Datenreihe in Abhängikeit einfärben
HerrBrand
Beitrag von HerrBrand »
ich habe ein Tabellendokument mit drei Tabellenbl„ttern.
Auf Zweien fhre ich verschiedene Berchnungen und Eintragungen durch.
Nun möchte ich auf dem Dritten das ganze Ergebnis grafisch ausgeben.
Das ist auch kein Problem, habe alles Relevante markiert und die Datenreihe übernommen.
Es wird mir auch alles so angezeigt wie ich es will, bis auf eine einzige Sache
und da weiß ich nicht wie ich das hinbekommen soll.
Ich will die Linie (lasse mir das ganze als Liniendiagramm anzeigen) nun ab einem
bestimmten y-Wert in einer anderen Farbe darstellen lassen.
In der Tabelle habe ich das als bedingte Formatierung schon getan.
Geht das nun auch in der Grafik?
Danke schon mal im voraus
HerrBrand
komma4
Re: Datenreihe in Abhängikeit einfärben
Beitrag von komma4 »
HerrBrand hat geschrieben:Geht das nun auch in der Grafik?
Nein.
HerrBrand
Das ist ärgerlich, aber nicht unbedingt wichtig ;-)
Hallo HerrBrand,
wie wäre es mit etwas tricksen
zweifarben linie.ods
(16.44 KiB) 116-mal heruntergeladen
edit
neue Version
Zuletzt geändert von clag am Mo, 28.06.2010 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
HerrBrand
JA das wäre möglich, doch da die Daten die ich nutze sehr dynamisch sind ist das eben nicht zu machen.
Wenn ich nun sagen könnte, alles was größer 34 wird rot, darunter grün wäre ok,
aber diese Grenzwerte kenne ich ja zuvor nicht.
Die berechnen sich ja erst durch die Eingaben in der Tabelle.
Hi
Wunsch berücksichtigt :) hatte die falsch Datei hochgeladen
das Prinzip könnte man auch für weitere "Farbspiele" anwenden :D
wenn man noch mehr Spalten mit weiteren WENN Bedingungen dazu nimmt
Zuletzt geändert von clag am Mo, 28.06.2010 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
komma4
Ja - prima: Applaus!
EINE Datenreihe zu färben geht nicht... zwei schon. Hatte mir auch keine Ruhe gelassen... noch etwas gespielt-nicht einfach, aber möglich 8)
HerrBrand
Vielleicht versteh ich das ja falsch was du mir da als Beispiel gesendet hast.
Aber das was du als Datenquellbereich hast gibt es ja so bei mir nicht.
Also um bei deinem Beispiel zu bleiben:
Durch verschieden einzugebende Parameter erhälst du die Temperaturen die du ja als Quelldaten nutzt. Soweit ok.
Nun gibt es einen Grenzwert.
Doch dieser Grenzwert wird ebenfalls durch verschieden eingaben berechnet.
Somit weiß ich bei der Eingabe noch nicht, welchen Grenzwert ich haben werde, noch wie die Kurve verläuft.
Das weiß ich erst am Ende der Eingaben.
Und genau dann, wenn ich fertig bein, will ich in der Grafik die zweifarbige Kurve haben in Abhängigkeit von dem errechneten Grenzwert und den Temperaturen.
Du hingegen zerlegst ja die Kurve in zwei Teile und das an dem Grenzwert. doch das kann ich ja gar nicht kenne.
HerrBrand
komma4 hat geschrieben:Ja - prima: Applaus!
Auf was bezieht sich das nun und was machst du nun wie?
Hi
doch kannst du ohne Probleme, guckst du noch dies Beispiel
mit Grenzwerten, das könnten auch deine ermittelten Eckwerte sein :)
dreifarbenlinie.ods
(16.38 KiB) 132-mal heruntergeladen
komma4
Nüzt Dir nix, wenn Du den "Grenzwert" vorher nicht kennst...
HerrBrand
Ich habe aber keine 3 .
Ich habe genau zwei.
einmal die errechneten Einzelwerte und einmal den Grenzwert.
und ich weiß nicht wie oft wann und wo der wert über oder unterschritten wird.
Wie soll ich denn nun als die Datenreihe aufbauen die du nutzt um meine Kurve einzufärben?
Hi Komma4
meinst du mich ? wenn der Eckwert noch nicht ermittelt ist, natürlich nicht,
aber dann gibt es ja auch noch keinen Grund zur anders Einfärbung....
aber mit irgend einer Formel muss der Eckwert errechnet oder auch manuell in eine Zelle eingefügt werden
und dann gibt es den Bezugswert = Eckwert1 :)
oder nicht ?
PS
wie entstehen oder woher kommen die/der Eckwerte/Grenzwert ?
Zuletzt geändert von clag am Mo, 28.06.2010 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
komma4
Nein, meinte nicht Dich. Meine "Lösung" ist das Hinzufügen einer zweiten Datenreihe im Diagramm... geht aber nicht, wenn der Grenzwert berechnet wird.
Hallo HerrBrand,
haben Sie aufgegeben ?
das gildet aber nicht :lol:
