[Gelöst] Einfaches Diagramm erstellen (besondere Anforderung
louis.bergmann
Beitrag von louis.bergmann »
hallo allerseits
es gibt ja tonnenweise anleitungen für die diagramme, aber da jedes - und auch meins - recht individuell ist, frage ich hier jetzt doch nochmal.
leider hab ich seit ein paar jahren panikattacken. um der sache besser auf den grund zu kommen, möchte ich graphisch darstellen, wie ich mich an einem tag jeweils fühle. das aber ganz einfach, zb. so:
1. spalte datum
2. spalte tag
3. spalte gefühl: teilt sich in gut (grün), mittel (gelb) und schlecht (rot) oder 1,2, und 3 als wert
das wär's eigentlich schon. und das möchte ich dann in einem diagramm ausgeben ...
da ich in mathe und auch sonst ein dau bin, schaff ich das nicht alleine :)
vielen dank für eure hilfe.
lg louis
Zuletzt geändert von louis.bergmann am Sa, 07.08.2010 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
"Life is full of misery, loneliness, and suffering - and it's all over much too soon." - Woody Allen
bauer-ewert
Re: Einfaches Diagramm erstellen (besondere Anforderungen :)
Beitrag von bauer-ewert »
so was? (Anhang)
Bernhard
Diagramm Gefühl.ods
(33.21 KiB) 205-mal heruntergeladen
louis.bergmann
hallo bernhard
wow, tausend dank für deine mühe, das sieht ja super aus.
wenn ich dich schon dran hab ;) ...
die tage müssten eigentlich nicht graphisch dargestellt sein. ich hatte es mir z.b. als horizontales balkendiagramm vorgestellt, in dem die vertikale achse das gefühl darstellt und die horinzontale achse einfach den tag dazu angibt.
sorry wenn ich so schmarotze. vielleicht kannst du mir noch einen calc-online kurs für dummies empfehlen (obwohl ich glaube, dass wenn der mathe-hintergrund fehlt, ich da immer am schwimmen sein werde :(
vielen dank für deine (oder weitere) hilfe.
lg louis
Hallo louis.bergmann
schau mal hier
da habe ich etwas zusammen gestrickt wo du etwas feiner Bewerten und betrachten kannst
und du trotzdem kein Diagramm erstellen musst obwohl du so etwas angezeigt bekommst :)
das hat den Vorteil es wächst automatisch mit der Anzahl deiner Bewertungen
mit Zoom auf 20% kannst du dir auch über einen größeren Zeitraum Überblick verschaffen
und du kannst den Bereich beliebig erweitern, durch markieren des Bereichs der letzten leeren 7 Tage
hier im Beispiel A70:N76 und dann mit der Maus weiter nach unten ziehen,
ich hoffe das nutzt dir etwas ........
feeling_03.ods
(18.26 KiB) 171-mal heruntergeladen
louis.bergmann
hallo clag
mann, das ist ja ein super ding, tausend dank! genau so hab ich mir das vorgestellt, bin aber leider zu blöd, es umzusetzen :).
ich habe jetzt das datum angepasst und wollte dann auch die bewertung anpassen. hier übernimmt er aber nicht immer die + oder minus zeichen, also er setzt sie nicht in der tabelle um. kann ich da in der spalte "bewertung" noch mal allgemein deine formel hinterlegen?
vielen dank für die hilfe.
lg louis
Hi
was wolltest du denn bei den + und - anpassen ??
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
@ bauer-ewert & clag
Vielen Dank für die Beispiele. Kann ich auch brauchen. Super-Ideen.
@ louis.bergmann
Guck mal hier: http://www.ooowiki.de/VisualisierenInCalc - clags Lösung sieht aber noch viel besser aus!
Ciao und viel Erfolg
louis.bergmann
eigentlich wollte ich nur das datum links anpassen. das hat geklappt. wenn ich aber jetzt meine werte übertragen möchte (also mit übertragen meine ich einfach für die bereits bewerteten tage ein + oder - usw. in deine tabelle einsetze, dann setzt die tabelle das nicht um. wenn ich z.b. ein + einsetze, dann zeigt es mir den farbwert von 0 an.
vielleicht hab ich schon was an der formel im hintergrund geändert :(, wüsste aber nicht wie, sonst starte ich einfach nochmal mit deiner vorlage und verlängere sie einfach anstatt zu ersetzen. so mach ichs, melde mich dann nochmal ...
vielen dank
lg louis
louis.bergmann
@ louis.bergmann
hallo miesepeter
danke für den hinweis
vg louis
Hallo Louis,
alles im Lot ?
sonst schreib bei welchem Datum du beginnen willst
außer dem Datum und der Bewertung solltest du besser nichts verändern solange du nicht die Funktionsweise durchschaust
und wenn du aus den Zellen Werte entfernen möchtest, ist dazu die Backspace(Zurück)-Taste besser geeignet (entfernt nur den Zellinhalt)
wenn beim erweitern des Bereiches etwas schief gegangen ist, dann mit der Entfernen-Taste und "alles" entfernen (entfernt auch alle Formate).
Hi
mit ein wenig Komfort durch Button für Erweiterung um je 28 Tage,
feeling_03a.ods
(17.46 KiB) 181-mal heruntergeladen
intern noch etwas abgeändert
hylli
Beitrag von hylli »
Bei mir (Ubuntu 10.04) funktioniert das Makro nicht.
Hylli
das ist ja sch....ade :?
was funktioniert den nicht ?
louis.bergmann
mann clag, jetzt hab ich dir ja ganz schön arbeit eingebrockt :D
aber selber schuld, wenn du das so gut kannst ;)
also ich bin jetzt einfach rotzfrech und bestelle bei dir folgendes:
- einmal die 28-tage PLUS (DAU 2.0) version
- mit startdatum 01.08.2010
- und farbanpassung: minus-bereich rot, neutral-bereich gelb und positiv-bereich grün
auch bei mir (xp und 10.04) klappt es mit der 28+ taste nicht. wenn ich eine null (egal ob oben oder numblock) einfüge, zeigt er mir immer spitzenwerte an, der schlawiner
hey clag, dank deiner netten hilfe hab ich schon drei ++ tage hinter mir :), vielen dank.
du könntest das teil echt an psycho-praxen verkaufen. angeblich leiden 14% der bevölkerung unter panikattacken. ein wichtiger teil bei der therapie ist es eben auch, die tägliche "verfassung" festzuhalten. vielleicht ist es noch sinnvoll, die tabelle mit einer kommentar-spalte zu erweitern, in der "das opfer" :D dann begründen kann, warum es z.b. einen triple minus tag hatte ("susie hat mich verlassen") und gleich darauf einen triple plus tag mit "bier bei aldi ist wieder 3 cent günstiger geworden" (nachdem es 2 wochen vorher 20 cent teurer wurde (a.d.R.) ...
ich hätte nie gedacht, dass ich diese panikattacken nun schon 3 jahre mit mir rumschleppen werde (past future perfekt :). dank deiner tabelle und mit etwas zeit wird es mir vielleicht möglich sein, ein schema abzuleiten, aus dem ich dann positive schlüsse ziehen kann wie z.b. "geh erst mittwochs zum arbeiten und bereits donnerstags ins wochenende"
lieber clag, in tiefer dankbarkeit
louis
ps: sie haben mich gezwungen, ganz viele smilies zu entfernen :'(
Hi Louis,
na denn, hier kommt die etwas befeilte
feeling_28T-plus.ods
(20.35 KiB) 127-mal heruntergeladen
biddeschön :D
PS
das mit der 0 war ein kleiner Fehler der jetzt eliminiert ist sollte aber auch eigentlich ein kleines o wie Oh sein von ok :D
weil ich denke eine Bewertung mit minus und plus ist "Gefühls-echter" :lol:
