Ärger mit Einzug Tabellenverzeichnis
Harald77
Beitrag von Harald77 »
ich habe ein Problem mit meinem Tabellenverzeichnis, das ich leider trotz vieler Versuche nicht lösen konnte. Meine Tabellenbeschriftungen sind z.T. etwas länger als der nötige Platz im Tabellenverzeichnis, weshalb es zu einem Zeilenumbruch kommt. Ich schaffe es allerdings nicht, den Einzug in der zweiten Zeile so nach rechts zu verschieben, dass die Beschriftung bündig fortgeführt wird (siehe Anhang). Muss ich die Absatzvorlage oder das Verzeichnis bearbeiten?
Vielen Dank und schöne Grüße!
Tabelle.odt
(15.02 KiB) 53-mal heruntergeladen
Harald77
Re: Ärger mit Einzug Tabellenverzeichnis
Danke für die Antwort. Das habe ich bereits probiert. Allerdings ist die Lösung nicht zu 100% elegant. Den richtigen Wert muss ich durch Versuch/Irrtum ermitteln und wenn die Tabelle dann eine zweistelle Nummer hat, stimmt es erst nicht ganz genau.
