Jahreszahl im Datum ändert sich von selbst?
GK-Ghost
Beitrag von GK-Ghost »
Hallo ich habe keine Erklärung,
meine Tabelle (Tilgungsplan) sieht so aus:
Spalte A enthält das Datum, in jeder Zeile ist das Datum des letzten Tages im Monat (da holt die Bank sich das Geld).
Das erste Datum ist der 26.12.09
In den erste 6 Zeilen habe ich das Datum von Hand eingetragen, da es sich hier nicht um den letzten Tag im Monat handelt.
Ab der 7. Zeile habe ich die Funktion =MONATSENDE(A6;1) nach unten kopiert.
Soweit ist alles OK, aber wenn ich nach einigen Tagen die Tabelle wieder öffne ist das Datum nun 26.12.05 anstelle 09.
Tag und Monat stiimt weiter nur das Jahr ändert sich.
Der Fehler geht dann durch alle Datumseinträge weiter, auch alle die von Hand eingetragen sind!
Kann mir jemand sagen was da los ist?
hylli
Re: Jahreszahl im Datum ändert sich von selbst?
Beitrag von hylli »
Das Systemdatum passt oder schwächelt evtl. die BIOS-Batterie?
Hylli
GK-Ghost
Mein Datum am PC stimmt und es betrifft auch nur die eine Datei.
Was mir noch einfällt, die Datei ist auf einer SD-Karte.
Das Anfangsdatum ist auch von Hand gesetzt und fragt auch nicht das Systemdatum ab.
Gruß Ghost
GK-Ghost,
hast du
GK-Ghost hat geschrieben:Das erste Datum ist der 26.12.09
26.12.09 oder 26.12.2009 eingegeben in der Zelle ?
wenn 09 schau mal nach ob da jetzt nicht vielleicht 1909 in den Zellen steht !
oder hast du irgendwo ein HEUTE() verwenden und verarbeitest das weiter?
GK-Ghost
In der Zelle steht 2009 und die Funktion HEUTE() habe ich nicht verwendet!
Habe nur das Format auf TT.MM.JJ geändert.
Gruß Ghost
dann lade die Datei doch mal hier hoch
dann kann man zumindest ganz schnell feststellen ob es an der Datei oder deinem PC liegt !
edit
mir fällt da noch auf die Differenz sind 4 Jahre, hast du bei der Verwendung MONATSENDE() eventuell irgendwo ein Schaltjahr Problem eingebaut ?
Zuletzt geändert von clag am Mi, 22.09.2010 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
GK-Ghost
Hoffe das geht.
Tilgungstabelle.ods
(97.73 KiB) 90-mal heruntergeladen
GK-Ghost
Nach dem Hochladen ist das Datum auf 01 gegangen?
Gruß Ghost
Hi
welches Datum ist jetzt 01 ?
und ehrlich versteh ich jetzt noch nicht ganz das Problem,
in der Tabelle die ich jetzt gerade herunter geladen habe,
steht in Zelle A2 25.12.05 was mir logisch erscheint wenn man die Spalte betrachtet,
du schriebst aber da müsste 25.12.09 stehen ? das erscheint mir eher falsch zu sein ?
edit:
nenne doch bitte exakt in welcher Tabelle in welcher Zelle sich etwas ohne dein zu tun verstellt !
Hi GK-Ghost
hat die Datei sich jetzt selbst zerstört ;) oder was ist daraus geworden ?
hylli
Beitrag von hylli »
@clag
GK-Ghost hat in der Tabelle "Verlauf" die ersten 6 Daten wie folgt eingegeben:
A2: 25.12.09
A3: 25.01.10
A4: 13.02.10
A5: 22.02.10
A6: 25.03.10
Erst ab Zeile A7 greif die Formel =MONATSENDE(A6:1).
Sein Problem:
Nach mehrmaligem Öffnen der Datei ändert sich das Datum der Zellen A2-A6 wie von Geisterhand automatisch auf:
25.12.05
25.01.06
13.02.06
22.02.06
25.03.06
...und nachdem er die Datei hochgeladen hatte
Ist bei ihm das Datum nochmals um 4 Jahre runter gegangen, sprich:
25.12.01
25.01.02
13.02.02
22.02.02
25.03.02
...und das eben ohne sein Zutun!
Mir fallen da nicht viele hilfreiche Dinge ein:
1. Speicherort SD-Karte durch USB-Stick oder HDD... "ersetzen"
2. Ein "böses" Makro beim Start von OOo
3. ...mein Lieblings-Lösungsansatz:
a) Datei nochmals "händisch" reparieren und speichern
b) Alle OOo-Instanzen inkl. Schnellstarter beenden (Taskmanager: Prozessen soffice.* schließen/beenden)
c) Benutzerverzeichnis umbenennen oder löschen und...
d) OpenOffice somit neu einrichten
-> Testen!
Hylli
Hallo Hylli,
das ist ja kurios !
ich habe gestern die Datei geöffnet und natürlich als erstes geschaut ob Makrocode zu finden ist nichts zu sehen
und ob da nicht doch irgendwo Formeln wirken, das ist auch nicht der Fall
da bleiben eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten, dass der Datenspeicher damit etwas zu tun hat halte ich für ausgeschlossen
da der Effekt scheinbar immer gleich ist würde ich auch alles Andere was mit Zufall verbunden ist ausschließen.
Bleibt noch die Möglichkeit eines "bösen" Tools oder Makro das beim Start der Datei ausgeführt wird und die Werte in den 6 Zellen manipuliert (-4)
oder irgend ein anderer Dreck wie key-logger oder remote-access Jokes oder so
Die Datei die ich hier lade zeigt jedenfalls keine solche Auffälligkeiten, somit kann man davon ausgehen,
das merkwürdige Verhalten ist auf den PC von GK-Ghost beschränkt !
GK-Ghost
Hallo danke allen die sich mit Problem beschäftigt haben!
Hab die Datei auf einen Stick kopiert und auf einem Laptop ausprobiert, da ändert sich nichts (Datum bleibt auf 09 usw.).
Den Stick in meinen PC rein, Datei geladen und die Jahreszahlen ist wieder auf 05 usw geändert.
Also Stick wieder in Lapi, alles stimmt 09 usw.
Hab keinen Plan mehr.
