String auf das vorkommen eines Wortes prüfen [gelöst]
Hallo Kenner und Könner,
per "enum" und "nextelement" wird ein Dokument durchlaufen
wie kann ich am schnellsten den String aus "this_element" auf das vorhanden sein von 2 bestimmten Wörtern prüfen?
wobei ich auch eine Wertung anstrebe bei vorhanden sein: erste Wort=1, zweites Wort=2, beide Wörter=3 oder so
schonmal Danke für's lesen
noch mehr gibt's natürlich für Tipps oder CodeSchnippsel :D
Zuletzt geändert von clag am Mi, 10.11.2010 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
DPunch
Re: String auf das vorkommen eines Wortes prüfen
Beitrag von DPunch »
Aloha
Schau mal hier nach: Strings Runtme Library (Abschnitt "Search and Replace")
Allerdings werden dabei immer auch Teilstrings zurückgegeben, wenn Du das umgehen willst, musst Du selber ein Wenig basteln.
Hallo Leutz,
@ DPunch
Danke für deinen Hinweis, nach einigem nachlesen, scheint mir die (InStr) Funktion für die Abfrage ganz brauchbar
ChkStr  =  NextElement.String
If  InStr (ChkStr,"Wort1") + InStr (ChkStr,"Wort2") + InStr (ChkStr,"Wort3") > 0 then
print "eines der 3 Worte ist vorhanden "
end if
mit dem obigen Code funktioniert es jetzt ganz gut ..
Re: String auf das vorkommen eines Wortes prüfen [gelöst]
If  InStr (ChkStr,"Wort1" & "Wort2" & "Wort3") > 0 then
Hallo Karolus,
wieder ein echter kurz, kürzer, KaroTipp
ist das Basic Stenografie oder wie :lol:
Danke
DPunch
Aloha
:shock:
Steh ich irgendwo auf dem Schlauch? Was genau soll dieser Code denn bewirken - abgesehen davon, dass nach dem ersten Vorkommen des Strings "Wort1Wort2Wort3" gesucht wird?
Hallo Dpunch
Ja, stimmt mein Fehler, ich hab die Positionen von Suchstring und zu_durchsuchenden_String vertauscht - da kommt dann natürlich Unsinn raus :?
