2 Zellen auf Inhalt prüfen
Kane Calc
Beitrag von Kane Calc »
Hallo!
Ich habe eine Tabelle mit mehreren Spalten erstellt. In jeder Zeile soll Spalte C einen Wert aus Spalte A - Spalte B berechnen. Dies soll aber nur erfolgen, wenn in beiden Zellen Inhalt eingefügt wurde.
Hab es so hinbekommen, daß wenn sich in einer Zelle von Spalte B kein Inhalt befindet auch keine Berechnung stattfindet. Formel: =WENN(A6="";"";A6-B6)
Wie funktioniert das? Bin für jede Hilfe dankbar ...
Grüße,
Ingo
Re: 2 Zellen auf Inhalt prüfen
Moin Kane Calc
wenn du wirklich auf die Existenz zweier Zahlen prüfen möchtest,
würde ich das so formulieren
=WENN(ISTZAHL(A1);WENN(ISTZAHL(B1);A1-B1;"");"")
oder auch so
=WENN(UND(ISTZAHL(A1);ISTZAHL(B1));A1-B1;"")
hilft dir das ?
Kane Calc
Danke für die Antwort!
Das funktioniert so leider nicht. Hatte vergessen zu sagen, daß die Zellen auf das Format Zeit formatiert sind. Wie realisiert man das dann? Wenn ich "ISTZAHL" durch "ISTZEIT" ersetze, erscheint in der Ergebniszelle in Spalte C "#Name?".
Hab dann mal das probiert:
=WENN(A1="";C6="";A6-B6);=WENN(B1="";C6="";A6-B6).
Das funktioniert auch nicht. Es kommt dann die Meldung "ERR:509"
Ich versuch mal die Aufgabenstellung anders auszudrücken. Sobald in einer Zeile in Spalte A oder Spalte B kein Wert vorhanden ist, soll keine Berechnung in Spalte C stattfinden. Die Spalten A,B und C sind auf Zeit formatiert.
Ist sicher gar nicht so schwer. Bin nur schon zu lange raus aus der Materie, leider.
Zuletzt geändert von Kane Calc am Sa, 10.07.2010 09:13, insgesamt 1-mal geändert.
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hallo Ingo,
verwende:
=WENN(ODER(A1="";B1="");"";A1-B1)
Viel Erfolg.
Jürgen
Was genau funktioniert nicht?
eine Funktion ISTZEIT() gibts in Calc nicht!
Auch Zeiten sind Calc-intern nur Dezimalzahlen z.B. 12:00 h → entspricht 0,5
Normalerweise sollte Clags Vorschlag funktionieren, falls du nur Werte und keinen Text einträgst reicht auch:
=WENN(A1*B1;A1-B1;"")
Kane Calc
Danke Jürgen!
Das funktioniert prima. Habs auch mit ner ODER-Funktion versucht, sie aber falsch formuliert. Danke nochmal!!! :)
Hätte da noch eine Frage. Ich würde gern noch die Zeilen nach den Ergebnissen in Spalte C sortieren, so daß das höchste Ergebnis oben steht. Das hat doch irgendwas mit Namen zu tun, wenn ich nicht ganz falsch liege. Wie bringt man das mit ein?
greets,
Ingo
Zuletzt geändert von Kane Calc am Sa, 10.07.2010 09:27, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Ingo,
möglicherweise wolltest du etwas anderes erreichen wie von dir beschrieben
da Datumswerte auch nur eine Zahl sind und auch so behandelt werden kann die Formeln auch damit umgehen
dann musst du etwas genauer beschreiben was du erreichen möchtest
Zuletzt geändert von clag am Sa, 10.07.2010 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
Wie bringr man das mit ein?
Indem man in Spalte C klickt und dann aufs Sortiersymbol ...
Kane Calc
Danke euch!
Das Problem ist gelöst. Wegen der Sortierfunktion mach ich lieber nen neuen Thread auf, sonst wird es zu unübersichtlich. Danke nochmals!!!
greets,
Ingo
