Hallihallo,
bitte nicht lachen, aber bei QUAT(T)RO PRO erinnere ich mich, dass ich Spaltenhöhe und -breite in cm oder wenigstens in Einheiten auslesen konnte.
Bei OOo hoffe ich nun, bei jeder neuen Version, dass es ENDLICH auch dort möglich sein wird. Leider habe ich auch bei der aktuellen OOo-Version dieses Feature wieder nicht finden können *schnüff*.
Hintergrund: ich möchte oft beim Anlegen von Tabellen auf optimale Ausnutzung der Druckfläche achten, also z.B. bei einem A4-Blatt möglichst genau dieses vollständig nutzen. Weder in Breite noch Höhe möchte ich über das Ziel hinaus schießen oder Platz ungenutzt lassen. Dazu würde ich gerne den Druckbereich (soundso viele Spalten, und soundso viele Zeilen) definieren, was ja auch ganz einfach geht), und in der Zeile DARÜBER automatisch über jeder Spalte die momentane Breite angezeigt bekommen. Am rechten Ende steht dann eine Summenformel, so dass ich bei einigen Spalten durch manuelles Anpassen der Breite die Summe erreiche, die ich mir zum Ziel gesetzt habe. Zur Zeit schreibe ich jede Breite manuell hin, und muss sie auch manuell ändern, sobald ich die Spalte verändere - quasi doppelt gemoppelt, zweimal hintereinander die gleiche Zahl anwenden.
Für die Höhe mache ich es genauso "doppelt gemoppelt": links vom Druckbereich manuell die Zellhöhen eintragen, bei Höhenänderungen auch die Zahl(en) manuell ändern, und am untersten Ende der Spalte die Summe betrachten. Nur gibt es bei OOo nicht einmal einen "Versuch", die Höhe auszulesen. Für die Breite habe ich immerhin =ZELLE("WIDTH";A1) entdeckt, was nicht brauchbar funktioniert. Blöd ist nämlich, dass diese Funktion gemäß Anleitung nur die Anzahl der darstellbaren Nullen in der momentanen (Standard?) Schriftgröße zeigt, ohne Hinweis auf einen Umrechnungsfaktor, um cm daraus zu machen. Besonders blöd ist, dass eine anschließende Änderung der Spaltenbreite, gefolgt von Taste F9 (Berechnungen aktualisieren) und irgend einem Eintrag in einer anderen Zelle, NICHTS bewirkt. Erst nach dem Anklicken und versuchten Ändern der Formel wird die neue Zahl angezeigt.
Mir ist übrigens bekannt, dass man bei Format / Seite / Tabelle mit dem Skaliermodus festlegen kann, dass z.B. alles auf eine Seite passen soll, egal wie breit die errechnete Spaltensumme in cm ist. Aber durch den automatischen Zoomfaktor wird auch die auszudruckende Höhe verändert. Dann klappt es nicht mehr mit der optimalen Ausnutzung des Druckbereiches!
Habe ich ggf. nur etwas übersehen? Kann man mittlerweile DOCH von einer Zelle (oder einem Zellblock) Breite und Höhe in cm anzeigen lassen, automatisch aktualisiert bei Änderungen?
Herzlichen Dank + fröhliche Grüße
Mukundi
Auslesen von Zellenhöhe + breite, in cm?
Win 8.1, AOO 4.1.5
Re: Auslesen von Zellenhöhe + breite, in cm?
Höhe geht meines Wissens wirklich (noch) nicht.
Aber mit
ZELLE("InfoTyp"; Bezug)
und für Bezug:
WIDTH
sagt die Hilfe:
Ergibt die Breite der referenzierten Spalte. Die Maßeinheit ist die Anzahl der Nullen (0), die in die Spalte passen, in der Standardschrift mit Standardgröße.
Aber mit
und für Bezug:
WIDTH
sagt die Hilfe:
pewi
LO 5.0.4.2 x64
LO 5.0.4.2 x64
Danke Pewi, aber genau das habe ich oben bereits erwähnt
Wird mir ggf. auch mal passieren, (Tipp, der doch schon erwähnt wurde),
kein Drama. Was zählt ist, wer sich die Mühe gibt, sich zu beteiligen!
Win 8.1, AOO 4.1.5
Hallo Mukundi,
schau dich doch mal im OOo Basic und Java Unterforum um. Such dort am besten nach: Zeilenhöhe sowie Spaltenbreite. Wenn Du dann nicht weiterkommst, frag bitte dort noch mal nach.
Hallo balu,
vielen Dank.
Von Basic und Java verstehe ich LEIDER (noch) nichts, auch weiß ich nicht wie man OOo-Makros schreibt, was eine "Matrixformel" ist, und vieles vieles mehr. Ich kann aber etwas anklicken, was schon DA ist *straaaaahl*. Das dürfte vergleichbar sein mit Kochkünsten, die es zu heißem Wasser bringen; ist auch was wert
Schon lange denke ich, ich könnte all das (was mich schon sehr interessiert) am effektivsten lernen, wenn es Tutorien gibt, in denen es - durchaus viele - kleine + unkomplizierte Lektionen gibt, die später auch noch das vermeintlich erworbene Wissen mit Aufgaben überprüfen. An-die-Hand-genommen-werden fänd ich prima! Und würde - wie beim Jakobsweg - auch versprechen, später einmal selbst (mind.) einen Lernwilligen auf dem Lernweg zu begleiten. Irgendwie bleibt mir zu wenig Zeit für die Dinge, die mir viel Freude bereiten. Meine Schuld, ich weiß. Aber das alles führt hier wohl zu weit
Back to Business: ich werde in dem empfohlenen Forum sicher nicht die Hand vor Augen sehen, bei so viel neuem Nebel und so wenig Durchblick. Deshalb frag ich lieber gleich bei Dir nach, balu - ob Du mal schauen könntest
Mukundi
vielen Dank.
Mukundi
Win 8.1, AOO 4.1.5
Vielleicht hätte ich doch erst Deinen gesamten Text lesen sollenDanke Pewi, aber genau das habe ich oben bereits erwähnt.
pewi
LO 5.0.4.2 x64
LO 5.0.4.2 x64
- komma4
- Kontaktdaten:
Dann wird es aber ZeitMukundi hat geschrieben:Von Basic und Java verstehe ich LEIDER (noch) nichts,
Kopiere das folgende Makro in deine STANDARD-Makrobibliothek (wie das geht steht im Wiki), ändere die Angaben zu den zu beobachteten Spalten und Zeilen und den Namen des Blattes [die stehen in den ersten drei Anweisungszeilen], und rufe es dann ab.
Teste an einer Kopie Deiner Originaldaten!
sub de40721
cBlattName = "Aufstellung"
aSpalten = Array( "B", "C", "D", "E" )
aZeilen = Array( 3, 4, 5, 6 )
oDok = ThisComponent
oBlatt = oDok.Sheets().getByName( cBlattName )
For x = LBound( aSpalten ) To UBound( aSpalten )
Spalte = oBlatt.Columns().getByName( aSpalten( x ) )
oBlatt.getCellRangeByName( aSpalten( x ) & "1" ).Value = _
Spalte.Width
Next x
gesamtHoehe = 0
For y = LBound( aZeilen ) To UBound( aZeilen )
Zeile = oBlatt.Rows().getByIndex( aZeilen( y ) - 1 )
gesamtHoehe = gesamtHoehe + Zeile.Height
Next y
lastZeile = aZeilen( UBound( aZeilen() )
lastZeile = lastZeile + 1
oBlatt.getCellRangeByName( aSpalten( 0 ) & lastZeile ).Value = _
gesamtHoehe
End SubDie Angaben sind in 1/100 mm .... kommst Du damit zurecht?
Ich muss jetzt weg, noch eine Anmerkung:
das Makro kann umgeschrieben werden, dass der markierte Bereich (eines beliebigen Blatts) genommen wird... Interesse?
