Suchen und Ersetzen
Ratte
Suchen und Ersetzen
Beitrag von Ratte »
ich konvertiere häufig PDF´s zu html um und bearbeite sie dann mit OOo Writer nach. Gelegentlich kommt es vor das in einem PDF Bindestriche zur Silbentrennung benutzt wurden. Nach der Konvertierung sieht das dann z.B. so aus:
Silben-trennung
Ich habe versucht alle Bindestriche gefolgt von einen Kleinbuchstaben zu suchen um dann mit nichts zu ersetzen, aber das klappt nicht. Suchen nach "-[:lower:]+" liefert mir den Bindestrich und die folgenden Kleinbuchstaben, und wenn ich dann auf ersetzen gehe sind natürlich auch die folgenden Buchstaben weg.
Gibt es eine Möglichkeit nur die Bindestriche zu suchen?
Ich schlage mich jetzt schon länger mit diesem Problem herum und habe schon einiges mit den regulären Ausdrücken herumprobiert. Im Wiki habe ich natürlich auch schon nachgesehen.
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Ralf
Re: Suchen und Ersetzen
Hallo Ratte,
bei mir klappt das Ersetzen von Bindestrichen.
Bei Suchen nach den Bindestrich (und nur den Bindestrich, eigentlich das Minuszeichen), eigeben und klappt.
Möglicherweise musst Du "Deinen" Bindestrich in das Suchen Feld kopieren?
Mit ungebundenen Grüßen
Ratte
Beitrag von Ratte »
Hallo Eddy,
da habe ich mich wohl nicht klar genug ausgedrückt. Ich möchte nur nach Bindestrichen suchen auf denen ein Kleinbuchstabe folgt.
Ralf
Hallo Ratte,
du warst schon auf dem richtigen Weg
hast nur vergessen ein Paar Klammern zu setzen
Suchen -([:lower:]?)
ersetzen $1
[x] reguläre Ausdrücke
damit sollte es funktionieren
Ratte
Beitrag von Ratte »
Hallo clag,
das scheint der Lösung schon recht nahe zu kommen, aber jetzt werden auch Bindestriche vor Großbuchstaben gefunden. Ich habe es auch mal mit -([:lower:]+) versucht, bringt aber das selbe Ergebnis.
Das macht mich noch Wahnsinnig, das kann doch nicht so schwer sein.
Ralf
hallo Ratte
doch geht schon
und verwende besser das + im such string
Ratte
Beitrag von Ratte »
Hallo freedom,
wollte gerade schreiben das ich die Lösung gefunden habe, aber deine Antwort war schneller. :)
Ich hatte tatsächlich das Häkchen bei Groß-/Kleinschreibung vergessen.
Es war allerdings notwendig -([:lower:]+) zu benutzen.
Nur auf das $1 im Ersetzen-Feld wäre ich wohl nie gekommen. Doch ich glaube ich habe es jetzt begriffen, es bedeutet wohl soviel wie "ersetze nur den ersten angegebenen Ausdruck". Könnte ich demnach mit $2 $3, den zweiten bzw. dritten Ausdruck ersetzen?
Aber erst mal vielen Dank für die Antworten!
Ralf
prima !
das es noch geklappt hat ........
guck mal hier
viewtopic.php?f=1&t=40201
ja mit suchen (*.) (*.) bekommt man 2 Variablen $1 $2 oder auch mehr je nach Anzahl ()
