dass nur immer ein Feld angekreuzt sein kann und nicht mehrere Gleichzeitig. In Writer funktioniert es, aber leider nicht im PDF, auch nicht mit Acrobat Reader.
Weiss jemand woran das liegen könnte? Irgendwas mit dem pdf-Export?
Gruß Karen
