Bewerbungschreiben schnell abändern
Satzende
Beitrag von Satzende »
Ich habe eine Bewerbung geschrieben und würde sie gerne für andere Firmen anpassen.
Nun habe ich mich gefragt ob es einen schnelleren weg gibt als jedes Dokument einzeln zu öffnen und die Einzelheiten auszutauschen.
Re: Bewerbungschreiben schnell abändern
Nein, da das Öffnen des Dokument, logischerweise Grundvorausetzung ist um Dokumente zu ändern, selbst verknüfte Inhalte ändern sich im Dokument natürlich nur wenn die Verknüpfung aktualisiert wird, wozu wieder ein Öffnen notwendig ist.
boser
Beitrag von boser »
es gibt die Möglichkeit , eine Datenbank im Hintergrund zu haben, die einige Felder auswechselt.
Dies ist eigentlich nur bei "statischen" Feldern möglich, z.B.
Hier mit Bewerbe ich mich als <Position>.
Oder der Adresse , Anrede , usw.
Bei "flexiblen" Textstellen, würde ich zu einer Vorlage greifen.
d.h. Eine Art Schablone schreiben mit den Leerstellen und die dann als Vorlage abspeichern.
Dadurch lassen sich viele gleich aussehenden Dokumente erzeugen , mit einigen Änderungen pro Dokument.
boser
boser
linux suse 11.4 / 12.2 ; LibreOffice 3.4.2
dann soltest Du einmal erklären wie das ohne Öffnen des Dokumentes erfolgen kann, was eine Grundvorausetzung zum Aktualisieren/Ändern von Feldinhalten ist.
boser
Beitrag von boser »
wenn ich es richtig Verstanden habe , wollte der Problemsteller nicht den gleichen Text , drei- , viermal eingeben , in verschiedene Dokumente.
Und nicht nur in einem.
Satzende hat geschrieben:jedes Dokument einzeln zu öffnen und die Einzelheiten auszutauschen
Stephan hat geschrieben: dann soltest Du einmal erklären wie das ohne Öffnen des Dokumentes erfolgen kann
war den von Nichtöffnen überhaupt die rede ?
Stephan hat geschrieben:wenn die Verknüpfung aktualisiert wird
Welche Verknüpfung meinst du damit ?
boser
boser
Naja, der Frager wollte zumindest nicht jedes Dokument einzeln öffnen:
... als jedes Dokument einzeln zu öffnen ...
Die ganz normalen Feldeinträge im Dokument die auf die jeweilige Datenbank verweisen, also beispielsweise:
Das Bild zeigt einen solchen Eintrag eines dAtenbankfeldes in der Content.xml-Datei eines odt-Dokuments, wobei für das Beispiel als Datenbank die OOo-Literaturdatenbank 'mißbraucht' wurde.
boser
Beitrag von boser »
hallo Stephan,
von einem Feldeintrag, war in der Eröffnungseintrag auch nicht die rede.
Bei meiner Antwort ging es erste einmal darum , ihn die Möglichkeiten aufzuzeichnen, die man hat.
boser
boser
ja genau, und Du hast vorgeschlagen eine Datenbank zu benutzen, oder verstehe ich das falsch?
Wenn Du aber eine DAtenbank benutzt geht das, meinem Verständniss nach, nur indem Du Datenbankfelder im Dokument hast, also z.B.:
dem Du anschließend unterschiedliche Inhalte (Datensätze aus der Datenbank) zuordnen kannst.
Dieses Zuordnen/Ändern von Inhalten geht aber meines Wissens nur durch Öffnen des jeweiligen Dokuments in welchem sich die änderbaren FElder befinden und dieses Dokumentöffnen sollte, so wie ich die Ausgangsfrage verstehe vermieden werden.
Und deshalb war meine FRage wie das ohne Öffnen des Dokumentes erfolgen kann.
hylli
Beitrag von hylli »
Also wenn ich das hier richtig interpretiere...
...dann hat Satzende seine Bewerbung aufgegliedert in verschiedene Dokumente.
Nun würde er wohl gerne z.B. die Adresse der Firma bei der er sich bewerben will, Berufswunsch... bei mehreren Dokumenten gleichzeitig ändern.
Womöglich - selbst noch nicht getestet - wäre die Nutzung eines Globaldokument in Verbindung mit Serienbrief durchaus ein guter Ansatz gewesen.
Natürlich geht das nicht, ohne das Dokument dann zu öffnen.
Eventuell wäre es aber auch möglich die "content.xml" der verschiedenen Dokumente über ein brauchbares Suchen&Ersetzen-Tool anzupassen. Ich halte das aber für die langsamere/schlechtere Methode, denn man muss erst den Text suchen den man ändern möchte, und der muss zusätzlich in jedem Dokument gleich aussehen.
Hylli :)
boser
Beitrag von boser »
du hast als erster von Verknüpfung gesprochen ( s. oben ) und nachher hast du die Verknüpfung mit der Adressen-Datenbank in Verbindung gesetzt .
Wer hat also als erster von einer Datenbank geschrieben ? Auch wenn es nur implizit war ?
Außerdem war , wie gesagt meine Antwort nur ein Vorschlag.
Lass doch bitte jetzt erste einmal "Satzende" erklären, ob eine Datenbank überhaupt in Frage kommt, oder ob nicht eine Vorlage schon ausreicht.
@hylli :
ja, ich sehe das auch so, das mehrere Dokument bearbeitet werden sollen.
Es stellt sich noch immer die Frage, ob die Textänderungen flexible seien müssen, oder ob es statische sind wie ich schon man gefragt, bzw. ausgeführt habe, was dann von Stephan ja auch bestätigt wurde, das Datenbanken nur mit Datenbankfeldern funktioniert.
nebenbei : Ich persönlich habe noch meine Probleme mit dem Globaldokument .
boser
boser
hylli
Beitrag von hylli »
Habe ich selbst auch noch nicht damit gearbeitet.
Hylli :)
Ja sicher habe ich als erster von Verknüpfung gesprochen und meinethalben auch was von Datenbank geschrieben, aber worauf möchtest Du hinaus?
Ich habe von Anfang an geschrieben das das vom Frager Gewünschte, so wie er es wohl will, nicht geht und meine Bezugnahme auf Verknüpfungen war im Wesentlichen nur so zu verstehen das ich das für den günstigsten Weg hielte und der aber trotzdem nicht das zu leisten vermag was sich der FRager wünscht.
Ja, Ok. Ich kene ja ohnehnehin leider keine Antwort auf die bisherige Frage bzw. muß damit antworten das es so wie gewünscht nicht geht.
boser
Beitrag von boser »
@hylli :
Das war dein Vorschlag :
hylli hat geschrieben:die Nutzung eines Globaldokument in Verbindung mit Serienbrief durchaus ein guter Ansatz gewesen
hylli hat geschrieben:Habe ich selbst auch noch nicht damit gearbeitet.
Was hättest du gemacht, wenn jetzt die Frage aufkommt : Wie geht das ?!
Das währe ziemlich Peinlich, wenn man von etwas spricht, von dem man wenig bis keine Ahnung hat.
Zum Globaldokument :
Ich hab bisher zwei Erklärungen gefunden, wie man es machen sollte. Einmal für Vers. 2.x und ein Schnellanleitung für Vers. 3.x .
boser
boser
hylli
Beitrag von hylli »
Ich hätte mich dann mal daran versucht, so schwer wird's dann denke ich auch nicht sein. ;)
Hylli
boser
Beitrag von boser »
hylli hat geschrieben:so schwer wird's dann denke ich auch nicht sein
schwer nicht, aber kompliziert und mit viel wenn-dann-oder so gepickt.
Ich hab es wie gesagt schon einmal "probiert" , ohne Sicherheit oder eine Ansatz für mich zu finden.
boser
boser
