In Zelle Zahl mit Text mischen, so daß Berechenkeit erhalte
FranzX
Re: In Zelle Zahl mit Text mischen, so daß Berechenkeit erhalte
Beitrag von FranzX »
mit der Funktion N("Kommentar eingeben") geht es trotzdem.
Steht in A1 z.B.
=2+N("ein Kommentar")
erscheint in der Zelle der weiterberechenbare Wert 2. Wenn man aber A1 anklickt sieht man auch den Kommentar.
Die Funktion N() kann jeder Formel hinzugefügt werden, weil deren Wert "0" ist.
FranzX
hylli
Beitrag von hylli »
Naja, wenn ich z.B. in A1 folgendes eingebe:
25 ...und eben mein Kommentar
dann kann ich durchaus mit der 25 weiterrechnen, muss das eben mit in die Formel packen, z.B.:
=links(a1;2)*5
...wenn es dann aber verschieden große Zahlen sind oder auch mal Kommazahlen, dann muss man denke ich noch über zusätzliche Funktionen den Wert bis zum Leerzeichen ermitteln.
Denke, dass Karolus oder andere Kapazitäten hier schnell was parat haben. ;)
Hylli
Hallo Gast53678257,
mir ist nicht ganz klar warum du unbedingt so etwas haben möchtest die Trennung Text / Werten ist schon wichtig, zB für eine eindeutige Erkennung vom Zellinhalt
Aber du könntest das ja auch mit mehreren Zellen realisieren.
Du hast eine Zelle mit dem Wert und eine mit dem Kommentar-Text und führst die beiden Zellen für die gemeinsame Darstellung als Text zusammen,
mit der Formel in Zelle A2 =B2 & " - " & C2
wenn du dann noch die Zellen aus A B C verbindest wird A über die beiden anderen Zellen gelegt und man sieht nur noch diese eine Zelle......
vielleicht hilft dir diese Variante weiter?
Hallo Gast53678257,
Gast53678257 hat geschrieben:man kann leider nicht mehrere Zeil in einem Rutsch jeweils für sich selbst, also nur die Zeilen, zusammenführen.
da irrst du dich!
Mit dem Formatpinsel oder auch kopieren > einfügen Inhalte > Format kann man ohne Probleme auch das Format "verbundene Zellen" auf beliebig viel Zellen übertragen.
Da es dir hier scheinbar nur um eine Kenntlichmachung geht, kannst du doch die Zelle durch ein Format kennzeichnen zB HG-Farbe rot = Messfehler grün=Mittelwert oder wie auch immer...
wenn du dann irgendwo noch eine Legend platzierst ist das sicher der schnellste Weg und bestimmt nicht unprofessionell.
