Zeiten aus csv importieren
silicoid
Beitrag von silicoid »
ich habe eine CSV Datei, die so aufgebaut ist:
Datum,Tag,Ein,Aus,Total,Task,Notiz,Tagesnotiz
02.11.2010,Di,08:30,12:00,03:30,Standard,,
02.11.2010,Di,12:48,18:20,05:32,Standard,,
03.11.2010,Mi,08:39,11:53,03:14,Standard,,
03.11.2010,Mi,13:07,18:10,05:03,Standard,,
Mir geht es vor allem um die Spalte "Total". Wenn ich die Datei nun importiere und versuche die beiden Total Zeiten für Dienstag zu addieren, kommt immer null heraus. Ich habe dann einfach mal die Spalte Total als Zeit formatiert. Dann wird mir in den Zellen '03:30 angezeigt. Damit wird die Zelle als Text interpretiert. Wie schaffe ich es die Zeiten als Stunde:Minute zu importieren und dann zu addieren (später über SUMMEWENN oder SUMMEPRODUKT)?
Danke!
taraxacum
Re: Zeiten aus csv importieren
Beitrag von taraxacum »
die Spalte muss beim importieren als Zeit formatiert werden.
Beim Import nicht nur einfach OK drücken, sondern die Optionen durchgehen ....
Viele Grüße,
Tara
OOo 3.3 unter Windows XP_SP3, W7 und (K)Ubuntu
@Taraxacum
Es gibt beim Csv-import keine Möglichkeit eines Zeitformats.
@silicoid
Führe nach dem Import einmal → Bearbeiten → Suchen und Ersetzen aus:
Suche nach: ^.
ersetzen durch &
mit der Zusatzoption: [x]regulärer Ausdruck
Wenn es letzlich um Auswertung geht, mach das dann per Datenpilot
http://de.openoffice.org/doc/oooauthors ... npilot.pdf
silicoid
Karolus hat geschrieben: @Taraxacum
Ja, leider. Es gibt zwar irgendwas für Datum, aber nicht für Stunde:Minute.
Karolus hat geschrieben: @silicoid
Suche nach: ^.
ersetzen durch &
Hmmm, ok, ist zwar etwas umständlich (Format setzen, suchen+ersetzen), aber dann muss ich es wohl so machen.
Karolus hat geschrieben: Wenn es letzlich um Auswertung geht, mach das dann per Datenpilot
Geht nicht nur um Auswertung, aber werde ihn mir mal anschauen. Mit Pivot hab ich ja unter Excel schon einiges gemacht.
DANKE
Ich verstehe das ganze Problem nicht, denn die Werte werden bei mir ohne jegliches Zutun mit DEfault-Einstellungen richtig importiert.
Da Zeitangaben auch nicht wie Datumsangaben möglicherweiser landeesspezifisch sind ist mir das Ganze völlig unklar.
ein völlig klarer Hinweis das die Zahlen als Text importiert wurden, warum weiß ich nicht
die Bestätigung für das eben Gesagte, denn natürlich lässt sich Text nicht iun Zahl 'umformatieren'
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Bei erweiterter Zahlenerkennung wie folgt:
sieht das Ganz so aus:
Ja, OK, nach einigem Nachdenken wird mir die Fehlerursache klar:
die bewußten Spalten/Zellen waren VOR dem import als Text formatiert und es wurde mittels Bearbeiten-Inhalte einfügen importiert und nicht über Einfügen-Tabele aus Datei.
Dabei entstehen in den betreffenden Zellen Texte, welche ohne Hochkomma dargestellt werden, erst der Umformatierungsversuch zu Zeiten erzeugt sichtbare Hochkommas vor den Texten, die weiterhin Texte bleiben.
Lösung ist somit:
formatiere die relevanten Spalten (im Tabellenblatt) die die Importwerte aufnehmen sollen, vor dem Import nicht als Text, sondern z.B. als Standard oder gleich im Zeitformat
silicoid
Hi
pmoegenb hat geschrieben:Bei erweiterter Zahlenerkennung wie folgt:
Keine Ahnung, warum ich den Punkt übersehen habe.
DANKE!
Und WELCHEN Punkt? Alles was dort steht sind Standardeinstellungen und erklären NICHT das Problem welches Du geschildert hast.
pmoegenb
Stephan hat geschrieben: Und WELCHEN Punkt? Alles was dort steht sind Standardeinstellungen und erklären NICHT das Problem welches Du geschildert hast.
die erweiterte Zahlenerkennung wird erst zur Standardeinstellung wenn sie einmal optiert wurde. Die jeweilige Einstellung bleibt bis zur nächsten Änderung erhalten.
Ist die Option aktiviert, wird aus dem Wert 03:30 der Zeitwert 03:30:00. Ist die Option dagegen deaktiviert, wird aus dem Wert 03:30 der Textwert 03:30.
In welcher OOo-Version denn?
(In OOo 3.2.1 Windows sieht der Dialog jedenfalls anders aus (die zwei erweiterten OPtionen fehlen), ich verrmute also wir reden über go-oo?)
Alles was ich probiere führt zu '03:30 (als Text) und nicht zu 03:30 (als Text, jedoch ohne explizite Hochkommaanzeige)
Und Ausgangsbasis war:
UNd das heißt für mich das die Einträge als Text gewertet werden, aber ERST NACH Einstellung eines anderen Formats auch tatsächlich das Hochkomma angezeigt wird.
Das ist kein Widerspruch, denn es gibt Texte quasi mit und ohne Hochkomma, aber es ist eine klare Aussage, die auch einer klaren Erklärung bedürfte und Letztere sehe ich im Moment nicht.
hvb
Beitrag von hvb »
ich konnte das Verhalten mit dem offiziellen 3.2.1er OOo auch nicht nachstellen, bis ich den Screenshot vom Dialog genauer angeschaut habe. Der abgebildete Dialog ist entweder aus GoOO oder einer der 3.3er Betas (OOo oder LO) - und da muss der Haken bei der erweiterten Zahlenerkennung rein, damit die Zeit als Zeit erkannt wird.
Gruß Martin
pmoegenb
Stephan hat geschrieben: In welcher OOo-Version denn?
OOo 3.3.0 RC6
hvb
Beitrag von hvb »
OOo und LO/GoOO (auf Win7) behandeln die Datums- und Zeitwerte beim csv-Import bei deaktivierter erweiterter Zahlenerkennung unterschiedlich:
OOo 3.3.0 rc6:
Alle Zellen sind nach dem Import weiterhin als "Zahl - Standard" formatiert, die Datums- bzw. Zeitwerte werden als Text mit Hochkomma eingefügt.
LO 330m9 (Beta 2) und GoOO 3.2.1 (320m19):
Die Zellen, in denen Datum und Zeit stehen, sind als "Text" formatiert. Der Inhalt ist ein Text OHNE Hochkomma. Ändert man nun das Zahlenformat in z.B. Datum oder Zeit um, bleibt der Inhalt ein Text, dem dann natürlich ein Hochkomma vorangestellt wird, damit er weiterhin als Text behandelt wird.
@Stephan
Da immer wieder Missverständnisse auftreten, weil vergessen wird, die OOo/LO/GoOO-Version und das Betriebssystem anzugeben, eine kleine Anregung: OOo-Version und Betriebssystem als Pflichteingabefelder für den Eröffnungsbetrag eines Themas. (Keine Ahnung ob das möglich oder erwünscht ist.)
Martin
