Anfängerfrage
klaus_harrer
Anfängerfrage
Beitrag von klaus_harrer »
Ich möchte ein Sheet erzeugen und die zuvor ausgelesen Daten in diesen Sheets eintragen. Es scheitert schon beim erzeugen eines Sheets.
oNewSheet = Doc.createInstance("com.sun.star.sheet.Spreadsheet")
Doc = StarDesktop.CurrentComponent
Doc.Sheets.insertByName("New Sheet", oNewSheet)
ist mein Code zum erzeugen eines neuen Sheets. Es kommt die Fehlermeldung das die Variable oNewSheet nicht belegt sei.
Ich hoffe mir kann da einer weiterhelfen.
MfG
Klaus
openmind
Beitrag von openmind »
Wenn 'option explicit' gesetzt ist brauchst du voran ein
Dim oNewSheet as Object
Dim Doc as Object
Eine weiter Fallgrube ist, dass du ThisComponent aufrufst, was völlig korrekt ist. Beim entwickeln musst du aber beim aufrufen daran denken, was den gerade ThisComponent ist. Um sicher zu sein, dass auch das Fenster mit dem Calc-Dokument momentan auch wirklich gerade ThisComponent ist, rufst du das Makro im Calc-Fenster über Extras - Macros... auf.
Unter der Adresse
http://www.bcwin.ch/ooo/basic/
findest du ein Dokument über Basic und Calc. Da ist eine Menge über Calc, wie ich hoffe verständlich und hinreichend, erklärt und mit Codebeispielen vordemonstriert.
Meine Installation: AMD Athlon XP 1600+, 512 MB RAM, SuSE Linux 8.2, OpenOffice 1.1
Kostenlose OOo-CD in der Schweiz: http://www.office-cd.ch/
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
HAllo Klaus,
in Ergänzung zu den Tipps:
Der Fehler in deinem Code ist einfach die Reihenfolge.
oNewSheet konnte nicht erstellt werden, solange Doc nicht initialisiert wurde. Also, einfach die beiden ersten Zeilen rumdrehen, dann sollte dieser kurze Codeabschnitt auch funktionieren.
Gruss
Thomas
