Zufallszahlengenerierung in Calc
Re: Zufallszahlengenerierung in Calc
=WAHL(ZUFALLSBEREICH(1;20);1;1;2;2;2;3;3;3;3;3;3;4;4;4;4;5;5;5;5;6)
Die jeweilige Anzahl der Werte representiert ihre Wahrscheinlichkeit, aus der Gesamtanzahl ergibt sich die 20.
eine andere Variante dazu:
=WERT(TEIL("11222333333444455556";ZUFALLSBEREICH(1;20);1))
echo
Beitrag von echo »
aber was ist halt leider sehr sehr umständlich, wenn man damit sehr viele Werte verarbeiten muss, wo andere dann halt automatisch andere Wahrscheinlichkeiten entstehen tun
dann würde ich eine "Wahrheitstabelle" erstellen, in der alle Werte mit den entsprechenden %-Werten drin stehen.
Die kannst du dann mit SVerweis() abfragen. Dabei benutzt du ZUFALLSBEREICH(0;100) als Suchkriterium.
Siehe Anhang
Gruß Holger
Unbenannt 1.ods
(9.74 KiB) 129-mal heruntergeladen
Ausgehend von:
1 10,00%
2 15,00%
3 30,00%
4 20,00%
5 20,00%
6 5,00%
im Bereich A1:B6 könntest du in C1:
=RUNDEN(B1*100)
in D1:
=WIEDERHOLEN(A1;C1)
beide Formeln bis Zeile 6 ziehen, in F1:
=D1&D2&D3&D4&D5
und als "Würfel"-funktion:
=WERT(TEIL(F1;ZUFALLSBEREICH(1;100);1))
Das ist dann "automatisch" mit der Einschränkung daß in Spalte A nur einstellige Ganzzahlen oder einzelne Buchstaben zulässig wären.
Edit:
Vergiss alles was ich schrub, nimm einfach Holgers Lösung !
edit_Ende
Zuletzt geändert von Karolus am So, 29.08.2010 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
Eine kleine Korrektur für Holgers Lösung
=SVERWEIS(ZUFALLSBEREICH(0;99);$A$2:$B$7;2;1)
Wenn man mit 0 anfängt muss man bei 99 aufhören.
