Automatischer Dateiname im selben Ordner
Klosedose
Beitrag von Klosedose »
wage gerade meine ersten Makro schritte und bin in diesem Thema noch Neuling.
Bin auf der Suche nach einer Möglichkeit eine Datei per Makro anhand von mehreren Zelleninhalten zu benennen und im selben Ordner wie die geöffnete Datei zu Speichern. Wenn möglich wäre es auch ganz praktisch wenn ein Unterordner entsprechend eines Zelleninhalts erstellt wird. Aber das ist erst mal nebensächlich.
Habe hier im Forum folgendes gefunden:
Sub ReNummer_Speichern
   dim dummy()
   oDoc = ThisComponent
   oSheet = oDoc.Sheets.getByName("Tabelle1") 'Tabellenblattname
   oCell = oSheet.getCellRangeByName("A1") 'Zelle A1, in der Rechnungsnummer steht
   sReNummer = oCell.String
   sLaufwerk = "F:/" 'Achtung: Für den Speicherort den Laufwerkspfad anpassen
   Filename = sReNummer
   neuerpfad = sLaufwerk + Filename + ".ods"
   dateiurl=converttourl(neuerpfad)
   odoc.storeAsUrl(dateiurl,dummy())
Was muss ich tun um mehrere Zellen als Quelle zu nutzen ergänzt mit festem Text und eventuell auch Leerzeichen wenn möglich?
Beispiel: "Das Forum ist (A1) und die Leute (B4)" ;)
Wie schon erwähnt soll der aktuelle Ordner der Datei als Ziel genutzt werden.
Hoffe ich fordere hier nicht zu viel.
Schon mal danke im Vorraus
Newbiebuh2010
Re: Automatischer Dateiname im selben Ordner
Beitrag von Newbiebuh2010 »
einen Teil kann ich dir vielleicht geben...
Der Schnipsel hier setzt die Informationen aus verschiedenen Zellen zu einem String zusammen, den du dann auch als Dateinamen verwenden kannst. Das Suffix muss natürlich noch angehängt werden.
blatt=thiscomponent.sheets.getbyname("Tabelle1")
xa=""
'Verzeichnisname in der Zelle
azelle=blatt.getcellrangebyname("C20")
xa=azelle.string
'nun den Backslash
xa=xa+"\"
'Dateiname in der Zelle
azelle=blatt.getcellrangebyname("E20")
xa=xa+azelle.string+"\"
'Laufwerk und Pfad voranstellen
xa="C:\Oberhampel\Mittelhampel\Unterhampel\"+xa
Ich hoffe, das hilft ein wenig.
Sub Speichern_A1_B1_C1
dim dummy()
with thiscomponent.sheets(0)'1.Blatt
	uordner = .getcellrangebyname("A1").string
	datname = "bla " & .getcellrangebyname("B1").string & " blubb "	& .getcellrangebyname("C1").string & ".ods"
end with
	surl = thiscomponent.url
	aurl = split(surl,"/")
	aurl(ubound(aurl)) = uordner  'ohne Unterordner hier : ... = ""
	spfad = join(aurl,"/")& "/" & datname
	spfad = converttourl(spfad)
	thiscomponent.storeToUrl(spfad,dummy()) 'storeToUrl verändert nicht den aktuellen Dateipfad
	'thiscomponent.storeasUrl(spfad,dummy()) 'storeasUrl verändert den akruellen Dateipfad
Klosedose
Karo, funktioniert Perfekt.
Also ich versteh zwar nur Bahnhof, aber zum Anpassen an meine Datei sollte es gerade noch so reichen.
Vielen Dank
