Hintergrund transparent - wie machen?
Zeichnungen erstellen
Bebbel
Beitrag von Bebbel »
ich verwende Open Office Vers. 3.2.1 und habe folgendes Problem:
Möchte mit Draw ein Logo erstellen, bei dem der Hintergrund beim Export in .png transparent bleibt, bekomme das aber nicht hin. Wenn ich das Bild dann z.B. in PaintNet öffne, habe ich immer einen weißen Hintergrund.
Habe in der SuFu folgenden Artikel gefunden und versucht das nachzumachen, leider ohne Erfolg: viewtopic.php?f=5&t=31988
Brauche das Logo für farbige Flyer und für meine Website.
Gibts da ne einfache Lösung dafür?
Grüssle
Re: Hintergrund transparent - wie machen?
Hallo Bebbel,
Bebbel hat geschrieben:Gibts da ne einfache Lösung dafür?
ja !
und zwar benutze ich dafür IrfanView.
Zieh in Draw das Logo so groß auf wie du es brauchst, das Logo markieren und kopieren,
in IrfanView einfügen und speichern unter *.PNG Datei,
hast du "tranparente Farbe speichern" angehakt, kannst du diese anschließend auswählen,
fertig!
edit:
Hi Rocko,
mit dem von dir aufgezeigten Weg kann man aber nur die ganze Zeichnung exportieren !?
ich habe jedenfalls keine Möglichkeit gefunden einzelne markierte Objekte zu exportieren
oder hab ich etwas übersehen ?
hylli
Beitrag von hylli »
Alternativ funktioniert das durchaus auch mit PNG, wenn man dem Draw-Handbuch folgt:
Umwandeln in Bitmap
Mit dem Befehl Umwandeln > In Bitmap aus dem Kontextmenü konvertieren Sie
eine Vektorgrafik – alle Zeichenobjekte sind Vektorgrafiken – zu einer Rastergrafik.
OpenOffice.org stellt eine Grafik im png-Format mit einer Farbauflösung von 24 Bit
her. Die in der Vektorgrafik vorhandene Transparenz wird dabei leider nicht
übernommen, obwohl das von OOo intern benutze png-Format eigentlich Transparenz unterstützt. Erst wenn Sie mit der Pipette eine Transparenz setzen, wird auch ein
Alpha-Kanal erzeugt.
D.h. Logo -> Umwandeln -> In Bitmap, im Anschluss Extras -> Pipette -> transparente Farbe setzen und dann exportieren nac PNG.
Hylli
Bebbel
@Rocko
Also das mit .WMF geht nur teilweise, denn ich kann es dann nur in Windows-Paint öffnen. Wenn ich es dort als .PNG abspeichern will kommt die
Meldung, dass dann die Transparenz verloren geht. Bringt mich nicht weiter.
Exportieren als .GIF funktioniert zwar wegen der Transparenz, dann hab ich aber das Problem, dass der im Logo enthaltene Text (Schrift Arial mit Draw erstellt) völlig verzerrt wird.
@clag
irgendwas tut nicht so wie es soll bei irfanview: Wenn ich speichern will, kommt anschließend ein Fenster wo steht, dass ich ins Bild klicken soll, um die transparente Farbe anzuwählen. Aber wenn ich das mache, dann schließt sich einfach das Fenster und nix passiert.
Hi Bebbel,
so ist das genau richtig :)
du wählst mit diesem einen klick die Farbe die zu Transparent gemacht werde soll,
also im normal Fall klickst du in den weißen Hintergrund des angezeigten Bildes
damit wird Weiß zu transparent erklärt.
Wenn du dann die Datei erneut lädst wirst du sehen, dass der Hintergrund jetzt transparent ist.
Bebbel
Alle klar, danke euch allen, jetzt hats funktioniert.
Kann geschlossen werden
