Hallo zusammen.
Ich habe mir eine Tabelle gebaut. Oben habe ich ein Fontwork Objekt. In der Mitte habe ich noch ein Rechteck gezeichnet. Jetzt möchte ich Fontwork mit ausdrucken, das Rechteck aber nicht. Wenn ich im Menü Format Seite Zeichenobjekte auswähle, werden entweder beide oder keines gedruckt. Ist es möglich, die Objekte einzeln zum Drucken auszuwählen? System: Ubuntu 10.04; OOo 3.2
Vielen Dank für die Tipps.
Weiterhin einen schönen Sonntag,
Suwo
Einzelne Objekte nicht drucken!
- miesepeter
Re: Einzelne Objekte nicht drucken!
Lösche das Rechteck, drucke aus, stelle das Rechteck wieder her [Strg + Z].
Wenn das Rechteck außerhalb (nicht inmitten) der Daten ist, könntest du den Ausdruck auch noch über die Seitenumbruch-Vorschau steuern. (auch: Menü Format > Druckbereiche...)
danke für die Antwort. So wollte ich das aber nicht machen. Mit Fontwork habe ich eine Überschrift gemacht. In das Rechteck wollte ich einen Hinweistext, für ungeübte Anwender, schreiben. Dann werde ich statt des Rechteckes wohl die normal Kommentarfunktion für einzelen Zellen nehmen.
Grüße,
suwo
Grüße,
suwo
Hallo Suwo,
-> Ansicht
-> Symbolleisten
---> Formular Steuerelemente
und dann wählst Du dort Textfeld aus. Bei einem rechtsklick auf das gezeichnete Textfeld wählst Du anschließend Kontrollfeld aus. Auf dem Reiter Allgemein kannst Du dann bei Drucken nein auswählen.
Ja wenn es nur darum geht, dann mach doch mal folgendes.In das Rechteck wollte ich einen Hinweistext, für ungeübte Anwender, schreiben.
-> Ansicht
-> Symbolleisten
Hallo balu.
Super Lösung.
Vielen Dank,
suwo
Super Lösung.
Vielen Dank,
suwo
