Diagramm-Legende anpassen
Hallo Leutz,
ich habe hier eine Versuchstabelle um ein Diagramm zu generieren welches positive und negative Werte farbig auswertet,
dass funktioniert auch so weit, nur die Reihenfolge in der Legende bekomme ich um's verreck... nicht richtig hin..........
kann mir jemand die Augen öffnen und sagen wie ich das anstellen kann ?
Diagramm-Legende.ods
(29.17 KiB) 129-mal heruntergeladen
bauer-ewert
Re: Diagramm-Legende anpassen
Beitrag von bauer-ewert »
Hi clag!
Kann es daran liegen, dass im Fenster "Datenbereiche" auf der Registerkarte "Datenreihen" diese UMGEKHRT in der Liste stehen? Wenn du die Datenreihen auf dieser Karte in der gewünschten Reihenfolge anlegst, werden sie vermutlich so angezeigt.
Bernhard
Hallo Bauer Ewert,
durch verschieben der Datenreihen im Dialog Datenbereich kann ich die Legende anpassen aber dann stimmt das Diagramm nicht mehr........
irgendwie ist das bei den negativen Werten verdreht, stimmt die Legende ist das Diagramm falsch,
ist das Diagramm richtig wird die Legende falsch dargestellt.
ich hatte auch schon die Spalten mit den Daten vertauscht, leider auch ohne Erfolg.......
wird das bei dir korrekt dargestellt ?
bauer-ewert
Hallo clag,
ich habe auch noch ein wenig damit gebastelt, aber den Stein der Weisen nicht gefunden. Es ist wohl so, dass
1. die Legendensymbole IMMER in der umgekehrten Reihenfolge abgebildet werden, wie die Datenreihen in der Liste stehen.
2. die Säulen im Diagramm IM PRINZIP in der Reihenfolge auf einander gestapelt werden, wie sie in der Liste stehen
3. negative Werte auch beginnend an der x-Achse, dann aber nach unten gestapelt werden, was ja eigentlich im Sinn des Anwenders ist. Dass die Legende diese "Umorientierung" von sich aus mitmacht, darf man nicht erwarten - es ist ja nicht gesagt, das alle Werte der betreffenden Datenreihe negativ sind.
Die denkbare Lösung wäre, dass der Anwender die Legendensymbole frei anordnen kann, aber die scheint es bisher nicht zu geben.
Bernhard
Hallo Bernhard,
danke das du dir die Mühe gemacht hast das mal gegen zu checken
ich hatte gehofft es liegt an meinem Unwissen aber wie es scheint geht es nicht anders,
schade !
trotzdem vielen Dank
