Optimierung eines Dienstplanes mit Stundenberechnung
Ich hatte bereits einige Fragen zu angehängtem Dienstplan: viewtopic.php?f=2&t=38067.
Jetzt bat mich balu darum, für die Optimierung einzelner Formeln doch ein neues Thema zu erstellen.
Jetzt also meine Frage: Inwiefern können die bestehenden Formeln ggf. verändert / vereinfacht werden, ohne das bestehende Layout zu verändern?
Ich könnte mich auch damit anfreunden, das Layout zu ändern, wenn es das einfacher macht.
Für die Hilfe jetzt schon mal vielen Dank
Flo
Flo
- Stundenberechnung.ods
- (84.99 KiB) 198-mal heruntergeladen
Re: Optimierung eines Dienstplanes mit Stundenberechnung
Hej,
was willst du denn besser machen, bzw. wozu? Zu groß wird die Tabelle ja nicht sein mit ca. 80KiB
Wenn alles so funktioniert wie du dir das vorstellst, dann ist es doch ok.
gripslund
gripslund
Naja, balu meinte nur, dass er einige Formeln anders bzw. einfacher gestaltet hätte...
Mir persönlich reicht die Funktionalität aus, wenn man jedoch durch diverse Tipps dazulernen kann finde ich das ganz gut.
Die komplette Tabelle ist ca. 220 kB groß, also zu groß um sie hier anzuhängen. Deswegen hab ich sie durch löschen einiger Monate verkleinert. Um die Funktion zu verstehen reichen ja ein paar Monate aus.
Flo
Flo
Hallo Leute,
@gripslund
Auf die Größe kommt es ja nicht immer an. Vielmehr ist die "Technik" wichtig
Und wenn Du dir die Datei von Flo genau anschaust, dann wirst auch Du sehen dass man einiges "einfacher" machen kann. Um es aber einfacher zu machen braucht man schon Hilfe von anderen Leuten, denn von alleine kommt man ja nicht immer sofort darauf wie man es schafft.
@Flo
Eins vorweg.
Auch ich freue mich immer wieder darüber, wenn ich hier und da auch noch was dazulernen kann. Ferner versuche ich hier nur mein persönliches Wissen weiter zu geben. Das heißt jetzt aber nicht, dass nur ich hier was sagen will. Jeder der Tipps und Ideen hat kan ja mitmachen.
Etwas wirklich einfaches zur Einstimmung.
Zeile 11:
In B11 hast DuDas SUMME ist überflüssig.
Denn wozu willst Du eine Summe von einer einzigen Zahl bilden, auch wenn Du dich auf eine andere Zelle beziehst? Es reicht vollkommen aus, wenn Du ganz easyschreibst.
Der Bereich C11 bis AF11.Okay, das kann man wohl so schreiben, aber einfacher geht es mit
Aber warum finde ich deine Idee mit SUMME(B11;1) nicht so gut?
Nun, überleg mal was passiert, wenn Du diese kurze kleine Formel in einer sehr großen und schon fast unübersichtlichen Formel eingebaut hast, und dich in dieser kleinen Formel mit Semikolon (;) und Doppelpunkt (:) vertan hast? Also der berühmte Tippfehler ist aufgetreten.
Das Resultat ist eine Fehlermeldung.
Und unter bestimmten umständen kann es passieren, dass Du nicht sofort siehst, dass die Fehlermeldung auf den Tippfehler beruht. Du suchst also wie ein irrer den Fehler, und findest ihn nicht. Die Fehlersuche wird dadurch stark erschwert.
So ein Tippfehler kann schneller passieren, als es einem lieb ist. Zumal diese beiden Zeichen ja auch direkt nebeneinander liegen.
Zeile 12:
Von B12 bis AF12.Auch hier ist SUMME wieder überflüssig.
Und Du ahnst es schon, auch das geht fast so wie schon eben erklärt, mit
Je mehr Formeln innerhalb einer Formel sind, um so größer wird die Gefahr das man sich mit den Klammern vertut. Davor ist man aber auch nie gefeilt, das kann immer wieder passieren, auch wenn man schon sehr lange mit einem Tabellenkalkulationsprogramm arbeitet. Nur wenn man die Möglichkeit hat dies von vorneherein zu reduzieren, dann solte man es auch machen.
Zeile 20:
Von B20 bis AF20.Das ist eine einfache Vergleichsoperation und eine Rechenaufgabe.
Wenn Du mal in irgendeine Zelle einfach nureingibst, dann bekommst Du einen Wahrheitswert angezeigt. Der entweder WAHR, oder aber FALSCH lautet. Und wenn Du die Klammern wegnimmst, was passiert dann?
Richdisch!
Der zuvor ausgebene Wahreitswert hat sich nicht geändert.
Und nur der Wahrheitswert entscheidet ja darüber wie es IN der WENN-Formel weitergeht.
Und jetzt teste mal nur die Rechenaufgabe (B19-B17) in irgendeiner Zelle. Einmal mit Klammern, und ohne Klammern. Solltest Du unterschiedliche Ergebnisse bekommen, dann schmeis deinen Rechenknecht ausm Fenster
Du siehst, das mit den Klammern ist überflüssig. Und ferner besteht auch hier wieder die Gefahr, das man sich mit den Klammern einfach vertuen kann. Vor diesem Phänomen kann man sich nicht wirklich schützen. Die Klammern haben schon so manchen zur Weissglut gebracht.
Also müsste dann jetzt die Formel wie folgt aussehen.
Wie schon gesagt, das war was einfaches zur Einstimmung. Und beim nächsten mal wird es bedeutend komplexer
@gripslund
@Flo
Und deshalb wolln ma mal auch gleich anfangen.wenn man jedoch durch diverse Tipps dazulernen kann finde ich das ganz gut.
Eins vorweg.
Zeile 11:
In B11 hast Du
=SUMME(P2)
=P2
=SUMME(B11;1)
=B11+1
Zeile 12:
Von B12 bis AF12.
=TEXT(SUMME(B11);"ttt")
=TEXT(B11;"ttt")
Zeile 20:
Von B20 bis AF20.
=WENN((B19-B17)=0;"";(B19-B17))
=(B19-B17)=0
Richdisch!
=WENN(B19-B17=0;"";B19-B17)
Gut dann fang ich mal mit einer furchtbar komplexen Logik an
Was ist wenn 'B19-B17=0' wahr ist, - genau ... B19 entspricht B17
und schon hammer 2 Zeichen gespart.
=WENN(B19=B17;"";B19-B17)Gruß Karo
Aaaaha, wieder was gelernt.
Ich bin gespannt was weiter folgt
Das erste Pfuiteufelchen habe ich schon
in B17 (und allen weiteren Zellen der Zeile) steht
Dann hab ich einfach mal ein paar Klammern entfernt...
Vielleicht finde ich ja noch ein paar Pfuiteufelchen zum ausmerzen.
Flo
=WENN(B18="K";(ZEIT(0;0;0));WENN(B18="U";(ZEIT(0;0;0));WENN(B13="T";(ZEIT(8;34;0));WENN(B13="N";(ZEIT(12;0;0));WENN(B13="S";(ZEIT(20;35;0));WENN(B13="";""))))))Code: Alles auswählen
=WENN(B18="K";ZEIT(0;0;0);WENN(B18="U";ZEIT(0;0;0);WENN(B13="T";ZEIT(8;34;0);WENN(B13="N";ZEIT(12;0;0);WENN(B13="S";ZEIT(20;35;0);WENN(B13="";""))))))Gruß
Flo
@Karo
Yep! Da hast Du recht
@Flo
Ich habe da aber einen Fehler in der Datei entdeckt, den ich auch nicht so recht verstehen tuen täte.
In Zelle C14.
In F1 steht aber nichts drin! Keine Formel, kein Gar-Nichts!
Hat das einen wichtigen Geheimdienst-Grund?
, und warte auf eine Rückmeldung von dir, wenn Du bei dem folgenden Thema auf Probleme stößt, oder auch nicht.
Thema:
Die Soll-Dienst Zeile mit neuer Formel, und neuer Technik Optimieren.
Ja nu!?
Wat denn nu!?
Balu hilft nicht weiter?
Oh doch. Aber nur indirekt (vorübergehend). Denn dies Thema ist vom Prinzip her hier schon sehr gut abgehandelt worden. Schau dir diesen Link mal an: Formel für 5 Schichten-Dienstplan gesucht.
Ich wünsche dir schon mal recht viel Spaß dabei
Übrigens, so wie Du bis jetzt den Schichtrhythmus erstellt hast, so hatte ich ihn früher auch gemacht (so ähnlich). Is aber auf die Dauer seeeehr umständlich und unbequem
@Karo
@Flo
Na das is doch schon mal was.Das erste Pfuiteufelchen habe ich schon
In Zelle C14.
... WENN(ODER(AI$3=7;F$1=7)...
Da lehne ich mich jetzt erst mal in Ruhe zurückIch bin gespannt was weiter folgt
Thema:
Ja nu!?
Wat denn nu!?
Ääähhm, hoppla...balu hat geschrieben: Ich habe da aber einen Fehler in der Datei entdeckt, den ich auch nicht so recht verstehen tuen täte.
In Zelle C14.In F1 steht aber nichts drin! Keine Formel, kein Gar-Nichts!Code: Alles auswählen
Das erschließt sich mir momentan auch nicht so ganz. Aber diese Hilfszeilen 14-16 sollen bewirken, dass in der Zeile 13 die jeweilige Ausgleichsgruppe die in Zelle J9 eingegeben wird andersfarbig hinterlegt wird.
Ich habe die Formeln nochmal kontrolliert, übernommen hatte ich sie aus einer anderen Tabelle, die war aber vertikal, ich hab sie in mühevoller Kleinarbeit ins horizontale umgebastelt. Das entsprechende Feld ist in der vertikalen Tabelle auch leer...wieso auch immer
Ich schau mal ob es irgendwie Fehler produziert, ansonsten kann man es ja lassen.
Ich geh mal stark davon aus, dass man die Formel um einiges kürzen kann. Pro Dienst braucht man denke ich ja keine X Werte die zutreffen müssen. Es müssten ja zwei bis drei Werte reichen.balu hat geschrieben: Thema:
Ich wünsche dir schon mal recht viel Spaß dabei.
Übrigens, so wie Du bis jetzt den Schichtrhythmus erstellt hast, so hatte ich ihn früher auch gemacht (so ähnlich). Is aber auf die Dauer seeeehr umständlich und unbequem.
Ich werd mich bei Gelegenheit dransetzen.
Flo
So, die Solldienst-Zeile habe ich
Alte Version (hier Zelle E13)
Neue Version
Flo
=WENN(UND(C13="N";E12="So");"S";WENN(E12="So";"";WENN(UND(C13="N";E12="Sa");"S";WENN(E12="Sa";"";WENN(UND(B13="T";B12="Fr");"N";WENN(D13="T";"N";WENN(D13="N";"";WENN(D13="";"T";""))))))))Code: Alles auswählen
=WENN(UND(C13="N";ODER(E12="Sa";E12="So"));"S";WENN(ODER(E12="Sa";E12="So");"";WENN(UND(B13="T";B12="Fr");"N";WENN(D13="T";"N";WENN(D13="N";"";WENN(D13="";"T";""))))))Flo
Das ODER(E12="Sa";E12="So") kannst du gefahrlos durch WOCHENTAG(E11;2)>5 ersetzen, als Nebeneffekt wird dadurch die Formelzeile 12 eigentlich überflüssig.
Sofern du dich entschliesssen kannst den leeren Eintrag "" zumindest gegen ein Leerzeichen " " einzutauschen, könntest du das hintere Ende der Formel WENN(D13="T";"N";WENN(D13="N";"";WENN(D13="";"T";""))) gegen ein SVERWEIS(D13;schichtrythmus;2;0)
'schichtrythmus' wäre in dem Fall ein kleiner Hilfsbereich 2 Spalten mal 3 Zeilen gross mit dem Inhalt:
T | N
N | leerzeichen
leerzeichen | T
[edit] Nee, der Vorschlag mit dem Leerzeichen ist suboptimal - menschliche Betrachter haben Probleme damit leere Zellen und Leerzeichenenthaltende Zellen zu unterscheiden
[/edit]
T | N
N | leerzeichen
leerzeichen | T
Zuletzt geändert von Karolus am Mi, 05.05.2010 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Flo,
was für Formeln hast Du denn jetzt in B13 bis D13, wenn deine geänderte Formel in E13 ist?
Ich glaube ich sollte jetzt wohl doch mal grob erklären, wie die Soll-Dienst Zeile mit Formel nach meinen Vorstellungen aussehen sollte.
Also:
In B13 kommt folgende Formel rein,und wird dann ganz einfach bis AF13 rübergezogen.
Jetzt eine kurze Erklärung der Formel.Ist ja eigentlich ganz easy zu verstehen. Wenn also jemand eine Dienstgruppe eingibt die es nicht gibt, also beispielsweise 4, dann wird nichts gemacht.
Das ist die Magische Formel die automatisch die Schichten (T, N, S) einträgt, und das abhängig von der Dienstgruppe.
Die 21 in REST zeigt den Schichtrhythmus an. Denn so lang ist dieser nach meiner Überprüfung, der mir zur Verfügung stehenden Daten.
Schicht ist eine Matrix die den Schichtrhythmus für alle 3 Dienstgruppen umfasst. Und diese Matrix besteht aus 4-Spalten, und 21 Zeilen, die ich in einem zusätzlichem Tabellenblatt untergebracht habe.
$J$7+1 Damit wird der Spaltenindex für die Schicht-Matrix ermittelt. Denn die Dienstgruppen fangen nicht in der ersten, sondern in der zweiten Spalte der Matrix an.
Durch diese Formel entfallen dann andere Hilfszellen, die unsichtbar und/oder ausgeblendet sind. Das habe ich jetzt allerdings noch nicht in der angehängten Datei gemacht.
Um die genaue Funktion der SVERWEIS-Formel mit der dazugehörigen Schicht-Matrix besser zu verstehen, empfehle ich den von mir weiter oben verlinkten Beitrag durchzulesen, und durchzuarbeiten.
Also:
=WENN($J$7>3;"";SVERWEIS(REST(B11;21);Schicht;$J$7+1;0))
$J$7>3;"";
- Stundenberechnung_balu.ods
- (77.42 KiB) 152-mal heruntergeladen
Bis auf B13 sehen die gleich aus, verweisen aber teilweise auf "Hilfszellen" ausserhalb der eigentlichen "sichtbaren" Tabelle.balu hat geschrieben:Hallo Flo,
Das ist richtig. Der Schichtrhythmus beginnt alle drei Wochen wieder Montags Abends mit einem Nachtdienst.balu hat geschrieben:Denn so lang ist dieser nach meiner Überprüfung, der mir zur Verfügung stehenden Daten.
Mein Problem ist aber, dass ich mit dem Verweis auf den anderen Thread nix anfangen kann...
Wenn ich alles so mach wie beschrieben, kommt trotzdem kein Kalender mit Schichtplan raus. Die Zellen bleiben leer.
Und die zip-Datei kann ich zwar öffnen, da ist aber alles drin, nur keine ods
Ich werde weiterbasteln
Flo
Zuletzt geändert von scholdes am Do, 06.05.2010 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
Gert Seler
Hallo Balu,
betrifft "Bedienungsanleitung" in Zelle U5 das Format ändern in [HH]:MM es ja auch so eingestellt.
Gert
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Sodele
Nachdem ich jetzt ca. 3 Stunden versucht habe, die in dem anderen Thread angehängten Dateien in einen Dienstplan nach meinem Muster umzustricken, und kläglich gescheitert bin, geh ich jetzt erstmal vor lauter frust im Regen mit den Hundilis Gassi.
Der erste Versuch mit der Datei von hexal hat bis Februar funktioniert, ab März leider nicht mehr...
Die anderen Dateien haben gar nicht funktioniert.
Das System ist mir jetzt zwar fast klar, aber so richtig geschnackelt, warum es dann doch nicht funktioniert hats noch nicht...
Wo ist mein (Denk-) Fehler??
- Schichtplan_test.ods
- (24.46 KiB) 177-mal heruntergeladen
Mein lieber Flo,
siehst Du jetzt aus wie ein begossener Pudel, oder deine Hundilis, oder ihr alle ?
Spaß beiseite.
Nur die Ruhe, es wird schon.
Du bist wohl zu verkrampft an die Sache rangegangen. Und dabei voller Ungeduld durch den Thread gejagt.
Als erstes
Entweder die Endung .zip löschen, oder aber die zip direkt in Calc öffnen, also über Datei->Öffnen. Das mit der Endung war noch zu einer Zeit, als die Board-Software hier das so verlangte.
Jetzt müsstest Du eigentlich die Beispieldatei "Muster_5er_Schichtplan" in Calc sehen können. Und nun dürfte auch das weitere nacharbeiten meiner Anleitung kein Problem mehr sein.
Spaß beiseite.
Als erstes
Nicht die dortige ZIP-Datei entpacken!Und die zip-Datei kann ich zwar öffnen
Lass die erst mal aussen vor.Der erste Versuch mit der Datei von hexal hat bis Februar funktioniert, ab März leider nicht mehr...
Da hast Du nicht nur einen Denkfehler, sondern auch einige Technische Fehler drin. Denen wirst Du aber wohl selber auf die Schliche kommen, wenn Du erst mal die dortige Beispiel(Muster)datei geöffnest hast, und mit ihr arbeitestWo ist mein (Denk-) Fehler??
