DinA6
umus
DinA6
Beitrag von umus »
Ich möchte Karteikarten DinA6 drucken. Ich habe das A6 Format benutzerdefiniert eingegeben. Am Bildschirm ist auch alles in Ordnung. Ich kann es aber nicht drucken. Ich habe schon mit Hoch- und Querformat herumexperimentiert geht auch nicht. Im Notensatzprogramm Capelle geht es übrigens.
Gibt es da einen Trick ?
Grüße Ute
Re: DinA6
Hallo umus,
was genau kannst Du nicht? Was macht Dein Drucker ? Nimm mal ein A4 Papier statt A6 und drucke. Was passiert?
Mit ungedruckten grüßen
umus
Re: DinA6
Beitrag von umus »
Hallo Eddy,
Mit DIN A4 Druckt es mir die DIN A6 Seite auf das rechte obere Viertel des Blattes. Die Karte in diese Ecke des Druckers zu legen geht nicht, weil es dann das Blatt nicht einzieht.
Wenn ich nun die Karteikarte einlege zeigt der Drucker falsches Format an. Wenn ich die Karten dann andersrum in den Drucker lege druckt er, aber so dass es ein abgeschnittenes Hochformat ist, statt Querformat. Ich hab auch schon probiert, sowohl in open office, als auch in den Druckereinstellungen Hoch -oder Querformat anzupassen. Hast Du noch ne Idee?
Grüße Ute
Re: DinA6
Hallo umus,
ich kann mich erinnern, vor Jahren ein ähliches Problem gehabt zu haben.Da hilf ein bisschen probieren. Stelle unter Datei > Drucken > Eigenschafte die "Orientierung" um. Je nachdem, was eingestellt ist, versuch es mit dem Anderen.
Die Einstellungen unter Format > Seite bleiben unverändert, auch wenn sie mit den Druckereinstellungen nicht gleich sind!
Alternativ kannst Du ein A4 Blatt mit "passenden" Seitenrändern erstellen, so dass Dein A6 dort bedruckt wird.
Mit ungedruckten Grüßen
EGO
Re: DinA6
Beitrag von EGO »
umus hat geschrieben:Wenn ich nun die Karteikarte einlege zeigt der Drucker falsches Format an.
Warum es bei Capella geht, kann ich zwar nicht sagen, aber ich vermute, Sie müssen Ihrem Drucker noch mal extra mitteilen, daß Sie A6-Papier einlegen: Datei - Druckereinstellungen - Eigenschaften; ab jetzt sind Sie allerdings nicht mehr in OOo, sondern im Menü Ihres Druckers. Einfach mal umgucken, ob man da irgendwo das Papierformat extra einstellen kann. Vielleicht hilft das.
Gruß, EGO
umus
Re: DinA6
Beitrag von umus »
Hab ich alles schon versucht. Bisher erfolglos :(
Dreas
Re: DinA6
Beitrag von Dreas »
Ich hatte auch schon gelegentlich das Problem, dass benutzerdefinierte Formate nicht so ohne weiteres auf das Papier wollten.
Ich mache das jetzt so:
Als Papierformat nehme ich ein ganz normales A4 und stelle dann eben dort die Ränder rechts und links und unten so ein, dass auf diesem A4-Blatt OBEN MITTIG mein Text plaziert ist.
Ich nehme mal an, dass auch Dein Drucker eine mittig eingelegte A6-Karteikarte aufnehmen kann.
Gruß Andreas
