Errechnung von Überstunden
Mamfred
Beitrag von Mamfred »
Hall Leute,
bin wieder mal am verzweifeln.
Die Tabelle im Anhang soll zur Überstundenberechnung dienen. Es gelingt mir aber nicht die Mitarbeiterzahl in Verbindung mit den Stunden pro Arbeitstag
zu bringen.
Mit freundlichen Grüßen
Der Suchende
Arbeitzeit - zusätzlich.xls
(13.5 KiB) 114-mal heruntergeladen
Mamfred
Re: Errechnung von Überstunden
erst mal Danke für die Teilnahme an meinem Problem.
Also in der ersten Spalte verändert sich die Mitarbeiterzahl also auch die Arbeitszeit pro Tag.
Es müsste also so sein, dass wenn vorne 1 MA steht auch nur 8,5 Std. beim Arbeitstag erscheint.
Mamfred
yeti
Beitrag von yeti »
wenn du einfach in die Zelle C8 diese Formel einträgst:
= A8 * 8,5
Dann wird jeder Wert in der A8 mit 8,5 Std multipliziert.
Allerdings sehe ich da noch ein paar Sachen... Du hast beispielsweise in der Zelle D6 die Formel =summe(B6*C6) stehen. Es reicht völlig: =B6*C6
Denn: Die Summe des Ergebnisses IST das Ergebnis. Nimm die Summenfunktion nur, wenn du auch eine SUmme bilden willst, das ist sauberer.
Yeti
Hallo Mamfred,
das ist so jetzt drin.
Mit überstundenfreien Grüßen
Arbeitzeit - zusaetzlich.ods
(13.24 KiB) 93-mal heruntergeladen
Hallo nochmal Mamfred,
im Anhang eine etwas überarbeitete Tabelle.
Mit überarbeiteten Grüßen
Arbeitzeit - zusaetzlich a.ods
(17.27 KiB) 124-mal heruntergeladen
Mamfred
Also wieder mal DANKE an die super zuverlässige Hilfehotline.
Mamfred
