Autotext
fritzotto3
Autotext
Beitrag von fritzotto3 »
OO 3.2.0
Guten Tag
Autotext
Wieso muss ich beim Aufruf eines Textbausteins per Kürzel (mfg oder sgd) zuerst Strg+F3 eingeben, bevor ich mit F3 den Textbaustein in ein Dokument eingefügt bekomme?
Gruss Fritz
pmoegenb
Re: Autotext
Beitrag von pmoegenb »
Hallo Fritz,
weshalb Du das musst weiß ich nicht. Bei mir klappts
- Kürzel eingeben und anschließend F3 drücken
fritzotto3
Re: Autotext
Hallo Glücklicher
Bei mir klappts leider nicht; hat es auch noch nie.
Jetzt hatte ich es mal wieder mit neuen Autotexten versucht - erfolglos.
manese
Re: Autotext
Beitrag von manese »
Hallo Fritzotto,
deine Fehlerbeschreibung ist zu wenig aussagekräftig, als dass man etwas wirklich Konkretes sagen könnte;
und ,wie Peter schreibt, dein Fehler lässt sich nicht nachstellen.
Ich würde an deiner Stelle mal folgende Fehlermöglichkeiten abklappern:
  • Tastaturbelegung von F3: Ist die Taste richtig belegt?
    Überprüfung der JAVA-Umgebung: Hast du eventuell nur eine abgespeckte OO-Version installiert?
    Betriebssystem
Alles Gute
matthias
fritzotto3
Re: Autotext
Hallo Matthias
Ich habe keine abgespeckte OO-Version
F3 ist laut OO-Writer Anpassen/Tastatur richtig belegt (Autotext einfügen)
OS ist Windows-XP Prof.
Und wie gesagt: Wenn ich 1x (nach dem OO-Start) Strg+F3 geklickt habe, kommt danach immer bei F3+Kürzel der gewünschte Autotext - bis zum nächsten Neustart von OO.
Gruss Fritz
Thomas Mc Kie
Re: Autotext
Beitrag von Thomas Mc Kie »
Ich würde wetten das das Problem weg ist, wenn du das Benutzerverzeichnis umbenennst (als Backup), dazu aber Ooo und Starter schließen. Es wird dann ein neues Benutzerverzeichnis aufgebaut. Einfach mal testen, kostet ja nix. Kannst das ganze dann ja wieder rückgängig machen.
Thomas
fritzotto3
Re: Autotext
im Fenster von Autotext bearbeiten/Pfad ist der richtige Pfad angegeben
im Fenster von Autotext bearbeiten/Bereiche bearbeiten
erscheint zwar in der Auswahlliste der richtige Pfad, aber in der Kopfzeile rechts erscheint immer wieder ein falscher Pfad.
und wenn ich ihn lösche, ist er beim nächsten OO-Start wieder da.
dadurch nützt auch die Umbenennung nichts
MWi
Re: Autotext
Beitrag von MWi »
Hallo fritzotto3,
öffne mit Strg + F3 einmal den AutoText-Dialog.
Schau dann nach, ob es ein "Standard"-Verzeichnis gibt. Fehlt dies, kann das Programm beim Aufruf eines AutoTextes über "Kürzel" + F3 keine Zuordnung treffen. (Unabhängig davon, ob der aufgerufene Baustein in dem Standard-Verzeichnis abgelegt ist oder in einem anderen.) Rufst Du aber einmal den AutoText-Dialog auf, erfolgt damit eine Initialisierung und beim späteren Aufruf über "Kürzel" + F3 funktioniert das Einfügen. Das "hält" jedoch nur so lange vor, bis das Programm geschlossen wird.
Ist kein Standard-Verzeichnis im AutoText-Dialog vorhanden, dann befolge den wirklich gut gemeinten Rat von Thomas Mc Kie:
Thomas Mc Kie hat geschrieben:Ich würde wetten das das Problem weg ist, wenn du das Benutzerverzeichnis umbenennst (als Backup), dazu aber Ooo und Starter schließen. Es wird dann ein neues Benutzerverzeichnis aufgebaut. Einfach mal testen, kostet ja nix. Kannst das ganze dann ja wieder rückgängig machen.
Freundliche Grüße
Michael
fritzotto3
Re: Autotext
Habe ich das so falsch geschrieben?
Auf diesen Rat bezog sich doch mein letztes Posting.
Der Begriff "Standardverzeichnis" taucht zwar nirgends auf, aber ich nehme an, dass das von mir erwähnte obere rechte Feld gemeint ist, indem der Pfad angezeigt wird, der ins nirgends führt.
Natürlich habe ich versucht, nach dieser Benutzer-Änderung in dieses Feld meinen Pfad einzutragen, aber das funktioniert nicht.
MWi
Re: Autotext
Beitrag von MWi »
Hallo fritzotto3,
Du hast meinen Beitrag nicht richtig gelesen/verstanden oder ich habe mich noch nicht klar genug ausgedrückt:
Es war nicht die Rede davon, dass die Pfade richtig sind oder nicht, sondern:
  1. Rufe den Dialog AutoText auf (Strg + F3). Du bleibst in dieser Dialogansicht! (Es ist nicht nötig, jetzt den Schalter "Pfad..." oder etwas anderes zu drücken!) Dein Dialog müsste dann - möglicherweise auch etwas abweichend - wie unten aussehen.
  2. In der Auflistung der AutoText-Verzeichnisse (unter "Name" und "Kürzel" müsste das Verzeichnis "Standard" (siehe roter Rahmen) stehen. Das hat nichts mit den Pfaden (die unter "Pfad..." eingestellt sind) zu tun!
  3. Ist das Verzeichnis "Standard" vorhanden? (Siehe "roten Rahmen") Ja/Nein?
  4. Nein: Führe bitte den Ratschlag von Thomas Mc Kie aus. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird das Verzeichnis dadurch neu angelegt und der Fehler behoben. Ein "manuelles" Anlegen dieses Verzeichnisses würde nicht zum Erfolg führen!
  5. Ja: Es tut mir leid, dass ich nicht helfen konnte.
Freundliche Grüße
Michael
AutoText-Dialog
AutoText-Dialog
fritzotto3
Re: Autotext
Hallo, ich verstehe nur noch Bahnhof.
Wieso sollte da "Standard" stehen? Das ist doch eine Auflistung meiner Textbausteine.
Und zu 4: drücke ich mich wirklich so unverständlich aus? Oder verstehe ich etwas falsch?
Ist mit Benutzerverzeichnis vielleicht etwas anderes gemeint als die Eintragungen in den Autotext-Pfad etc. Feldern?
Die OO-Hilfe liefert keine anderen Hinweise zu Benutzerverzeichnis.
Erstmal Danke für die Hilfeversuche.
Thomas Mc Kie
Re: Autotext
hylli
Re: Autotext
Beitrag von hylli »
OOo bringt Standardtextbausteine mit, die sich unter "Standard" verbergen.
Ja, damit ist etwas anderes gemeint. Im Benutzerverzeichnis werden alle Einstellungen etc. gespeichert.
Bitte mach so wie ThomasMcKie geschrieben und lies Dir vorher noch den Wiki-Eintrag zu Benutzerverzeichnis durch.
Hylli
MWi
Re: Autotext
Beitrag von MWi »
Hallo fritzotto3,
fritzotto3 hat geschrieben:Und zu 4: drücke ich mich wirklich so unverständlich aus? Oder verstehe ich etwas falsch?
ja, Du drückst Dich unverständlich aus: Denn Du verwendest falsche Begriffe oder verwechselst die "Fachbegriffe". Und deshalb verstehst Du etwas falsch.
Zur Verdeutlichung lies bitte die verlinkten Hinweise, die Dir hylli und Thomas Mc Kie eben in den vorhergehenden Beiträgen noch gegeben haben! "Benutzerverzeichnis" hat nichts mit "Standardverzeichnis" bei den AutoTexten zu tun! Wie hylli Dir schon schrieb handelt es sich beim "Standard"-Verzeichnis um ein Verzeichnis innerhalb des Programmteils "AutoText". OpenOffice liefert dieses Verzeichnis "standardmäßig" mit. In dem Verzeichnis sind bereits häufig verwendete Textbausteine (genannt: Autotexte) enthalten.
Ich versuche, Dir Folgendes verständlich zu machen: Fehlt das - von OpenOffice standardmäßig installierte - "Standard"-Verzeichnis in der "AutoText"-Verwaltung, findet bei bloßer Eingabe eines "Kürzels + F3" keine Initialisierung (nennen wir es vereinfacht mal "Erkennung") statt, sodass der Programmteil "AutoText" nicht weiß, dass Du einen AutoText aufrufen willst. Rufst Du dann einmalig vorher den AutoText-Dialog über "Strg + F3" auf, "merkt sich das Programm dies und weiß - so lange Du OOo nicht wieder beendest, dass Du bei Eingabe "Kürzel + F3" einen AutoText aufrufen willst.
Ist das Standard-Verzeichnis in der AutoText-Verwaltung jedoch vorhanden, "erkennt" das OOo writer gleich bei Eingaben von "Kürzel + F3" und ruft den zugehörigen Baustein (Autotext) auf. Warum das genau so ist, spielt hier keine Rolle. Bitte mach einfach mal stur das, was wir Dir hier versuchen zu erläutern.
Wenn ich schreibe: "Schau nach, ob da ein Verzeichnis Standard enthalten ist ...", dann wäre es wünschenswert, wenn Du hier mitteilst, ob bei Dir ein solches vorhanden ist oder nicht. Die bloße Erwiderung mit Deiner Frage
fritzotto3 hat geschrieben:Wieso sollte da "Standard" stehen? Das ist doch eine Auflistung meiner Textbausteine.
ist nicht zielführend. Wichtig ist vielmehr: Standard-Verzeichnis da? Ja oder Nein!
Darüber hinaus habe ich mit den oben stehenden Sätzen versucht, Dir auch die Frage nach dem "Wieso sollte da "Standard" stehen?" zu beantworten.
Freundliche Grüße
Michael
Nachtrag:
Durch Ändern/Neuanlegen des "Benutzer"-Verzeichnisses (siehe Beiträge von Thomas u. hylli) wird im Regelfall auch das "Standard"-Verzeichnis in der "AutoText"-Verwaltung wieder automatisch mit angelegt.
fritzotto3
Re: Autotext
Nur mal ganz schnell (ich muss wieder ins Krankenhaus zu meiner Frau): Nein, es gibt unter Autotext nicht das Wort "Standard".
Danke Michael für die klare, verständliche Erklärung zum Aufruf von F3.
gruss fritz
