Passwort vergessen (Extra/Dokument schützen/Tabelle & Blatt)
Re: Passwort vergessen (Extra/Dokument schützen/Tabelle & Blatt)
Wenn es eine triviale Möglichkeit gäbe den Passwortschutz des Originaldokuments zu umgehen, wäre der PW-schutz nichts wert.
Du kannst aber die Inhalte des geschützten Dokuments in ein neues Dokument kopieren....
Gibt es eine Möglichkeit, das Passwort zu umgehen/knacken?
Ja, Du kannst diese Passwörter umgehen:
*nimm eine KOpie der DAtei (zur Sicherheit)
*ändere die dateiendung von ods auf zip
*entpacke das zip mit einem Packer DEiner wahl
*öffne die Datei Content.xml des entpackten Zip mit einem geeigneten Editor z.B. Notepad++ (http://notepad-plus.sourceforge.net/de/site.htm)
*suche in der Datei nach 2 Einträgen der Form:
<office:spreadsheet table:structure-protected="true" table:protection-key="P1u+GIDeEKoP1+eqwIyIsdnWCnI=">
<table:table table:name="Tabelle1" table:style-name="ta1" table:protected="true" table:protection-key="tsDVwOBdDOOmjvgLRa/IlG0+YYM=" table:print="false">
*ändere bei beiden die Ausdrücke:
...protected="true"...
in:
...protected="false"...
*speichere die DAtei
*packe das zip (mit der geänderten DAtei) wieder ein
*ändere die Dateiendung zurück von zip auf ods
Andi_CH
Beitrag von Andi_CH »
Smaty hat geschrieben:also tut mir leid bei mir geht das nicht wenn ich das mache steht in meinem editor :
¨ÝÕœKÈÓ!£E¤¨Ûz&¡œ„só«­¶?럢@‰+|Ø ËC&¾[hEÉ£ªàÀwªhÿ3álWŠÚš¾é(ÌþlÝ_ƒNnãÀÐi©3œ.5 Í/¼øŠ\ùhÓ7$a÷~RøQõ§»3XªŽT¹¢K#8g?'Ÿ6‹Ky0ÈÝ]„›ªHÛÿíÛæXغèeœSU“/(ê/õtqñi~ŒHê+§á…¿ˆ4|nŠ»ö¼õ‘£=>_‘75eZ€ã©Ý¿á;|Št™—µÙ¤€3’Õš
habe es mit Notepad++, Windows editor, windows notepad, office word und open office writer versucht alles das gleiche bis auf das Word es gar nicht öffnen konnte...
Brauche also einen guten Tipp wie ich diese Datei öffnen kann.
Das sieht nach .zip direkt im Editor aus
1. Schritt: Datei kopieren (falls was schief geht) abc.ods auf z.B. "Kopie von abc.ods"
2. Schritt: Datei von abc.ods auf abc.zip umbenennen
3. Schritt: abc.zip ent-zippen - daraus sollte einige .xml Dateien "entstehen"
... weiter wie oben beschrieben
Sigurd
Beitrag von Sigurd »
ich habe versucht, das nachzuvollziehen und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Den gesamten Thread habe ich mir in OOo kopiert und einmal mit und ohne Passwort gespeichert. Dann habe ich beide Dateien in ein zip umbenannt und entpackt. Beim nicht gesicherten Dokument kann ich die Datei Content.xml lesen und editieren. Einen Eintrag ...protected=“false“ kann ich darin nicht finden (Bearbeiten; Suchen), nur Einträge wie ...protected="true"
In der geschützten Datei kann kann ich Content.xml; meta.xml; settings.xml und syles.xml nicht lesen (kryptisch), wohl aber z.B. die manifest.xml.
System:
OOo 3.2.0; WIN XP Prof.
Sigurd
Hallo Sigurd,
bitte lies den ersten Beitrag genau!
Da war von "Speichern mit Passwort" keine Rede. Wenn der Schutz umgangen werden könnte, würde er nichts taugen.
Es geht um
Extra=>Dokument schützen=>Tabelle und auch Blatt)
Mit geschützten Grüßen
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
wenn eine mit "Passwort" geschützte "Calc_datei" (Type=ods) mit "Speichern unter" in den "Datei-Typus" (Type=xls) geändert wird, ist unten links die Frage "Mit Kennwort speichern"
mit einem "Häkchen" zu bestätigen.
Wird dies nicht getan, ist die "xls_Datei" ohne Passwort gespeichert.
WinXP; SP3;OOo_3.2.1
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Hallo Gert,
was soll das nützen, wenn die Datei nicht geöffnet werden kann, da sie mit einem Passwort versehen ist welches man nicht mehr weiss? Die Datei kann also gar nie-nie-nicht geöffnet werden um sie dann erneut zu speichern.
RudBue
Beitrag von RudBue »
Zum Beitrag von Andi_CH: Worin unterscheidet sich der von Andi_CH beschriebene Ablauf zu dem von Stefan?
Ich sehe keinen Unterschied.
Habe nämlich selbiges Problem, dass nach Öffnen der Datei Content.xml aus der entpackten Zip nur kryptisches Zeichen zu sehen sind. :(
Rudi
RudBue hat geschrieben:Worin unterscheidet sich der von Andi_CH beschriebene Ablauf zu dem von Stefan?
Ich auch nicht.
RudBue hat geschrieben:Habe nämlich selbiges Problem, dass nach Öffnen der Datei Content.xml aus der entpackten Zip nur kryptisches Zeichen zu sehen sind.
Welches „selbiges Problem“? Es werden immer wieder Passwort-Probleme mit zwei verschiedenen Hintergründen angesprochen, die immer wieder durcheinander gebracht werden. Lies dazu in den Calc-FAQ viewtopic.php?p=235710#p235710
RudBue
melde mich erst jetzt, weil wir zur Zeit am Bauen sind, und ich immer erst spät abends an den PC komme. :(
Ich habe nun, wie vorgeschlagen, in den FAQ gelesen. In meinem Fall handelt es sich um das unter Punkt 1 beschriebene Verfahren, welches dem Geheimschutz dient. Ich habe bei einer von mir erzeugten Datei, eine Verschlüsselung durch die Aktivierung der Option [✓] Mit Kennwort speichern beim Speichern des Dokuments erzeugt.
Es handelt sich übrigens um eine Writer-Datei. Sorry, habe, da neu in diesem Forum, erst zu spät bemerkt, dass ich im Calc-Thread bin...
Muss ich somit jede Hoffnung auf ein Öffnen der Datei begraben?
Rudi
Jein. Falls Du ein unsicheres Passwort vergeben hast u.U. nicht, denn das Passwort ist zwar niucht zu knacken, aber Du kannst natürlich versuchen das Passswort durch Ausprobieren rauzufinden, Programme wie z.B.:
http://passwordrecoverytools.com/de/office-password.asp
tun das.
