ZÄHLENWENN mit mehreren Kriterien bzw. Datenbereich
Jerboa
Beitrag von Jerboa »
Hallo zusammen!
Als blutiger Calc-Anfänger habe ich folgendes Problem:
In meinen Zellen habe ich als Ergebnis Zahlenbereiche wie etwa 4-7; 4-8; 5-6 usw.
Jetzt möchte ich in einer Spalte ermitteln wie oft ein bestimmter Bereich vorkommt, etwa 5-7.
Mit =ZÄHLENWENN(A2:A50;'5-7) funktioniert es nicht. Möglicherweise hab ich die Daten bereits falsch eingegeben und sie werden nicht mal als Zahlenbereich erkannt?
Kennt sich da jemand aus?
turtle47
Re: ZÄHLENWENN mit mehreren Kriterien bzw. Datenbereich
Beitrag von turtle47 »
wenn 5-7 als Text vorliegt verwende:
=ZÄHLENWENN(A2:A50;"5-7")
Viel Erfolg.
Jürgen
Jerboa
Danke für die schnelle Antwort. Das Problem hierbei ist, dass alle Zellen mit z.B. 4-7 nicht mitgezählt werden, obwohl dort ja auch 5-7 enthalten ist.
Hallo Jerboa,
wenn ich in einer Zelle 5-7 eingebe, schlägt hier bei mir unbarmherzig die Datumserkennung von Calc zu und macht den 05.07.2010 daraus
hast du den Wert (4-7) als Text formatiert eingegeben oder wie?
Dann funktioniert das natürlich nicht, weil es ja Text ist !?
oder versteh ich etwas falsch ?
Jerboa
Ich habe es als Text eingegeben, quasi Ich müsste es als Zahlenbereich eingeben (falls das mit Calc überhaupt geht?). Es geht vielleicht auch mit Aufzählungen (4 5 6 7) aber spätestens bei 2-22 wirds dann zuviel...
Hallo Jerboa,
ich denke du müsstest dir da irgendetwas mit zwei Spalten zB Min und Max und dann ein "WENN (MIN>= MAX<=)" ausdenken oder so
erzähl doch bitte etwas genauer was du vor hast
Jerboa
Gut, dann geh ich ins Detail:
Ich habe eine Liste mit Individuen, die bestimmte Knochenplatten haben. Die Platten sind nummeriert.
Einige Individuen haben Knochenplatte 4, 5, 6, 7 andere nur 4, 5, 6 wieder andere 2, 3, 4, 5,...,22.
In den Zellen steht bei mir: 4-7, 4-6, 5-8, 2-22, 4-18 usw.
Ich möchte nun ermitteln, wieviele Individuen die Platten 5-7 haben.
Hi Jerboa
also ich bin der Meinung du wirst das so nicht auswerten können
meine erste Idee wäre jetzt du fügst der Liste zwei Spalten hinzu
nämlich eine Min und Max und dort übernimmst du jeweils die Werte deines Wertebereiches
dann kann man zB über die Calc Filterfunktion die gewünschten Anzeige erreichen oder auch ggf mit einer Formel
Bereich  Min  Max
4-7      4    7
2-11     2    11
6-15     6    15
=SUMMENPRODUKT(WERT(LINKS(A2:A50;SUCHEN("-";A2:A50)-1))>=4;WERT(TEIL(A2:A50;SUCHEN("-";A2:A50)+1;99))<=7)
oha...
der "Formel-Meister" hat natürlich wieder eine Lösung die sogar mir jetzt derart logisch erscheint,
dass ich mich jetzt dafür
clag hat geschrieben:also ich bin der Meinung du wirst das so nicht auswerten können
schäme, :oops:
also, ich nehme das Zitierte zurück und behaupte das Gegenteil :wink:
@Clag
...Eigentlich finde ich meine Formel viel zu unhandlich, ich würde vermutlich zuerst Spalte A mit '→Daten→Text in Spalten' in 2 Spalten aufteilen, und dann einfach:
=SUMMENPRODUKT(A2:A50>=4;B2:B50<=7)
Jerboa
Funktioniert! Danke euch beiden!
