OO 3.2.1 - welche Spezial Java VM?
Hallo!
Ich habe auf einem Desktop (Win7 Prof 64Bit) OO 3.2.1 installiert. Auf dem System ist auch eine JRE von Sun (Version "1.6.0_21").
Offenbar kommt Open Office damit aber nicht klar, denn beim Starten erscheint der Hinweis daß eine JRE benötigt wird. Auch manuell unter Extras -> Optionen -> Java kann man die JRE nicht manuell eintragen.
Leider erscheint keine brauchbare Fehlermeldung (nur daß die JRE angeblich nicht vorhanden ist, was natürlich nicht stimmt).
Nun meine Frage:
Welche JRE von welchem Hersteller in welcher Version braucht OpenOffice zum Laufen?
Oder ist das einfach ein genereller Bug der 3.2.1 und ggf. ein Downgrade oder Upgrade erforderlich?
Die JRE ist ordnungsgemäß installiert, Pfade sind auch im System eingetragen, daran liegts also nicht.
Danke + Gruß
Nun meine Frage:
Danke + Gruß
Re: OO 3.2.1 - welche Spezial Java VM?
Hallo Zelos,
OO.o und Java gespeichert unter:
Hast Du die OO.o-Installationsdatei mit Java dieser Seite runtergeladen?
Jürgen
Ich habe genau die gleiche konfiguration die einwandfrei läuft.Zelos hat geschrieben: Ich habe auf einem Desktop (Win7 Prof 64Bit) OO 3.2.1 installiert. Auf dem System ist auch eine JRE von Sun (Version "1.6.0_21")
C:\Program Files (x86)\Jürgen
housefreund
ich habe gerade gemerkt dass ich das gleiche Problem habe.
Ich habe auch genau die gleiche Konfiguration wie Zelos, also:
Win 7 64 bit Professional
OOo 3.2.1
Java SE Development Kit 6u21 (Dateiname: jdk-6u21-windows-x64.exe)
Also die JRW-Anwendungsdateien liegen doch im Pfad, oder? Weil dort scheint OOo keine Lautzeitumgebung zu finden.
OOo 3.2.1
xxx:\Programme\Java\jre6\bin-
pmoegenb
- Kontaktdaten:
Hallo housefreund,housefreund hat geschrieben:Hallo,
OOo 3.2.1
Also die JRW-Anwendungsdateien liegen doch im Pfad, oder? Weil dort scheint OOo keine Lautzeitumgebung zu finden.Code: Alles auswählen
einfach JAVA über Extras/Optionen.../OpenOffice.org/JAVA aktivieren
housefreund
Hallo Peter, danke für die Antwort. Das habe ich natürlich schon gemacht. Ansonsten hätte ich gar nicht auf den Button "Hinzufügen" klicken können, weil dieser nur bei gesetztem Häkchen im Kästchen anklickbar wird.
Es sieht bei mir wie im Anhang aus.
- java-problem.JPG (72.35 KiB) 12132 mal betrachtet
pmoegenb
- Kontaktdaten:
Hallo housefreund,
es müsste aber wie nachfolgend aussehen. Möglicher Weise kommt OOo als 32-bit-Anwendung mit JAVA 64-bit nicht zurecht.
- greenshot_2010-10-02_14-50-22.jpg (56.53 KiB) 12129 mal betrachtet
housefreund
Ah, ja, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich die 64-bit Version genommen hatte. Bei der Installation der 32-bit Version, egal in welchem Paket und in welcher Softwareversion (Update 20 oder 21), kommt der Fehler, der im Anhang abgebildet ist:
edit:
Screenshotdatei des Fehlers konnte ich wohl auf den Server hier hochladen, wird hier im Beitrag aber nicht angezeigt.
Es ist also dieses komische Java-Problem, wozu ich seit 2 Monaten keine Lösung finde. Aber ansonsten läuft mein System wie am Schnürchen ... völlig normal eben. Eine Neuinstallation von OOo oder der JRE muss wohl den Fehler zustande gebracht haben.Error 1732. There is a problem with this Windows Installer package. A DLL required ... package vendor.
edit:
pmoegenb
- Kontaktdaten:
Hallo Hans,
Du musst die 32-bit JRE zusätzlich installieren.
housefreund
Ich hatte es "damals" irgendwie so gelöst ... dass ich diese mscuuu2.exe oder so benutzt habe. Die Java-Installation war mal voll für den Müll gewesen, der Eintrag in diesem Programm war total krumm, aber hat sich zum Glück entfernen lassen.
