Calc Makro zum befüllen einer Liste
SIRE.de
Beitrag von SIRE.de »
Hallo zusammen!
Versuch mich seit heute morgen um 8Uhr an einer (hoffentlich) simplen Aufgabe.
Ich habe zwei Calc Tabellen. Eine dient als einfache "Eingabemaske", die zweite als "Speicherort".
Der Speicherort heisst "IIS_Daten.ods" und besitzt zahlreiche Mappen.
Bisher hab ich folgenden Code zusammengebracht.
Kurzzusammenfassung was bisher passiert:
Zuerst gehts in der Eingabemaske runter bis zu den zu kopirenden Zellen
Es werden vier Zellen kopiert.
Die Daten Datei wird geöffnent
In der Entsprechenden Mappe geht es solange runter bis ans Ende der Liste
Dann soll der Inhalt eingefügt werden. Und genau das klappt nicht!
"dispatcher.executeDispatch(Sheet, ".uno:InsertContents", "", 0, args11())"
wenn ich "Sheet" durch "document" ersetze ist, wird der Inhalt in der Eingabemaske eingefügt. So kommt es zur Fehlermeldung.
IIS_Daten wird gespeichert und wieder geschlossen.
REM  *****  BASIC  *****
Sub Main
dim Halb as string
Halb = "Neues Halbzeug abspeichern"
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
args2(0).Name = "ToPoint"
args2(0).Value = "$A$1"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args2())
dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "By"
args3(0).Value = 1
args3(0).Name = "Sel"
args3(0).Value = false
PosZeile = 0
oDoc = thisComponent
mySheet = oDoc.Sheets().getByName("IIS")
Do Until mySheet.getcellbyPosition(0,PosZeile).string = Halb
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoDown", "", 0, args3())
Poszeile = Poszeile + 1
loop
dim args4(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args4(0).Name = "By"
args4(0).Value = 1
args4(0).Name = "Sel"
args4(0).Value = false
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoDown", "", 0, args4())
rem ab hier
dim args5(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args5(0).Name = "By"
args5(0).Value = 1
args5(1).Name = "Sel"
args5(1).Value = true
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, args5())
dim args6(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args6(0).Name = "By"
args6(0).Value = 1
args6(1).Name = "Sel"
args6(1).Value = true
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, args6())
dim args7(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args7(0).Name = "By"
args7(0).Value = 1
args7(1).Name = "Sel"
args7(1).Value = true
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, args7())
dim args8(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args8(0).Name = "By"
args8(0).Value = 1
args8(1).Name = "Sel"
args8(1).Value = true
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, args8())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array())
dim args11(5) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args11(0).Name = "Flags"
args11(0).Value = "SVDT"
args11(1).Name = "FormulaCommand"
args11(1).Value = 0
args11(2).Name = "SkipEmptyCells"
args11(2).Value = false
args11(3).Name = "Transpose"
args11(3).Value = false
args11(4).Name = "AsLink"
args11(4).Value = false
args11(5).Name = "MoveMode"
args11(5).Value = 4
Dim Pfad as String
Dim Dummy()
Dim Url as String
Dim Calc as Object
Dim Sheet as Object
Dim Zelle as Object
Pfad = "file:///C:/IIS/IIS_Daten.ods"
Url = ConvertToUrl(Pfad)
Calc = StarDesktop.loadComponentFromUrl(Url, "_blank",0,Dummy())
Sheet = Calc.sheets("IIS HALBZEUG")
rem hier geht es in Halbzeug runter
Poszeile2 = 1
rem #oDoc2 = thisComponent
rem #mySheet2 = oDoc2.Sheets().getByName("IIS HALBZEUG")
Do Until Sheet.getcellbyPosition(0,Poszeile2).value = "0"
Poszeile2 = Poszeile2 + 1
loop
rem dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoDown", "", 0, args3())
Zelle = Sheet.getCellbyPosition(0,Poszeile2)
rem Zelle.String = "Test hat geklappt"
rem #dispatcher.executeDispatch(oDoc2, ".uno:InsertContents", "", 0, args11())
If (Calc.isModified) then ' Calc-Doku speichern, wenn geändert
Calc.store()
End if
Calc.close(0)
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen ...
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
komma4
Re: Calc Makro zum befüllen einer Liste
Beitrag von komma4 »
Willkommen im Forum.
Habe mal versucht Deine Angaben umzusetzen.
Hoffentlich habe ich die Positionen richtig beschrieben... schau mal, ob Du damit was anfangen kannst.
Die Schleifen zum Finden der Zeilen habe ich mit einem Suchobjekt neu gestaltet.
Das Kopieren bleibt dem DISPATCHER überlassen....
Sub de40593
' Zugriff auf die Datei
oDok = ThisComponent
' Zugriff auf Rahmen
oFrame = oDok.CurrentController.Frame
' Zugriff auf Blatt
oBlatt = oDok.Sheets().getByName( "Aufstellung" )
' Suchbereich definieren
oBereich = oBlatt.getCellRangeByName( "A2:A1000" )
' Suchobjekt
oSuchen = oBereich.createSearchDescriptor()
' gesucht wird...
oSuchen.SearchString = "Halb"
' Suche ausführen und Fund-Adresse besetzen
oGefundenAdresse = oBereich.findFirst( oSuchen ).CellAddress
' Index der Zeile
' print oGefundenAdresse.Row
' Kopieren
sKopierBereich = _
 "$B$" & oGefundenAdresse.Row + 2 & ":" & _
 "$B$" & oGefundenAdresse.Row + 5
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = sKopierBereich
dispatcher.executeDispatch( oFrame, ".uno:GoToCell", "", 0, args1() )
dispatcher.executeDispatch( oFrame, ".uno:Copy", "", 0, Array() )
' Zugriff auf Zieldatei
' sPfad = "/zentrale/daten/2010/test/de40593_Ziel.ods"
sPfad = "C:/IIS/IIS_Daten.ods"
sUrl = ConvertToUrl( sPfad )
oDokZiel = StarDesktop.loadComponentFromUrl( sUrl, "_blank", 0, Array() )
oDokZielFrame = oDokZiel.CurrentController.Frame
oZielBlatt = oDokZiel.Sheets().getByName( "IIS_HALBZEUG" )
' Suchen der Einfügemarke
oBereich = oZielBlatt.getCellRangeByName( "A2:A1000" )
' Suchobjekt
' gesucht wird...
oSuchen.SearchString = "0"
' zwei zeilen darunter einfügen
sEinfuegePos = "$A$" & oGefundenAdresse.Row + 3
args1(0).Value = sEinfuegePos
args11(1).Value = 0
args11(5).Value = 4
dispatcher.executeDispatch( oDokZielFrame, ".uno:InsertContents", "", 0, args11() )
Kommst Du damit zurecht? Fragen? Fragen!
SIRE.de
Wenn ich ehrlich bin steig ich noch nicht ganz durch, was du gemacht hast ...
Ich häng mal die Dateien an, damit es deutlicher wird, was ich meine / vor habe.
Das Layout ist noch unschön und wird noch.
Später soll es für alle Teile gehen. Angefangen hab ich mit den "Halbzeugen"
Versuch mal weiter noch durch deinen Code zu steigen ...
Vielen Dank schonmal für deine Bemühungen!
Thomas
IIS_Daten.ods
(12.25 KiB) 80-mal heruntergeladen
Fertigung.ods
Eingabemaske
(18.95 KiB) 88-mal heruntergeladen
komma4
SIRE.de hat geschrieben:Wenn ich ehrlich bin steig ich noch nicht ganz durch, was du gemacht hast ...
1. Solltest Du (hier) immer ehrlich sein :)
2. hoffe ich, genau das gemacht zu haben, was Du vorhast.
Ich schau' mir's an.... Formatierung ist etwas, was nach der Funktion kommt :D
SIRE.de
Bin noch mitten drin und versuchs immer noch zu raffen. :D
Hoffe meine Laienhafften bis stümperhaften Versuche bisher sind keine zu große Qual für dich.
Aber super nett, dass du drüberschaust!!
komma4
In diesem Fall war auch die Formatierung wichtig... Du hast mit zusammengefassten Zellen gearbeitet, und ich hab's übersehen. :oops:
(Hatte auch noch einen Fehler in der Positionierung auf dem Zielblatt... hat ziemlich gedauert, bis ich es gesehen habe).
Diese Variante funktioniert mit hier mit Deinen Testdateien... probier es mal aus.
Sub de40593
' Zugriff auf Blatt
'oBlatt = oDok.Sheets().getByName( "Aufstellung" )
oBlatt = oDok.Sheets().getByName( "IIS" )
' Suchobjekt
' gesucht wird...
' Index der Zeile
' Kopieren
sKopierBereich = _
 "$B$" & oGefundenAdresse.Row + 4 & ":" & _
 "$H$" & oGefundenAdresse.Row + 4
oZielBlatt = oDokZiel.Sheets().getByName( "IIS HALBZEUG" )
oCursor = oZielBlatt.createCursor()
oCursor.gotoStartOfUsedArea( False )
oCursor.gotoEndOfUsedArea( True )
aAdresse = oCursor.getRangeAddress()
' dort einfügen
sEinfuegePos = "$B$" & aAdresse.Endrow + 2
dim args2(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Value = sEinfuegePos
dispatcher.executeDispatch( oDokZielFrame, ".uno:GoToCell", "", 0, args2() )
dim args11(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
Bin für heute mal weg...hier ist Mitternacht vorbei :)
SIRE.de
Werd es sofort ausprobieren! VIELEN DANK für deine Mühe!!!
SIRE.de
Funktioniert einwandfrei!!! Perfekt!!! Hab noch ein "JumpToTable" eingebaut, dann ist es egal in welcher Mappe die Zieldatei geschlossen wurde.
Nochmal herzlichsten Dank!
Thomas
