Einfügen -> Feldbefehl -> Datum variabel
Lussert
Beitrag von Lussert »
Hallo.
Habe das Problem, das ich im Writer ein Dokument erstelle.
ein variables Datum einfüge. das Format auf TT.MM.JJJJ stelle.
Das ganze unter .doc abspeichere. Wenn ich das Dokument nun öffne schaut das Datum so aus:
TT/MM/JJJJ.
Wie kann ich das ändern, dass es dauerhaft korrekt gespreichert wird?
Was mach ich Falsch??
Benutze Version 3.2.1
Vielen Dank
Thomas
Re: Einfügen -> Feldbefehl -> Datum variabel
Hallo Lussert,
Als opendokument abspeichern.
Mit ungespeicherten Grüßen
Lussert
Du hast recht, das funktioniert. Hilft mir aber nicht weiter, da ich mit MS Office und Open Office auf das Dokument zugreifen muss....
Lussert
Gibt es sonst keine Lösung dafür???
Feuerdrache
Beitrag von Feuerdrache »
Lussert hat geschrieben:Gibt es sonst keine Lösung dafür???
Wenn Du dieses Problem nur ab und an bei wenigen Dokumenten hast, ist es am einfachsten, wenn Du das entsprechende Feld im mit MS-Office geöffneten *.doc-Dokument nachbearbeitest.
Mit dem Mouse-Zeiger auf das Feld gehen, Rechtsklick, Menüfunktion Feld bearbeiten ... auswählen und das dort zur Auswahl stehende Datumformat dd.MM.yyyy auswählen, auf OK klicken und fertig!
Sind mehrere Felder zu bearbeiten kannst Du auch mit Funktionstaste <F11> von Feld zu Feld springen.
Nach Änderung Dokument speichern. Beim erneuten Aufruf unter MS-Word wirst Du feststellen, dass das Datum nun in Deinem gewünschten Format auftaucht.
Feuerdrache
