Gibt es solch eine Formel?
Gert Seler
Re: Gibt es solch eine Formel?
Hallo Opi Offi,
es wäre optimaler, wenn Du uns mitteilen würdest, was denn da berechnet werden soll.
Vielleicht gibt es ja eine Lösung, die jetzt nicht ersichtlich ist .
Gert
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
So was Doofes, jetzt war ich schon wieder nicht als opioffi sondern als Gast angemeldet. Seltsam. Konnte vorhin doch hochladen.
Ich wollte nur noch anfügen, die Formel ist noch nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, deswegen habe ich nochmal eine geänderte Datei angehängt!
Gert Seler
Hallo Opi Offi,
das hat der paljass ja sehr gut gelöst.
@ paljass siehste das passiert wenn die Frau außer Haus ist. Ha Ha Ha !
Gert
Gert
Hallo paljass,
das ist ja spitzenmäßig!!!
Es ist nur noch ein kleiner Bug drin - ich bin berüchtigt für meine Testerei; ich find immer was
Viele Grüße an deine Frau, sie wird ja wohl wieder zuhause sein!
opioffi
opioffi
- Sort_Farben_neu_meintest.ods
- (13.15 KiB) 85-mal heruntergeladen
Hallo paljass,
vielen Dank für deine Arbeit! Jetzt gebe ich tatsächlich Ruhe, es ist perfekt! Nur eine Frage noch: in der Zelle D24 steht "#WERT". Hat das irgendeine Bewandnis, kann man das löschen?
Die Funktion ist doch eigentlich halbwegs sinnvoll auch für andere, oder? Ich dachte nicht, dass es soooo kompliziert ist! Mit meinen bisschen Calc-Kenntnissen hätte ich das nie gebacken gekriegt.
Ich würde dir auch gern verraten, für was ich die Funktion brauche. Es ist ein privates Würfelexperiment. Bis es fertig ist, wird es noch ein wenig Zeit brauchen. Aber ich würde dich auf jeden Fall benachrichtigen!
opioffi
opioffi
Also doch noch keine Ruheopioffi hat geschrieben:Jetzt gebe ich tatsächlich Ruhe, es ist perfekt! Nur eine Frage noch:
Das Ergebnis #WERT! wird durch den Term MAX(AUFRUNDEN($A$3:$A$12)) verursacht. Dieser erscheint mir allerdings nur sinnvoll, wenn die Formel als Matrixformel verwendet wird.opioffi hat geschrieben:in der Zelle D24 steht "#WERT". Hat das irgendeine Bewandnis, kann man das löschen?
Markiere die Zelle D24, öffne den FunktionsAutopiloten ([Strg]+[F2] oder Button fx auf der Rechenleiste), markiere dort Matrix (links unten) und bestätige mit OK. Ergebnis ist dann orange.
Doch noch Hilfe wanted!
Hallo lorbass,
ich verstehe das nicht - auch das mit der Matrixformel wird mir ein Rätsel bleiben, da steht doch dann mitten auf der grünen Wiese "orange". Der Wert soll doch dahin, wo er hingehört. Habeihn jetzt einfach gelöscht, die Formel funktioniert trotzdem noch.
Eigentlich wollte ich sowieso nochmal posten, denn ich schaffe es nicht, die Formeln auf meine Datei zu übertragen. Ich konnte es nicht besser, aber so macht man das wohl nicht, siehe Anhang. Irgendein Fehler ist in der Formel. Ich komm' leider selber nicht drauf, meine Datei ist im Anhang.
Durch meine Kopiererei über den System-Editor sind Leerzeichen in die Formel reingeraten. Bei der ersten Formel C27 habe ich sie rausgelöscht, aber es hat nichts gebracht.
Bitte, bitte kann mir jemand helfen - nur noch das!
opioffi
P.S.
A3 = B11
A12 = B20
A21 = B26
A22 = B27
A23 = B28
A24 = B29
A25 = B30
B3 = C11
B12 = C20
B22 = C27
B23 = C28
opioffi
P.S.
A3 = B11
A12 = B20
A21 = B26
A22 = B27
A23 = B28
A24 = B29
A25 = B30
B3 = C11
B12 = C20
B22 = C27
B23 = C28
- somachtmandaswohlnicht.jpg (89.14 KiB) 1870 mal betrachtet
- wuerfelexperiment_tabelle1.ods
- (16.14 KiB) 130-mal heruntergeladen
Hallo Leute,
Schnellere Methode
-> Zelle aktivieren
-> den Cursor IN die Formel, es reicht wenn er VOR dem letzten Zeichen steht
-> Strg+Shift+Enter = fertig
Nö, muss net.paljass hat geschrieben: Beschäftigungstherapie, muss aber sein
Schnellere Methode
-> Zelle aktivieren
Hallo paljass,
nur um missverständnisse auszuschließen, hier noch mal Step-by-Step.
-> Zelle anklicken
-> In den Bearbeitungsmodus wechseln, z.B. F2
-> Den Cursor in der Formel z.B. vor das letzte Zeichen setzen
-> Strg+Shift+Enter
-> fertig
Selbst wenn ich in den Bearbeitungsmodus wechsle und nicht in der Zelle sondern in der Eingabezeile den Cursor vor das letzte Zeichen hinbewege, funktioniert das. Vielleicht kam es nicht so richtig rüber, aber nach dem die Zelle in den Bearbeitungsmodus gesetzt wurde, muss der Cursor in die Formel reinbewegt werden.
Vielleicht hilft das von mir selbst erstellte Video besser zu verstehen, was ich da gemacht habe. Is leider ohne Ton: http://www.imagenetz.de/fa6a7627d/Matrix.avi.html
hat WinXP-Pro und zwei verschiedene SO, so wie diverse OOo (6 stk) und eine Go-oo Version. Und in allen funktioniert es ohne Probleme. Der unterschied zwischen Home und Pro dürfte da wohl keine Rolle spielen.
-> Zelle anklicken
-> Strg+Shift+Enter
-> fertig
Der HerrWelches System hat der Herr denn?
Hallo paljass und die anderen,
jetzt habe ich zwar die Formel richtig drin, das #WERT ist weg, und die richtigen Ergebnisse sind da. Danke für die gute Beschreibung von paljass - ich bin nach seiner Beschreibung gegangen und es hat geklappt. Das mit dem STRG+SHIFT und Enter war mir völlig neu.
Langsam wird es mir aber sowas von peinlich. Jetzt verzweifel ich dabei, die ganz lange Formel (wo das Endergebnis rauskommt) von den Zahlen auf die Wörter zu übertragen!
Ich geh so vor:
1. In Zelle C27 klicken, STRG+C
2. In Zelle F27 klicken, STRG+V
3. In Zelle F27 doppelklicken, es erscheinen mehrere übereinander liegende verschiedenfarbige (blau, lila, rot, dreckig-grüne etc.) Linien, die um Bereiche zeigen
4. Wenn ich in diese Bereich gehe, kommt eine Hand
5. Mit dieser Hand verschiebe ich diese Rahmen auf die Bereiche, auf denen die neuen Daten stehen, es liegen auch Rahmen übereinander
6. Die Formel abschließen mit STRG+SHIFT und Enter (dank paljass!)
7. Dann steht da als 1. Ergebnis "grün" (kann schon mal nicht stimmen, im ABC kommt gelb zuerst)
8. Wenn ich das mit der Zelle drunter mach, steht danach dann auch noch "grün"
9. Mit Matrix runterziehen erhalte ich:
grün
grün
grün
grün
lila
Das stimmt ja wohl gar nicht! Was mach' ich falsch? Ich habe keine Lust mehr, mich hinzusetzen und mit dem Editor Suchen-Ersetzen spielen... Mit der bunten Rahmenverschieberei habe ich auch die anderen zwei Formeln geschafft.
Komisch finde ich auch, die Zahlen entsprechen momentan den Wörtern von der Systematik her. Warum werden dann in der versteckten Zeile andere Werte angezeigt?
Wenn du mir da auch noch helfen könntest, lieber paljass, das wäre super lieb! Ich hoffe, dass ich's dann kapiert hab.
Zur Sicherheit hänge ich den momentan Stand mal mit an.
opioffi
Ich geh so vor:
grün
grün
grün
grün
lila
opioffi
- (15.87 KiB) 125-mal heruntergeladen
